Замена цепей на 3,3
Замена цепей на 3,3
Сообщение Accent-58 » 11 июл 2011, 11:54
Обязательно прочитайте перед ремонтом
:arrow: Инструкция по замене №1
:arrow: Инструкция по замене №2
:!: :!: :!: Не факт, что после замены цепей, натяжителей и звездочек, треск не появится через небольшой пробег тут опыт такой замены. При чем, натяжители Я разбирал и анализировал. Все там нормально было ТЫЦ
Последний раз редактировалось Accent-58 02 фев 2017, 06:42, всего редактировалось 11 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена цепей на 3,3
Сообщение Roman-86 » 14 ноя 2019, 06:54
23 страница.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение КСЛ » 16 ноя 2019, 14:50
Спасибо!!! Только сейчас увидел, что там КРАСНЫМ ЦВЕТОМ, КРУПНО НАПИСАНО, 10ММ :D Купил запчасти на 33 000 рублей. Ели не поможет, точно куплю Прадо бензин :x
КСЛ
Доп. информация: Жесть... У меня их 2 штуки. Ещё и VW коррадо VR6
Сообщение IvanPalich » 11 дек 2019, 19:54
IvanPalich писал(а):Всем привет, может кто подскажет, продолжение эпопеи... Заменили фазорегуляторы, с укорачиванием РВ, шум при запуске пропал совсем, но выскакивают ошибки 0012 - впускной распредвал, банк1; 2) Р0016-Датчик положения коленвала и датчик положения впускного распредвала, банк1- несоответствие сигналов. Эти ошибки были и до замены, но я грешил на фазорегуляторы. Что еще смотреть, куда копать? Двигатель на холодную подтраивает и в начале поездке на холодную "провалы".
Может кому поможет. заменил масляный клапан VVT на стороне пассажира и все прошло, ошибки ушли, машина поехала!
IvanPalich
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: Новичек
Сообщение Roman-86 » 12 дек 2019, 09:34
IvanPalich писал(а):... машина поехала!
Про ошибки понятно, а треск цепей не возобновился? изменился? Какой пробег после замены цепей и укорачивания РВ ?
Roman-86
Сообщение IvanPalich » 16 дек 2019, 06:54
Проехал после замены и укорачивания РВ около 3000км, на холодную двигатель работает шумновато в целом, надо будет масло поменять, предыдыдущий мастер залил 10w-40 :( , хочу 5-20 полусинь хендай.
IvanPalich
Сообщение Бубайло » 16 дек 2019, 10:33
IvanPalich
Заливай 5w30, не мучай машинку=) И лей А3\В4. Во всяком случае, я себе залил GEnergy active - и ужасный шум цепей прошел. Я хз, как и почему, но факт. Иногда проявляется, но не так, как было на А5В5
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение КСЛ » 18 мар 2020, 21:58
КСЛ писал(а):Спасибо!!! Только сейчас увидел, что там КРАСНЫМ ЦВЕТОМ, КРУПНО НАПИСАНО, 10ММ :D Купил запчасти на 33 000 рублей. Если не поможет, точно куплю Прадо бензин :x
Вопшем докупил ещё запчастей на 8040 (все звездочки и успокоители) отрезал валы и поменял ВСЁ ЧТО МОЖНО!!! Заодно заменил масло в коробке и в двигателе, свечи, промыл форсунки, ремень генератора и так по мелочи лампочки и т.д. отдал за работу 22000 рублей. Гоняю неделю! Полет нормальный!!!
Добавлено через 8 минут 14 секунд:
Roman-86 писал(а):
КСЛ писал(а):Сделал выводы, что нужно менять или ремонтировать фазавращатели
А давайте сначала давление масла проверим на ваших обоих автомобилях.... :wink: Ведь на одном из них цепи не гремят?
Давление замерял! На машине жены (где цепь гремит чуток только утром при заводе) 6 атмосфер. На моей где гремело в 10 раз сильнее, а в последнее время проявлялось (на холостых и при резком ускорении) 5,5 атмосфер
КСЛ
Сообщение Cорик046 » 19 май 2020, 11:18
подскажите мне номер распредвалов под 243503C113 шестерни.
Cорик046
Сообщение Roman-86 » 19 май 2020, 13:31
Так от своих отрежь немного - стр.23
Roman-86
Сообщение Сорик 2008-84 » 10 ноя 2020, 19:04
Roman-86
Добрый вечер. Роман скажите для укорачивания распредвалов надо снимать лобовую крышку или там есть лючек для ослабления цепи?
Сорик 2008-84
Сообщение Accent-58 » 11 ноя 2020, 08:01
Снимать
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Blode » 31 дек 2020, 20:19
Скажите как режутся валы под 113 муфту на соренто 3.3 ? Может фото подробное ? Три года мучаюсь
Добавлено через 2 дня 23 часа 19 минут 29 секунд:
Никто не знает
Blode
Сообщение Roman-86 » 08 янв 2021, 07:52
Blode писал(а):Скажите как режутся валы под 113 муфту на соренто 3.3 ? Может фото подробное ? Три года мучаюсь
С НГ всех!
Начните с 23 страницы. Если что в личку пишите..
Да, кстати, за такой большой период времени, связанный с ремонтом и заменой цепной группы (так это назову), есть ряд признаков прямо указывающих на бесперспективняк этого мероприятия. Итак:
1. Сухая крышка заливного отверстия масла
2. Звук-шелест цепи при открытой крышке, несмотря на полный уровень масла
3. Масло-жор, больше 300 гр./1000 км.
4. Нагар на крышке цепной группы (стр.27)
5. Забитая сетка масляных клапанов 24355-3C100 и 24355-3C200 (стр.31) в том числе металлические остатки на сетке.
Roman-86
Сообщение Anden » 26 фев 2021, 12:19
Для информации, вдруг кому понадобится. Внезапно образовались 2 лишние ГБЦ))) Если кому-то нужно, велкам в личку.
Anden
Сообщение Бубайло » 11 июн 2021, 08:34
Roman-86
А вот ты валы обрезал, а отверстие углублял под крепление фазиков?
Заказываю детали.
Что у меня:
грохот при пуске, но на пару секунд. Это хрен с ним, типа норма. Но когда на обгон иду и жму в пол, начинается треск. Не такой, как при пуске, а прям чувствуется, что эти фазики.
Добавлено через 2 часа 31 минуту 44 секунды:
А еще, оказывается, есть аналоги Фазиков. CGA 2-VVT0020-RA. Фирма корейская. Случайно не она ли поставщик на киа\хундай?
Бубайло
