Lugavik писал(а):Игорь! Cо временем, без этой магистрали, сброса ОЖ в расширительный бачек, завоздушиться верхняя полость радиатора.
andgeol писал(а):Может быть стоит посмотреть в первоисточник, зачем изначально этот штуцерок?
На нашем радиаторе нет заливной горловины и пробки с клапаном и этот штуцерок предназначен для отвода газа, чтоб не завоздушивался радиатор, а при закипании, чтоб не разорвало радиатор. Так же для облегчения заполнения СО при замене антифриза. Побочный эффект от этого, постоянная циркуляция ОЖ по этой газоотводной трубке независимо от от того, термостат закрыт или открыт. Из-за этого недостаточная скорость циркуляции в печке. И печка греет не сильно. Для сохранения радиатора при штатной схемы СО и для повышения температуры в печке, я поставил доп. Помпу. Теперь жара с салоне.
А если, еще разок, рассмотреть совокупность всех происходяших процессов, не забыв при этом, термодинамическую составляющую, со своей газовой фазой жидкости, а так-же и кавитационные процессы центробежных систем в гидродинамической составляющей.Rusl016 писал(а):Теперь рассмотрим физику процесса и гидродинамические процессы в данной системе
- откуда и как в закрытой гидравлической системе, работающей под давлением, в диапазоне от -100 мм.вод.ст. и до +1.1 кг/см2, образуется газовая фаза.Rusl016 писал(а):А почему она должна завоздушится?
Mitry писал(а):Mitry писал(а): Думаем далее.
Рис.3 - это штатная СО Сорика. Мы видим очень похожую схему, НО обратка выходит спереди ГБЦ не сразу на помпу, как у Газели, а идёт через печку, через дроссель, через сапун радиатора и только потом на помпу. Смысл системы не меняется
Mitry писал(а):И тут на сцене появляется схема "Санта тип". Рис.5. Если прокладка в стиле "ЗМЗ-406", то мы видим неприятную картину. Конкретный застой над первым цилиндром, ну нет "желания" у ОЖ лезть в дырочки, увеличивающиеся к заду ГБЦ.
Mitry писал(а):А тут ТАКИЕ проколы...термостат этот, и прокладка.
Rusl016 писал(а):Ваша теория будет НЕ верна
