После стоянки при запуске белый дым.
Сообщение rav1108 » 04 окт 2013, 22:28
Доброго времени суток, уважаемые сорентоводы. Вынужден обратиться к вашему компетентному мнению, т.к. сам совсем запутался. Пару недель назад вернулся из отпуска, завел сорика и через минуту обратил внимание,что из выхлопной трубы валит облаком с машину белый дым. Подумал, что конденсат (авто стояло 3 недели в 70 метрах от речки), т.к. колебания температур (от +12 до +30). Минут 10 прогревал, вроде немного уменьшилось. Подумал, сейчас пару сотен км проеду и все пройдет. За 2 дня проехал 500. На следующий день утром завожу машину, дым опять валит... Так уж сложилось, что отвез сорика к мастеру, чтобы он мне из катов сделал пламягасители, заменил все гофры и подварил глушитель. Тот все сделал, на мой вопрос про конденсат ответил, что из основного ката вылил немного воды, но оно не критично. На следующий день завожу авто в обед и...снова валит густой белый дым! температура воздуха не менее 10 градусов. И вот теперь на протяжении 2 недель езжу постоянно валящим дымом из выхлопной... проверил уровень антифриза (на горячую), уровень оказался посередине метки. Решил проверить на холодную и уровень оказался ниже, чем на горячую на 3-4см!!! :shock: Что за хрень? начал разбираться: нашел небольшой подтек в радиаторе печки, но под ним просто влажно, но не прям уж, что мокро. (заказал новый радиатор, в зиму рисковать не хочется).Кстати при включении печки из воздуховода пахнет "влагой", но при этом налета на лобовом нет :shock: и печка все также греет отменно. Обратил внимание, что редко, но появляется непостоянство периодичности старта двигателя (хотя до отпуска заводился как часы). Появилась небольшая детонация на малых оборотах двигателя. При открывании расширительного бачка (крышки) издается звук открытия бутылки с газировкой или банки с соленьями (впечатление, что в бачке вакуум). Также напрягает неприятный запах из выхлопной трубы, но это не из-за переделанных катов, т.к. идет запах выхлопных газов с каким-то посторонним запахом. Начал замечать, что порой двигатель "подтупливает". Датчик температуры вроде исправен, хотя мне кажется, что двигатель греется лишнего. Прочитав многие темы форума так и понял, что же конкретно может быть. Кто сталкивался с подобным? Поделитесь своими догадками, а то официалов в нашем городе нет, а на СТО гнать машину не решаюсь, т.к. два раза мне уже выносили вердикт о поломке запчасти, заказывали и меняли на новую, которая в итоге была исправна, а в реалях проблема была в другом. (хорошо з/ч не сильно дорогие были). Сорик - редкая машина для нашего города. Кстати забыл добавить, почему-то за весь период эксплуатации никогда не слышал как работает вентилятор?!?! может он просто такой тихий?
rav1108
Re: подскажите, кто сталкивался
Сообщение Hvost » 05 окт 2013, 02:11
А почему просто не выделить проблему? Ты столько написал, что (у меня например желание отпало) многим просто читать лень будет? Я рад помочь и подумать над твоей проблемой, но чтоб добраться до сути быстро, я должен долго вникать- что же случилось. :shock:
Прошу- по проще опиши ситуацию.
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение Lugavik » 05 окт 2013, 04:22
А я, ЗА такое развёрнутое изложение. :)
Предложения по проверкам;
- вакуумный клапан крышки расширительного бачка ОЖ,
- указатель температуры ОЖ на приборной панеле,
- работоспособность основного вентилятора ОЖ.
И вопрос, - а машина железно стояла три недели без движений или могли быть несанкционированные покатушки?
Почему спрашиваю, - очень похоже на попадание ОЖ в какой-то цилиндр, а это возможно от чрезмерного перегрева ДВС, и как следствие - то ли прокладка прохудилась, то ли микротрещина в ГБЦ.
Добавлено через 14 минут 14 секунд:
Ещё предложение по проверке, - собрать немного конденсата с глушака и проверить на содержание глюкозы, если будет сладковат, то явно на выхлопе шпилит антифриз.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Volodimir » 05 окт 2013, 04:59
А, турбина?
Volodimir
Сообщение Lugavik » 05 окт 2013, 05:09
С турбиной всё класс и без оной тоже вроде нечо, забот как-то по-меньше... мы вообще-то, калякаем про бензинку 3.5 :)
Lugavik
Сообщение N4off » 05 окт 2013, 08:59
Почти 100% антифриз в цилиндр попадает. Было такое на предыдущей машине. Антифриз прогрыз канавку от канала охлаждения до первого цилиндра.
