Заводился на холодную, горит масленка, стук - приговорите!
Re: Заводился на холодную, горит масленка, стук - приговорит
Сообщение Accent-58 » 13 янв 2015, 15:00
гидронатяжители цепей обязательно пускай посмотрят. Гребенка на них должны быть целой.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды:
Re: Заводился на холодную, горит масленка, стук - приговорите!
Хз, мне кажется, если бы двигатель заклинил, то могло бы цилиндр задрать. А у тебя еще и ездить можно было ))))))
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение allex » 13 янв 2015, 15:15
Посмотрим. Я, конечно, надеюсь, что не сильно там всё пострадало, но что будет, то будет.
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Сообщение Accent-58 » 13 янв 2015, 15:19
Пожалуйста делай больше фотографий с хорошим разрешением. У нас по мотору 3,3 мало инфы. Фотографируй все подряд
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение allex » 13 янв 2015, 15:42
Так это, машинка-то в Вологде. А я в Москве. Деньги на ремонт зарабатываю :)
allex
Сообщение batyapskov » 13 янв 2015, 16:20
allex писал(а): машинка-то в Вологде. А я в Москве.
Алексей пусть, старые запчасти не выкидывают, а предъявят тебе, вот и с фотографируешь :D , Думаю, что скорее всего вкладыши и колено потёрло. Если под ремонтный размер шлифуется, это хорошо, а так колено новое и вкладыши, ну и наверное если поршневую будут доставать, то померить цилиндры и заменить кольца. Это по миниму. :shock:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение allex » 13 янв 2015, 21:22
batyapskov писал(а):Алексей пусть, старые запчасти не выкидывают, а предъявят тебе
Да, обещали.
Добавлено через 19 часов 10 минут 13 секунд:
Вести с полей: задиры на колене есть, насколько сильные - не знаю. Снимают, чтобы понять, удастся проточить или нет. Разговаривал не с сервисменами, а с родственником, который их навестил.
allex
Сообщение Kan » 14 янв 2015, 20:19
allex писал(а):задиры на колене есть, насколько сильные - не знаю. Снимают, чтобы понять, удастся проточить или нет.
А разве у 3,3л есть ремонтные вкладыши?
Kan
Сообщение Kan » 14 янв 2015, 20:55
Похоже, есть -0,25
Kan
Сообщение Gubkin » 14 янв 2015, 20:56
Колено как я помню у нас точить нельзя, даже если вкладыши ремонтные откопать.
Без нитроцементации и прочего упрочнения хватит на пару сезонов.
Сообщение Kan » 14 янв 2015, 21:34
А для чего тогда кия-хундай выпускает ремонтные вкладыши 0,25 для двигателя 3,3л (G6DB)?
Kan
Сообщение batyapskov » 14 янв 2015, 21:37
Gubkin писал(а):Колено как я помню у нас точить нельзя, даже если вкладыши ремонтные откопать.
Саня, у Алексея бензинка :D , точно не знаю по запчастям, может и есть ремонтные размеры, а колено шлифуется если позволяет размеры и ничего ходят валы. :roll:
batyapskov
Сообщение Gubkin » 14 янв 2015, 21:40
batyapskov писал(а):у Алексея бензинка
на бензинку можно, а на дизель нельзя ?
Сообщение batyapskov » 14 янв 2015, 21:49
Gubkin писал(а):на бензинку можно, а на дизель нельзя ?
Саня, я, не в этом смысле :lol: , на дизеля вроде писали, что ремонтных размеров мало и трудно подобрать :oops: может и ошибаюсь. %)
batyapskov
Сообщение Barbare » 15 янв 2015, 00:22
batyapskov писал(а):на дизеля вроде писали, что ремонтных размеров мало и трудно подобрать
Есть ремонтные вкладыши от autowelt например.
Мне знакомый токарь который 30 лет валы точит сказал, что если для себя, то лучше новое колено, а то как Саня писал на два сезона....
Barbare
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение Lugavik » 15 янв 2015, 09:33
allex писал(а):Говорят, слева снизу слышнее. Вообще, по левой стороне, если по ходу.
Зацепились за коленвал, а источником стука может быть - левый балансирный вал.
http://kia.epcdata.ru/sorento/38313/engine/remen_privoda_balansirnogo_vala-20233/
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
