Замена цепей на 3,3
Замена цепей на 3,3
Сообщение Accent-58 » 11 июл 2011, 11:54
Обязательно прочитайте перед ремонтом
:arrow: Инструкция по замене №1
:arrow: Инструкция по замене №2
:!: :!: :!: Не факт, что после замены цепей, натяжителей и звездочек, треск не появится через небольшой пробег тут опыт такой замены. При чем, натяжители Я разбирал и анализировал. Все там нормально было ТЫЦ
Последний раз редактировалось Accent-58 02 фев 2017, 06:42, всего редактировалось 11 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена цепей на 3,3
Сообщение Nikolay Н520 » 20 дек 2018, 21:15
Бубайло
2. На каждой голове, и все с внутренней стороны.
Nikolay Н520
Сообщение Бубайло » 20 дек 2018, 21:29
Nikolay Н520
А сеточки не смотрел? Может они забились чем, вот и масло погнало?
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Сообщение Nikolay Н520 » 21 дек 2018, 17:35
Бубайло
Всё чисто ни одной соринки.
Nikolay Н520
Сообщение Accent-58 » 21 дек 2018, 19:38
2 на сколько я помню
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение aleks732 » 21 дек 2018, 20:12
Левый и правый клапан отличаются. Этот клапан управляет фазовращателем. Не регулирует давление.
aleks732
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Сообщение Nikolay Н520 » 21 дек 2018, 21:06
aleks732
У них и номера разные. Левый, правый ну с этим все понятно, а вот как поменять пока тупик. Уж очень не хочется впускной коллектор повторно снимать, только прокладки поменял.
Nikolay Н520
Сообщение aleks732 » 21 дек 2018, 21:26
Впускной придется снять. Может быть один снимется не снимая коллектора. Я менял сразу оба клапана, и без демонтажа впускного не выходило никак. Прокладки эти можно повторно поставить.
aleks732
Сообщение Accent-58 » 25 дек 2018, 20:01
да там впускной коллектор не так и сложно снимается. А вот под впускным коллектором еше деталь впуска дальше идет, ее не нужно случайно снимать?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Roman-86 » 27 дек 2018, 12:49
У нас морозы неделю были. Заметил, что при запуске перестали цепи брякать...Масло 5W20
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Бубайло » 27 дек 2018, 15:05
Roman-86
А само масло какое?
У меня после смены масла все прошло=)
Бубайло
Сообщение Roman-86 » 28 дек 2018, 19:54
Во !
Roman-86
Сообщение Modern » 29 дек 2018, 20:17
Тему почитываю. Много как мне кажется народ загоняется насчет звуков работы цепи. Были обрывы которые приводили к капитальному ремонту?
Modern
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение aleks732 » 31 дек 2018, 09:24
Roman-86 писал(а):Заметил, что при запуске перестали цепи брякать...Масло 5W20
Это временно. Было такое после замены масла. Вскоре грохот возвращался.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд:
Accent-58 писал(а): под впускным коллектором еше деталь впуска дальше идет, ее не нужно случайно снимать?
Про эту деталь и идет речь. Снимать нужно.
aleks732
Сообщение IvanPalich » 23 фев 2019, 16:39
Roman-86 писал(а):Спасибо партнеру клуба:http://sorento.kia-club.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=34456
Тоже хочу попробовать через партнера заказать, надо цены сравнить...
IvanPalich
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: Новичек
Сообщение IvanPalich » 22 апр 2019, 18:24
Заменил цепи и натяжители, шум при запуске остался, вскрытие фазорегуляторов показало, что они почти мертвые... Буду укорачивать распредвалы и ставить новые фазорегуляторы.
IvanPalich
