-=[SwiMMeR]=- писал(а):Подключи любое устройство с видеовыходом. Комп, ноут, приставку, регистратор
-=[SwiMMeR]=- писал(а):Там на вход должен быть тюльпан. Не в зеркале так под парпризом.
Добавлено через 25 секунд:
Или под потолком
Mix писал(а):DreamChild писал(а):идут красный черный белый желтый, а после у меня идет белый
Там что сборка микросхем по сложности)))
Три провода - плюс, минус, видео и один экран который на х.. не нужен и заведён на минус, методом тыка ничего не сгорит, минус и экран элементарно тестером вызвонить, можно и +, при вкл. зажигании и заднем ходе.
Андрей.л писал(а):А по поводу наличия напряжения на 3-х проводах? На 99 % грешу, что камера умерла, но хочется удостовериться на все 100
Вчера нашел похожий блок питания, сегодня буду пробовать подключить камеру к ГУ через AUX. Другие устройства через AUX подключал, видео есть. По поводу проводов разъема: при включении R на белом проводе появляется +6.4 В - это при скинутой с разъема камере. Остальные три провода: желтый, черный, красный всегда прозваниваются (сопротивление между ними ноль), и при R, и при включенном или выключенном зажигании. Непонятно. Получается они всегда на массе... Пробовал: на этот разъем подключал другую внешнюю камеру на 12В - питание на нее подал внешнее через адаптер 220 на 12В, а видеосигнал с нее подал на этот штатный разъем на желтый провод - видео, на черный - экран. Сигнал на ГУ появился, и парковочные линии тоже, хотя на камере их нет. То есть линии рисует ГУ при поступлении входящего видео от камеры. Тогда получается шлейф от камеры к ГУ исправен...Но почему 3 провода звонятся - вопрос...
