Замена цепей на 3,3
Замена цепей на 3,3
Сообщение Accent-58 » 11 июл 2011, 11:54
Обязательно прочитайте перед ремонтом
:arrow: Инструкция по замене №1
:arrow: Инструкция по замене №2
:!: :!: :!: Не факт, что после замены цепей, натяжителей и звездочек, треск не появится через небольшой пробег тут опыт такой замены. При чем, натяжители Я разбирал и анализировал. Все там нормально было ТЫЦ
Последний раз редактировалось Accent-58 02 фев 2017, 06:42, всего редактировалось 11 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена цепей на 3,3
Сообщение Mikl64 » 25 фев 2018, 16:10
Всем привет! Может кто поможет в вопросе распредвалов для фазорегуляторов 24350-3с113. Обрезать родные не хочу, но мастер который перебирает двигатель говорит что к нашим движкам 3.3 подходят распредвалы, которые подходят на 24350-3с113 и ничего резать не надо. Нужны номера этих распредвалов. Те что показывает каталог элкатс от соренто с 2014 гв нет в наличии.
Добавлено через 19 часов 17 минут 58 секунд:
Так же требуются номера поршней и сопутствующих деталей. Поршня - ремонтный размер "С". По номерам которые выдают каталоги в интернете, нет наличия в магазинах, а под заказ от 30 дней.
VIN : XWKJC525870001967
Mikl64
Сообщение Roman-86 » 26 фев 2018, 18:06
Mikl64 писал(а): мастер который перебирает двигатель
А мастер не видит, что в наших моторах нет вкладышей под распредвалами? почему тогда не рекомендует головки вместе с РВ менять? - странно...
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение diggerded » 26 фев 2018, 22:41
241003c706 и 249003с706 вот номера на распредвалы новые
Последний раз редактировалось diggerded 27 фев 2018, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Mikl64 » 27 фев 2018, 11:47
diggerded писал(а):241003c706 и 249003с706 вот номера на распредвала новые
спасибо
Добавлено через 12 минут 55 секунд:
Кто может подсказать как проявляет себя муфта/фазорегулятор/ванос (243503С100) если она сломана, или не работает, или плохо работает на рабочем двигателе?
И как ее проверить если она снята?
Добавлено через 4 минуты 20 секунд:
Как нет вкладышей? вот мне дали ответ на одном из форумов:
"не бывает на этом моторе КОМПЛЕКТОВ вкладышей. Подбираются каждый по меткам на блоке, меткам на вале и меткам на шатунах."
Mikl64
Сообщение quinine » 02 июн 2018, 01:08
sevko
Сергей,
а я вот прекрасно представляю себе шум / треск про который ты говоришь. У меня он появился 2,5 года назад! И проехал я с ним около 80 тысяч километров! Честно говоря я думал что где-то какая-то гайка разболталась и на высоких оборотах дребезжит и всё хотел её найти и подтянуть, но забил.
Оказывается это проблемы с цепью или натяжителем? проблему локализовать не получилось? Мне кажется это уж не вкладыш и не шатун, у меня опилков в масле не было никогда.
Из особенностей - у меня машина когда горячая начинает "подтупливать". Так как мотор реально мощный, это не очень заметно, но всё же заметно особенно при разгонах выше 140 кмч, раньше как-то бодрее было.
Вот может быть это всё таки катализатор на половину забился и "звенит"? К тому же катализаторов-то у нас три как я понял.
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение aleks732 » 03 июн 2018, 20:19
quinine писал(а):К тому же катализаторов-то у нас три как я понял.
У нас их четыре.
aleks732
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Сообщение sevko » 05 июн 2018, 09:03
quinine писал(а):И проехал я с ним около 80 тысяч километров!
Обнадёживает. Я пока только 20 тык намотал с этим треском.
