Не сразу гаснет индикатор давления масла
Re: Не сразу гаснет индикатор давления масла
Сообщение регион 63 » 03 авг 2011, 18:51
samuelson писал(а):видимо все-таки особенность движка...
Ан нет... Некоторые коллеги, в частности Женя ака Юджин, утверждают, что у них лампа всегда гаснет сразу после запуска. Что за хрень... Кто все-таки знает, где находится этот гребаный обратный клапан?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Lugavik » 04 авг 2011, 05:35
А если попытаться определить куда уходит масло.
Рабочая полость маслофильтра, имеем вход - выход по маслоканалам блока.
По методу сообщающихся сосудов, заполняем как-то :D может через напорную ёмкость + трубка ПВХ, линию подачи масла и по скорости падения уровня, понимаем чего и как по магистрали маслонасос + маслоприёмник.
Аналогично и по линии выхода с фильтра, и понимаем на сколько вкладыши сдерживают гидростатический напор (сколько он там - 0.5 м,0.4 м,0.3м?)
Может эта проверка поможет определиться куда идти - налево :D иль направо, в смысле; в какую сторону плясать от маслофильтра.
Последний раз редактировалось Lugavik 04 авг 2011, 05:56, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение регион 63 » 04 авг 2011, 05:50
Lugavik писал(а):...и по скорости падения уровня, понимаем...
...что утечка есть. Но где она - по-прежнему не понимаем. :D
Дело не во вкладышах. У меня с нуля так.
регион 63
Сообщение Lugavik » 04 авг 2011, 06:05
регион 63 писал(а):с нуля так.
У нас с новя термостат мозги парит %)
Кто ищет, тот... :D :D :D нерешаемых задач не бывает, главное захотеть.
Сообщество 2.4 всем миром термос забороли :Yahoo!: и пути решения были разные.
Lugavik
Сообщение регион 63 » 04 авг 2011, 06:07
Lugavik писал(а):По методу сообщающихся сосудов, заполняем как-то :D может через напорную ёмкость + трубка ПВХ
Мысль хорошая, спасибо. Тем более, что у нас заполнить оба канала - как два пальца... без всяких трубочек. :D Вынимаешь картридж-фильтр и заливаешь масло в корпус. А можно и не заливать, а просто глянуть на каналы - оба пустые, или какой-то один. Вполне возможно, что именно выход травит. Но, скорее, не вкладыши, а натяжители. Там довольно сложная гидромеханика - плунжер-корпус, плюс два клапана: обратный и редукционный. Редукционный держит, проверял компрессором, а вот плунжер и обратный клапан по-любому чуть-чуть травят. Возможно, дело именно в конструкции натяжителей. Но почему не на всех машинах это проявляется? Разная вязкость масла? Надо у Юджина спросить, какое масло он льет.
За умную мысль ещё раз спасибо! Сегодня будет время - загляну в фильтр. :wink:
регион 63
Сообщение Lugavik » 04 авг 2011, 06:22
Алексей, вот уже и пути решения вопроса просматриваются.
Если, Ваш натяжитель штуковина разборная, то промыть и притереть клапана.
Удачи в поисках. :)
Мне время выдвигаться на працю. :twisted:
Добавлено через 6 минут 22 секунды:
Ой, дужэ забагато подякы :oops:
Добавлено через 1 час 56 минут 34 секунды:
регион 63 писал(а):Разная вязкость масла
Не стоит уходить в сторону увеличения вязкости, - это сплошные мучения для движка на момент пуска, а в зиму, так вообще полный пипец всем трущимся полостям.
Lugavik
Сообщение регион 63 » 04 авг 2011, 10:15
Lugavik писал(а):дужэ забагато подякы :oops:
Ну, так реально помог ведь! :D А я все этот клапан ищу, а, может, и не в нем дело вовсе.
Lugavik писал(а):Не стоит уходить в сторону увеличения вязкости
Да не... Меня причина интересует, почему у одних есть этот косяк, а у других - нет.
регион 63
Сообщение Volodimir » 04 авг 2011, 10:29
Самый простой способ..для начала это проверить истинное давление- путем применения механического манометра. В любом случае промониторите давление на всех режимах и сделаете предварительные выводы. А потом и до вкладышей добираться можно.
Volodimir
Сообщение регион 63 » 04 авг 2011, 10:30
Давление мерил. В норме.
регион 63
Сообщение Volodimir » 04 авг 2011, 10:35
Тогда меняй датчик.
Volodimir
Сообщение регион 63 » 04 авг 2011, 10:37
Чего его менять? Нормально показывает... Давления при запуске после долгого простоя в первые 1-2 секунды реально нет.
регион 63
Сообщение Volodimir » 04 авг 2011, 11:40
63 это как понял у тебя изначально - тогда не парься у меня на CEED с самой покупки(с нуля) порядка 3-4сек. не гаснет и так уже 80тыков.
Volodimir
Сообщение T34_by » 04 авг 2011, 12:32
регион 63 писал(а): Давления при запуске после долгого простоя в первые 1-2 секунды реально нет.
А чего от него хотеть, он стоит в самом конце масленной системы и его давление срабатывания расчитано 0,4 бара. Это насос покуда накачает давление в системе и в конечной точке оно не стане 0.4 бара - вот и проходит 1-2 секунды.
О проблеме с двигателем говорит то, если лампочка загорается на холостых или оборотах и то всё равно первым делом проверяется датчик!!!
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение регион 63 » 04 авг 2011, 15:12
T34_by писал(а):А чего от него хотеть, он стоит в самом конце масленной системы
Стоит он в середине системы - в корпусе фильтра. Если система заполнена, то вообще пофигу где он стоит - давление в любой точке системы всегда будет одинаковым, таковы уж свойства гидравлики. Но она опустошается за несколько часов стоянки - это ненормально.
T34_by писал(а):вот и проходит 1-2 секунды.
Это первая моя машина (из 15-ти) на которой так происходит. На некоторых лампа гасла уже при работе стартера. С Сориком я не парился, пока не узнал, что у некоторых лампа гаснет сразу, да и звук работы двигателя в эти первые секунды работы отличается от звука когда движок работает с нормальным давлением масла и он мне, мягко говоря, не совсем нравится. Как минимум, натяжители в эти секунды пустые, а насколько это безболезненно для них и цепей? Цепи я уже поменял на 60 тыс. км - ни на одной машине такого не припомню.
регион 63
Сообщение Volodimir » 05 авг 2011, 02:19
Стоит даже не в середине, а в начале "пищевой цепочки". У датчика нижний порог срабатывания возможно завышен. Кто тебе мешает провести дешевый экс. с заменой датчика и тогда возможно многие умозаключения отпадут сами собой.
Добавлено через 2 минуты 19 секунд:
Страно что у 15 твоих бывших машин таго попандоса не случалось ибо этот случай очень распостранен.
Volodimir
