После стоянки при запуске белый дым.
Re: После стоянки при запуске белый дым.
Сообщение batyapskov » 20 фев 2014, 20:25
Ахмед, если правильно понял у тебя бензинка, тогда если синий дым то горит масло и на свечах должен быть нагар как на старой сковородке, если белый возможно ОЖ попадает в камеру сгорания, см уровень ОЖ. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение незнайка » 21 фев 2014, 06:22
Доброе утро, сорентоводы и другие читающие!
С утра решил более убедительно для себя перепроверить тот самый дым. Включил авто и подставил ладонь, никакого конденсата или водяного пара, более того запах гари и дым такой красивого сизо-белого цвета! Жду ваших советов, благодарю!
Добавлено через 9 минут 29 секунд:
batyapskov писал(а):Ахмед, если правильно понял у тебя бензинка, тогда если синий дым то горит масло и на свечах должен быть нагар
Дмитрий, так и есть иссине-белый яркий цвет плюс густоватый. Свечи проверю, но откуда льёт масло? Через маслоотражатели или кольца?
незнайка
Сообщение Saybb » 21 фев 2014, 07:28
маслосхемники у тебя загнулись
что говорит о редкой замене масла 15000+
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение Litvin » 21 фев 2014, 12:54
незнайка писал(а):P.S. Два года назад проверял компрессию: от 9.5 до 10.0
Вопрос 1 могут ли кольца закоксоваться вследствии горения масла в цилинде/поршне и соответственно белый выхлоп?
Посмотрел специально в книжке. Пишут ---номинальная компрессия 1200kPa минимальная 1150kPa Допустимая разница между цилиндрами 100kPa (тоесть 12-11,5 и 0,1) Пусть меня поправят может, но чет мне кажется, что не только маслоотражатели за жор масла у тебя виноваты. Два года назад компрессия судя из "библии" была маловата. А это колечки уже подносились, а не закоксовались. А может и поршни уже :( И гильзы :( Компрессию меряй, и на горячем движке :beer:
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Saybb » 21 фев 2014, 13:04
через под изношенные кольца будет уходит куда больше чем 0.5 масла в неделю.
так что еще раз вангую, про залегшие маслосъемники.
Saybb
Сообщение незнайка » 22 фев 2014, 08:27
Saybb писал(а):маслосхемники у тебя загнулись
Меняю масло и маслофильтр каждые 8500-10000 км, заливаю ликвимоли 10/30
Добавлено через 5 минут 37 секунд:
Кто-нибудь слышал о комбинировании или сюоре одного двигла для сорика из двух разных? Стоит ли менять только кольца или всю внутреннюю требуху менять нужно будет? Может выгоднее двигатель купить?
незнайка
Сообщение batyapskov » 22 фев 2014, 14:17
незнайка писал(а): Стоит ли менять только кольца или всю внутреннюю требуху менять нужно будет? Может выгоднее двигатель купить?
Ахмед, речь идёт не о тупой замене внутренностей с одного б\у двигателя на другой, а о ремонте - с расточкой под ремонтные комплекты, ибо там везде должны быть определенные размеры с допусками, если это не брать во внимание, то лучше вообще не трогать двигатель. По колечкам поршневой, тебе так скажу, при пррыве газов через кольца, в масленом картере будет создаваться избыточное давление и "гореть" масло соответственно с вентиляции будет поддымливать и выкидывать масло или в воздушный фильтр или в впускной коллектор. :D
batyapskov
Сообщение незнайка » 22 фев 2014, 14:44
Хмм... Спасибо!
Геморойное это дело, учитывая, что у нас в городе всего 7-8 сорент. По мне так лучше двигатель купить, но если б/у то неизвестно на сколько потянет!? Новый наверное непроизводится уже, а от рестала не знаю подойдёт или нет!?
