IvanPalich писал(а):Заменил цепи и натяжители, шум при запуске остался, ...что они почти мертвые.
Roman-86 писал(а):IvanPalich писал(а):Заменил цепи и натяжители, шум при запуске остался, ...что они почти мертвые.
Можно уточнить алгоритм..: заменил, всё собрал, залил масло, завёл, трещат.. - опять разобрал..?
IvanPalich писал(а):Первые запуски были с меньшим шумом, но вскоре все вернулось...
Roman-86 писал(а):IvanPalich писал(а):Первые запуски были с меньшим шумом, но вскоре все вернулось...
Вот от этого и страдаем...через сколько вернулось по времени?
IvanPalich писал(а):фазорегуляторы поменяю
Гремело так, что верблюды в степи оборачивались.
Таки, да - оОчень любопытно!Бубайло писал(а):Вот бы поподробней
aleks732 писал(а):Виноват в стуке оказался фиксатор фазовращателя. Вскрытие показало....Оно коническое, как и сам штифт фиксатора.
aleks732 писал(а):IvanPalich писал(а):фазорегуляторы поменяю
Переделай фиксатор фозовращателя, и будет тебе щастье! Уже почти пару лет катаюсь с такими. Ни какого грохота при пусках.Гремело так, что верблюды в степи оборачивались.
Roman-86 писал(а):Вопрос: для чего изначально оно имеет коническую форму?
IvanPalich писал(а):Шум фазорегуляторов слышно и на ходу
aleks732 писал(а):Если прогоняет фиксатор, то грохочет только до появления масла в фазовращателе, т.е. 1-3 секунды после пуска. Если гремит на ходу, то наверное там нечто покруче. Хотя там больше и нет ни чего. Возможно, что-то другое шумит.
millturn писал(а):Народ помогите разобраться,успокоители цепи это вот это?
24820-3C100
