Ремонт штатной радиоантенны
Сообщение Gnomus » 16 ноя 2006, 12:48
Последний раз редактировалось Gnomus 16 июн 2016, 04:34, всего редактировалось 7 раз(а).
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Re: Ремонт штатной радиоантенны
Сообщение alex040 » 14 июл 2010, 14:13
Уважаемая, подскажите. Я так же как и многие оборвал пластиковый тросик. Стал откручивать чайку, резьба прикипела и провернула запрессованную втулку с резьбой. Подковырнул гайку отвёрткой с одновременным вращением гайки, так и вытащил. Пластиковый тросик оборвало на 15 см. Теперь вопросы:
- Как запрессовывать втулку с резьбой обратно? Нагрузки она почти не несет, но нужен контакт с силумином в который она впрессована.
-Пластиковый тросик продается в сборе с выдвижным штоком антенны, или его тоже надо впрессовывать?
- Если укоротить пластиковый трос ( на оторвавшийся кусочек ) будет ли работать антенна? Понимаю что выдвигаться будет не полностью.
Заранее спасибо.
alex040
Сообщение runner_Perm » 14 июл 2010, 14:36
ВЕЛ писал(а):я слабо себе представляю, как можно так сильно отогнуть локер, и при этом не помять его.
Risha писал(а):самое сложное - это снять колесо
Совершенно спокойно отгибал локер, вынув два пистона и демонтировал антенну не снимая колеса, просто вывернув его максимально вправо.
alex040 писал(а):Нагрузки она почти не несет, но нужен контакт с силумином в который она впрессована.
Как раз контакта с силумином не нужно. Между металлической трубкой и втулкой стоит диэлектрическая прокладка. Это раз.
К втулке припаяна центральная жила кабеля который идет на приемник. Если втулка вытащена, значит кабель оборван (у меня похожая история). На втулке наверняка найдете место пайки с кусочком провода..
Оплетка кабеля припаяна к медной пластинке обжатой на трубку.
Все это можно увидеть, аккуратно оторвав (а в вашем случае можноуде и не очень аккуратно) кабель от трубки. Он в верхней ее части заделан.
Скоро мне придет новый штырь, буду все это восстанавливать, и постараюсь зафоткать.
Добавил через 5 минут
Vorobey писал(а):Попробывал снять антену- верхняя гайка прокручивается. Что можно придумать чтобы её открутить?
Прокручивается не гайка, а втулка с резьбой, запрессованная в трубу. У меня была такая же история. Но я смог немного приподнять гайку. Между ней и резиновым уплотнителем пролезло полотно от ножовки по металлу. аккуратно спилил верх гайки, проворачивая ее по кругу.
Заказал новую гайку. (38р.)
Да, еще, при прокручивании втулки, обрывается антенный кабель. потом его надо разделывать и припаивать обратно. Иначе толку от антенны не будет.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение alex040 » 14 июл 2010, 14:38
Вы хотите сказать что бронзовая втулка припаяна проводком через силумин к кабелю? И что надо паять (на втулке есть следы пайки), а потом вклеивать втулку в силумин? Или дешевле новую купить?
alex040
Сообщение runner_Perm » 14 июл 2010, 14:57
alex040 писал(а): бронзовая втулка припаяна проводком через силумин к кабелю?
На предыдущей странице есть фотография. Так вот вверху силуминовой (а у меня аллюминиевой) трубки пластиковый нарост с разьемом (у меня там просто кабель выходит, без разьема). Так вот. Под ним в трубке отверстие, сквозь которое проходит жила к бронзовой втулке. Коль втулка уже отдельно, можно смело отламывать этот пластиковый нарост с кабелем, и тогда все станет ясно.
Кстати. Между втулкой и трубкой у вас диэлектрик стоял? пластиковая трубка, мягкая, черного цвета.
Добавил через 7 минут
alex040 писал(а): Или дешевле новую купить?
