Замена цепей на 3,3
Замена цепей на 3,3
Сообщение Accent-58 » 11 июл 2011, 11:54
Обязательно прочитайте перед ремонтом
:arrow: Инструкция по замене №1
:arrow: Инструкция по замене №2
:!: :!: :!: Не факт, что после замены цепей, натяжителей и звездочек, треск не появится через небольшой пробег тут опыт такой замены. При чем, натяжители Я разбирал и анализировал. Все там нормально было ТЫЦ
Последний раз редактировалось Accent-58 02 фев 2017, 06:42, всего редактировалось 11 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена цепей на 3,3
Сообщение sevko » 12 авг 2018, 20:49
Чтобы до правого клапана добраться надо впускной коллектор снимать?
sevko
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: был Sorento 2,5 2002
Сообщение aleks732 » 12 авг 2018, 21:22
Да, впускной снимай. Тосол немного слей, там есть канал. Или чопик приготовь 5-6мм.
aleks732
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Сообщение Roman-86 » 14 авг 2018, 05:23
sevko писал(а):Не даёт покоя шум/треск. Шум прогрессирует, теперь на прогретом двигателе на холостых слышен стук (на холодном нет).Опять я в раздумьях. Почему грохот от меняного распреда с муфтой???
:D :D Проповедаю 45 страницу - видео
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение quinine » 14 авг 2018, 14:33
Roman-86
так с... надо мыло мне почитать перед заменой всего твоё сообщение.
В общем суть в том, что: конструкция изначально не продуманная и в скором времени опять всё вытянется и начнёт греметь?
Изначально нужно было при замене максимально натянуть натяжители механически? :?:
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Roman-86 » 15 авг 2018, 04:51
quinine писал(а):максимально натянуть натяжители механически?
Хоть занатягивайся... :D цепь вытянется\потянется в первые 3-5 тысяч и будет тоже самое. "Гребенка" натяжителя с крупным шагом и как результат стук цепи и самого успокоителя о натяжитель. Другое: почему цепь при этом "наскакивает" на звезду маслонасоса. Причем со стороны длинного успокоителя. На 26 секунде первого видео хорошо видно...45 страница
Roman-86
Сообщение sevko » 16 авг 2018, 09:11
Roman-86 писал(а): Проповедаю 45 страницу - видео
видео не доступно...
Ранее я смотрел это видео, в моём случае звук с помощью стетоскопа локализовали сверху в районе правой муфты, а насос вроде как снизу
sevko
Сообщение Roman-86 » 16 авг 2018, 10:06
sevko писал(а):видео не доступно...
см.пост ниже на этой же странице..
Roman-86
Сообщение Azyrynga » 17 авг 2018, 02:02
Roman-86 писал(а): цепь вытянется\потянется в первые 3-5 тысяч и будет тоже самое. "Гребенка" натяжителя с крупным шагом и как результат стук цепи и самого успокоителя о натяжитель.
Почему, в таком случае, 3.3 сразу, после покупки, с новья, не начинают греметь?
Мой, к примеру, начал постукивать к 170тык. Правда, он европеец. Авто российской сборки, по сообщениям на форуме, начинают стучать несколько раньше.
Но, тем не менее, это далеко не "первые 3-5 тысяч".
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Roman-86 » 22 авг 2018, 07:08
Azyrynga писал(а):Почему, в таком случае, 3.3 сразу, после покупки, с новья, не начинают греметь?
Вопрос отличный! Надо думать... :umnik:
Но от обратного: при замене гидро-натяжителей грохот проходит...., затем возвращается. Значит ли это то, что ГНль "натягивает" не только цепь? А например зазор в шейке\шейках распредвала?
Вот тут..
Roman-86
Сообщение sevko » 26 сен 2018, 11:37
Всем привет.
После запуска прогретого движка через 2 секунды клин - провернуло шатунные вкладыши. Масло на было max уровне, видимо до меня кто-то проворонил уровень и теперь вылезло.
Результат:
на коленвалу - задиры, изгиб коленвала
в цилиндрах - выработка (масло уходило 500-700 гр/1000км)
В сервисе сказали искать контрактный мотор. В Иркутске есть только дизеля.
обзвонил несколько Московских фирм - 115000 руб без навесного.
Посоветуйте продавцов. Очень опасаюсь кидалова.
Алло, Билл, это Данила. Ай нид хэлп :(
sevko
Сообщение Edifier » 26 сен 2018, 12:38
sevko писал(а):на коленвалу - задиры, изгиб коленвала
посмотри тут
Тема: Продам двигатель 3.3 по частям.Грозный.
Edifier
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: 247 бешеных хомячков ждут меня под капотом
Сообщение sevko » 27 сен 2018, 14:09
Купил движок без навесного, коллекторов,... и т.д., требуются прокладки
K S665 10 270 - комплект прокладок
оригинал около14000 руб. (MOBIS https://www.exist.ru/price.aspx?pid=167 ... 53&Cat=KIA)
нашёл аналог за 6000 руб. (RHEE JIN https://www.zzap.ru/public/search.aspx# ... KS66510270)
Пишут, что RHEE JIN - Ю.Корея. Кто-нибудь заказывал такие???
Ещё в сервисе рекомендуют заменить задний сальник колена.
sevko
Сообщение Svet » 18 окт 2018, 17:37
Доброго времени суток!
Столкнулась с этой же проблемой. Муфты есть, а распредвалы купить проблема.... Придется резать старые. Поделитесь, пожалуйста, контактом специалиста, кто укорачивал распредвалы. Были варианты, спецы отказались. Заранее спасибо)
Svet
Сообщение Геннадич » 24 окт 2018, 19:08
Доброго времени суток.
Больше года или двух при старте двигателя, особенно, если постоит часа 3 - 4 (хоть летом, хоть зимой - температура двигателя значения не имела, только время простоя), раздавались эти звуки
IMG_1006_1.mpg
"эти" звуки
Решил помять свечи, маслаки, всё таки 140 тыс. и с завода, где сделали моего Соренто, двигатель никто не открывал.
Мастер снял с клапанными крышками и переднюю, чтобы снять валы. И цепи не понравились. Купил новые, сравнили: родные цепи на несколько миллиметров длиннее новых были.
На выходных поменяли цепи и... О чудо звуки пропали!
PS:
Все направляющие, натяжители и успокоители цепей в норме, меняли только цепи.
Геннадич
Сообщение AVR » 24 окт 2018, 19:26
Геннадич писал(а):О чудо звуки пропали!
Готовься, через пару недель услышать их вновь... :cry: :cry: :cry:
AVR
Благодарил (а): 1025 раз.