незнайка
Сообщение Lugavik » 22 фев 2014, 21:00
Litvin писал(а):Допустимая разница между цилиндрами 100kPa (тоесть 12-11,5 и 0,1)
100 kPa = 1 кгс/см2
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Litvin » 23 фев 2014, 01:13
Lugavik писал(а): = 1 кгс/см2
Да 100:100=1 а не 0,1 пардон :oops:
Но все равно выходит компрессия слабая, какое уж там залегание колец.
незнайка писал(а):Геморойное это дело, учитывая, что у нас в городе всего 7-8 сорент
Ахмед!! Я бы на твоем месте сначала замерил компрессию толково, как полагается. Если мала, а масло жрет, то это точно не клапана а поршневая. А дальше считай. Без разборки сложно знать что там будет под замену. И машина простоит долго если разберешь, а если пол движка по деталям заказывать придется :-o
Имеешь время, лучше свой сделать толково. Не имеешь, бу поставить а свой сделать не спеша и... Или себе назад, или продать если тот бу нормально бегает, или про запас оставить!! Я своему собираюсь цепи менять, голову делать (клапана), думаю недели полторы две займет. Вообще подменку планирую приобрести, блошку какую. Тут у нас их и по 200-300$ есть с ТО, а потом или на металл за 100, или продать за сколько то, или так----- весело в стену :crazy:
Litvin
Сообщение batyapskov » 23 фев 2014, 10:43
Litvin писал(а):или так----- весело в стену
Гена, главное штоб тебя за рулем там не было :crazy:
batyapskov
Сообщение Litvin » 23 фев 2014, 11:54
:crazy: Ты посмотри сколько их там есть!! Тут по любому захочется бои какие устроить :crazy: http://www.autoplius.lt на RU поставь и цену до 1000лт. =400$ К стати и детальки на Сорики там же можно глянуть с разборки, многие пересылают в Россию и Беларуссию.
Litvin
Сообщение batyapskov » 23 фев 2014, 13:17
Litvin писал(а):на RU поставь и цену до 1000лт
Гена, посмотрел - вкусно, смотрел бы для себя ауди универсал, как запасной вариант :crazy:
batyapskov
Сообщение Litvin » 23 фев 2014, 18:59
Ну ржачь :D Яж писал что голову планировал делать. Последние дни, пару до ремонта турбины и пару после ремонта, прослушивалось легкое бу бу бу то ли в фильтр, то ли под крышкой клапанов. В общем не понял, слабо очень.
Сегодня выехал по делам, возвращаюсь, а под капотом уже не бу бу бу!! Грохот :pooh_door: Стоит мой Сорик под окном, ждет очереди на ремонт. И давно ведь уже думал подменку купить, не успел :( Взял у знакомого Ксантию на пару недель. Дел куча, даже тарантас какой времени нет взхять, а тут %)
Думаю или рокер что нибудь, или клапан или.. По любому разбирать и делать. Только зло берет что вот так резко. Я и раньше говорил что наши машины могут встать вот так, рас, и встала. Мой случай тому еще раз подтверждение.
Добавлено через 10 минут 53 секунды:
batyapskov писал(а):смотрел бы для себя
Я себе Цитроена Берлиго смотрел.2002г за 2500лт (около 1000$) И взял бы в субботу, трубу не поднимает болван. Написал смс-ку. но по любому сейчас и времени нет. В стену конечно его за жалко :D А Ксантию нельзя. Полный пролет :D
Litvin
Сообщение batyapskov » 23 фев 2014, 21:36
Litvin писал(а):Я себе Цитроена Берлиго смотрел.2002
Гена, помнишь разговор про "швейную машинку" и Леха Юрич писал, что это не есть хорошо, что сломался - это печалька :oops: , про берлиго или пежо - смотри если задняя балка на торсионах лучше не бери. На пежо, точно знаю балка меняется в сборе и стоит много :crazy: . Брал бы немца. :lol:
P.S. Посмотрел тему Тема: Швейная машина
batyapskov