N4off
Сообщение Бубайло » 05 окт 2013, 10:04
N4off
В чугуне прогрызть дырку? Это ж сколько надо грызть???? :D
rav1108
1 - убедись, что в расширительном бачке нет масла. Проверь уровень масло, и крышку заливной горловины масла на предмет налета(лучше сюда фотку выложить)
2. заедь к своему мастеру и померь компрессию.
3. когда авто заведен, и дать газку - булькает ли в расширительном бачке?
это первое, что сделал бы я.
после, думать дальше =)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Lugavik » 05 окт 2013, 10:23
Bubaylo писал(а):В чугуне прогрызть дырку
А они бывают сейчас то, чугуневые ? В основном люминий идёт :)
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
Иль речь, о гильзе?
Lugavik
Сообщение YAN » 05 окт 2013, 10:32
rav1108
 Замечание от модератора: YAN
Название темы исправил п.8 Правил
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение rav1108 » 05 окт 2013, 10:54
Hvost писал(а):А почему просто не выделить проблему? Ты столько написал, что (у меня например желание отпало) многим просто читать лень будет? Я рад помочь и подумать над твоей проблемой, но чтоб добраться до сути быстро, я должен долго вникать- что же случилось. :shock:
иными словами приходя к доктору я должен ему сказать: "доктор, лечите меня потому что я болею..." А доктор в свою очередь не опрашивая все симптомы говорит: "вот вам рецепт, купите вот это лекарство" (допустим) за 10 т.р.
Уникальная у Вас точка зрения :o
Добавлено через 7 минут 1 секунду:
Lugavik писал(а):А я, ЗА такое развёрнутое изложение. :)
Электрика вся проверена на компьютере - ошибок не показало. работоспособность вентилятора рад бы проверить, но не знаю как. Так же как и Вы склоняюсь к мнению, что антифриц попадает в какой-то цилиндр, учитывая колебания уровня антифриза в расширительном бачке.
А что может давать неисправность клапана расширительного бачка? ИМХО все перечисленные симптомы не могут возникать вследствие ее неисправности.
А как можно проверить на содержание глюкозы? и где? (никогда с этим не сталкивался)
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
Volodimir писал(а):А, турбина?
У меня явно авто без турбины (если бы она была при таком объеме, у меня бы колеса на старте отлетали :D :D :D )
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
N4off писал(а):Почти 100% антифриз в цилиндр попадает. Было такое на предыдущей машине. Антифриз прогрыз канавку от канала охлаждения до первого цилиндра.
а можно поконкретнее, через что прогрыз? и как вылечили? Вот если будет микротрещина в гбц, будет очень неприятно.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды:
Bubaylo писал(а):N4off
rav1108
В расширительном бачке масла нет и антифриз не булькает - уже проверял, прежде, чем тему выложить.
а вот компресию проверить как-то я упустил из виду. спасибо.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд:
Lugavik писал(а):И вопрос, - а машина железно стояла три недели без движений или могли быть несанкционированные покатушки?
кстати машина 100% стояла, километраж я засек, когда улетал, а перепрошивать из-за пары десятков км спидометр люди,у кого стояло авто, не будут - им проще мне позвонить и спросить.
rav1108
Re: После стоянки при запуске белый дым.
Сообщение Бубайло » 05 окт 2013, 11:18
Lugavik
я не скажу за 2.4, а у 3.5 блок чугунный! И чтоб в нем что-то прогрызть....все зубы поломать можно :D Там за 300-400 000км хон на месте остается, а ты говоришь антифриз и прогрыз. Голова люминь, но есть некие но ;)
rav1108
Мерим компрессию, и после этого можно что-то более точно сказать. Раз уровень масла в норме(не завышен разительно), и масла в ОЖ нет, значит где-то прокладочку пробило в месте, где прокладка отгораживает канал ОЖ от цилиндра. Померив компрессию, будет ясно, какую голову снимать и менять прокладку.
Бубайло
Сообщение rav1108 » 05 окт 2013, 11:25
кстати забыл указать, что не из расширительного бачка, не из радиатора выхлопными газами не пахнет. И еще, заглянул сразу на Exist посмотрел прокладки, если подтвердится, то нужно брать комплект или их можно купить отдельно?
rav1108
Сообщение Бубайло » 05 окт 2013, 11:29
rav1108
Надо сначала определить, в какой голове проблема, чтоб брать по отдельности ;)
Бубайло
Сообщение rav1108 » 05 окт 2013, 11:32
Bubaylo писал(а):rav1108
спасибо земляк, кстати я с Щелково
rav1108
Сообщение Бубайло » 05 окт 2013, 11:37
rav1108
Не за что=)
Если что. могу подсказать одного хорошего моториста! Он точно сделает хорошо за адекватные деньги!(иногда кажется, что он работает ради работы...)
А че в подписи указан краснодарский край?=) Что никто не догадался? :D
Бубайло