Если честно, то в душе уже смирился на вероятную замену движка в перспективе. Просматриваю периодически предложения. От 120 тыр за контракт...
sevko
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: был Sorento 2,5 2002
Сообщение quinine » 05 июн 2018, 11:14
sevko
а движок-то зачем менять? :)
У меня давно уже двигатель подох бы, если бы там что-то серьёзное было... Ни стружки никакой в масле никогда, ничего... Да и я в таких режимах его использовал, что он точно сдох бы, если бы что-то было не так :D
120 тыр за контракт - это очень дорого. У нашего двигателя относительно дешёвые детали, ну именно детали самого блока. Поэтому скорее всего дешевле будет сделать капремонт с заменой всего. Ну или по крайней мере - примерно также по стоимости.
quinine
Сообщение Bort550 » 05 июл 2018, 20:51
quinine писал(а):sevko
Опыт товарищей на японских старых правых рулей говорит-лучший мотор-контрактный. Как только наши руки залезли-мотор ходить не будет.
Я как то приценился к кап ремонту. Снять, перебрать, поставить без запчастей 45 тыс. И это мастер который не внушал доверие. Поэтому, например, мой выбор контракт (хороший и дорогой)
ЗЫ по теме: Цепи менял 50 тыс назад. Все новое,кроме звезд- вышло около 35 за все. Треск при запуске опять появился. Забил
Добавлено через 5 минут 28 секунд:
sevko писал(а): От 120 тыр за контракт...
Явки, пароли в студию, если не трудно.
С уважением, Владислав.
Bort550
Доп. информация: Был SORENTO, 2.5TD (140 л/с),TOD, MT 2005
Сообщение Accent-58 » 06 июл 2018, 10:30
Mikl64 писал(а):И как ее проверить если она снята?
Сними фишку с датчика положения распредвала и поездий, сразу поймешь, если раньше работало, мощь конкретно падает.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение sevko » 06 июл 2018, 10:50
Bort550 писал(а):Явки, пароли в студию, если не трудно
дык искал в Яндекс, Авито, Дром... Варианты есть, но в Иркутске пока не нарыл.
Контракт - это уже лотерея, а контракт из другого города - вообще мрак :shock:
sevko
Сообщение sevko » 09 авг 2018, 16:41
sevko писал(а):Правый впускной распред с муфтой новые стоят (без лака). Что-то мне кажется, что виной стука на оборотах именно эта муфта. Как её можно проверить?
Не даёт покоя шум/треск. Шум прогрессирует, теперь на прогретом двигателе на холостых слышен стук (на холодном нет).
Сегодня заехал в сервис рядом с домом. Мастер послушал мотор стетоскопом со щупом. Диагноз: стук из правой головки от муфты.
Стоимость работ оценили в 15тыр. Сказали, что надо измерить давление масла, разобрать, сделать ревизию и лишь после заказывать запчасти, если понадобится.
Сказали мотору оборотов не наваливать т.к. может либо муфта разрушиться, либо распред. Говорят, что с родобми разрушениями уже сталкивались на японцах.
Опять я в раздумьях. Почему грохот от меняного распреда с муфтой??? Могли поставить муфту не правильно? И чем может грозить стучащая муфта в плане поломок/разрушений?
Там ведь должен быть какой-то управляющий маслом клапан. Вот думаю, а приходят=ли на него сигналы от ЭБУ, корректные ли эти сигналы и корректно ли работает этот клапан??? Это диагностируется?
Последний раз редактировалось sevko 11 авг 2018, 06:13, всего редактировалось 2 раз(а).
sevko
Сообщение Accent-58 » 10 авг 2018, 08:09
Тут ребята вроде бы эти клапана снимали, забиваются они. Но по хорошему в муффте то и громыхать нечему. Были случаи срезало шпеньки, по моему между муфтой и распредвалом. Короче нужно разбирать и смотреть. Ну если мастера адекватные 15 тыс можно отдать, но где таких найти.......
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение sevko » 11 авг 2018, 06:14
sevko писал(а):Там ведь должен быть какой-то управляющий маслом клапан.
Нашёл по каталогу: 24355-3C100 - Клапан регулировки давления масла. Его можно проверить?
sevko
Сообщение Accent-58 » 12 авг 2018, 17:31
да снять почистить, я думаю все таки могло шпеньки срезать, тем более такое уже было у форумчан.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