Новая, это только
96220-3E001 Антенна автоматическая в сборе 3 596,99р
либо
96220-3E000 Антенна автоматическая в сборе 3 327,21
(Эксист с доставкой в Пермь) Чем отличаются не могу сказать. Решайте сами, что дешевле. :-)
Лично я решил попытаться восстановить то что есть. :-)
runner_Perm
Сообщение alex040 » 14 июл 2010, 15:11
Попробую конечно восстановить, попытка не пытка. Только у меня ещё и пластиковый тросик укоротился на 15 см.
alex040
Сообщение runner_Perm » 14 июл 2010, 15:24
Я новую заказал. В смысле сам телескопический штырь с тросиком. Старая сломалась, из за этого и полез. :-(
96220-3E200 Антенна штыревая 1 296,20р
alex040 писал(а):у меня ещё и пластиковый тросик укоротился на 15 см.
Я бы сразу заменил, что б потом не лезть лишний раз. Тут сумма некритичная.
runner_Perm
Сообщение Risha » 14 июл 2010, 16:23
н-да, ну и цены выросли... я в шоке! Раньше один телескопчик всего 450 рэ стоил!
alex040, в твоем случае есть возможность восстановить весь механизм целиком (для того нам и руки), и даже с укороченым на 15 см тросиком, но...! Но сколько ОНО проработает - неизвестно! Может месяц, а может год-два, все будет зависеть от нагрузки на моторчик и износостойкости пластика. В любом случае, есть шанс оттянуть покупку антенны целиком за 3500 руб.
Последний раз редактировалось Risha 14 июл 2010, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
Risha
Куратор
Сообщение alex040 » 14 июл 2010, 17:20
Если припаять удастся кабель,то буду восстанавливать. А так всем спасибо.
alex040
Сообщение runner_Perm » 14 июл 2010, 18:28
Risha писал(а):н-да, ну и цены выросли... я в шоке! Раньше один телескопчик всего 450 рэ стоил!
Ирина, я скопировал заказ, там непонятно получилось. :oops:
runner_Perm писал(а):96220-3E200 Антенна штыревая 1шт. 296,20р
Это и есть телескопчик.
Добавил через 8 минут
alex040 писал(а):Если припаять удастся кабель,то буду восстанавливать
Мне штырь обещают 17 привезти. Если не обманут, на следующей неделе буду восстанавливать. Расскажу насколько реально там все запаять и собрать. Ну и зафотать тоже попробую.
runner_Perm
Сообщение alex040 » 14 июл 2010, 20:55
Штырь это телескопическая антенна с пластиковым тросиком, я правильно понял?
Так у нас получается одинаковая проблема.Т.е. Менять телескоп, паять кабель и прессовать втулку.
alex040
Сообщение runner_Perm » 15 июл 2010, 07:26
Все правильно.
Проблема абсолютно одинаковая. :-)
runner_Perm
Сообщение alex040 » 15 июл 2010, 09:51
Сижу восстанавливаю. Ещё стало понятно, что даже если бы гайка и не прикипела, все равно пришлось бы разбирать узел где пайка. Потому что телескоп можно вставить только изнутри. Придется сначала купить телескоп а потом паять
Вот фотка, пока в разборе http://ifolder.ru/18543673
alex040
Сообщение runner_Perm » 15 июл 2010, 14:54
Есть подозрения, что трубка должна отделяться от пластиковой части с приводом, и телескоп вставляется именно с той стороны.
Косвенно разборность соединения подтверждает саморез в месте соединения трубки и пластмассового корпуса.
runner_Perm
Сообщение alex040 » 15 июл 2010, 15:30
Точно так. Тогда это меняет дело. Только там на конце трубки ,ещё одна пластиковая втулка стоит
alex040
Сообщение runner_Perm » 15 июл 2010, 15:52
alex040 писал(а):Точно так.
Значит ли это, что вам удалось отделить трубку от привода?
runner_Perm
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
