Замена цепей на 3,3
Замена цепей на 3,3
Сообщение Accent-58 » 11 июл 2011, 11:54
Обязательно прочитайте перед ремонтом
:arrow: Инструкция по замене №1
:arrow: Инструкция по замене №2
:!: :!: :!: Не факт, что после замены цепей, натяжителей и звездочек, треск не появится через небольшой пробег тут опыт такой замены. При чем, натяжители Я разбирал и анализировал. Все там нормально было ТЫЦ
Последний раз редактировалось Accent-58 02 фев 2017, 06:42, всего редактировалось 11 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена цепей на 3,3
Сообщение Azyrynga » 05 авг 2016, 16:41
У меня был 3,3 европейской сборки. Цепь начала тарахтеть к 200 тык пробега. По информации с форума - ижевцы тарахтят значительно раньше.
Мой сорь за бугром откатал 100 тык. Соответственно, масло в него лили местное.
Напрашивается вывод, что наше масло не айс - из-за него такая проблема.
Не факт, конечно.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Борик » 05 авг 2016, 21:15
Добавлю информации для размышления. Наличие грохота не зависит(мало зависит) от состояния узла: цепь- натяжитель- башмак- шестерня.Мне поставили все новое(видел своими глазами) кроме шестерен фазорегуляторов. При первом же запуске загрохотало.
значит суть в том, что при стекании масла -нет должного прижима цепи натяжителем т.к. толкатель не выходит на должную длину или от недостаточного давления вибрирует и только при подхвате движка на 1500-1700оборотов давления масла хватает чтобы цепь натянулась и грохот прошел.Все ИМХО
Добавлено через 5 минут 40 секунд:
Надо полазить на "Сонатовских" форумах -у них такие же движки стоят. Может там есть крутые мотористы.
Борик
Сообщение неоднократный » 05 авг 2016, 21:59
Брякают клапана, а дело все в фазовращателях, у меня поменян один(на второй денег не хватило) и бряк в два раза меньше. Они без давления масла живут разной жизнью (шестерня и распредвал), отсюда и бряк, свободный ход градусов 20 а то и больше. Соберу денег за работу-поеду к мастеру, который менял, он признался (сука), что фазовращатель вроде как ремонтопригоден, и второй он мне возьмется починить. Просто стОят нереально- от 30 и выше :( Кстати, меня уже особо и не напрягает бряканье))
неоднократный
Доп. информация: 3.3 бензин был, сейчас 2.5 TD
Сообщение Борик » 05 авг 2016, 22:31
неоднократный писал(а): он признался (сука), что фазовращатель вроде как ремонтопригоден
отпишись обязательно если это подтвердится.
Борик
Сообщение Roman-86 » 06 авг 2016, 18:15
неоднократный писал(а):.....он признался (сука), что фазовращатель вроде как ремонтопригоден, и второй он мне возьмется починить.
Accent-58 разобрал мой - посмотри, что можно там сделать....
неоднократный писал(а):.Просто стОят нереально- от 30 и выше :( Кстати, меня уже особо и не напрягает бряканье))
Стоят не дорого.
https://www.emex.ru/f?detailNum=24350-3C113&packet=-1
Отрезай распредвалы и меняй обе.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Борик » 07 авг 2016, 09:05
Да, по этим ценам можно покупать, так ведь за укорачивание распредвалов заплатишь столько, что мама не горюй. И потом, шестерни фазорегуляторов конечно желательно поменять, чтобы исключить их из шумовой какофонии, но не факт, что дело в них. Я вчера несколько раз запускал двигатель различными способами. Так вот, если пару раз провернуть стартер, не допуская запуска движки, на третий раз запускается без всякого грохота. И это о чем говорит? Если дело в количестве масла в натяжителях или в фазорегуляторах(просто не представляю как они работают) то его чуть чуть не хватает, т.е. столько сколько выплюнет маслонасос буквально за долю секунды, кот. уходит на попытку запуска и мгновенное выключение замка зажигания т.е. ключ туд-сюда. Или это фазорегуляторы становятся в другое положение и уже не грохочут. Кто нибудь из Гуру могут объяснить, что там может греметь, кроме цепей? Или у нас на форуме бензиновые движки G6DB - тайна великая, неизведанная?
Борик
Сообщение Gubkin » 07 авг 2016, 09:41
Борик
я б давление масла замерил и сравнил с другими, не грохочущими двигателями
Сообщение Roman-86 » 07 авг 2016, 19:22
Борик писал(а):......за укорачивание распредвалов заплатишь столько, что мама не горюй.
Мне это обошлось в 3р. Считаю, что стоимость работ максимум на 1р. И потом, фазорегулятор - это ведь во вторую очередь шестерня, у которой также как и у остальных есть выработка- поэтому менять надо.
Добавлено через 4 минуты 57 секунд:
Gubkin писал(а):Борик
Факт. Штук по 10 моторов - думаю наберется. Потом всё в одну таблицу. Кстати, на Санта Фе узнать как дела обстоят?
Roman-86
Сообщение Bulbash86 » 07 авг 2016, 20:26
Привет всем)))) :D :D :D :D В общем поршни в пути со дня на день придут, и начнется сборка авто. Так а теперь по теме. Вот сколько Вас всех слушаю (читаю) и думаю а ни кто из Вас не думал о самом насосе? Может все таки в нем проблема? может все таки он не задерживает нужное давление масла после того как авто заглушили? он же механический, и когда запуск происходит может он должен постоянно масло держать под давлением в каналах?? а он этого не делает?
Bulbash86
Доп. информация: (((((! М 303 АА !)))))
Сообщение Борик » 08 авг 2016, 08:38
Вот на эту тему вчера имел беседу с одним знатным мотористом.Резюме: в нашем движке может быть аж три редукционных клапана - один в маслонасосе, второй в маслянном фильтре и третий в фазовращателях. Все они должны не давать возможности маслу стекать вниз. Если стекает, а раз цепь гремит значит стекает надо смотреть редукционный (ые) клапан(ны)
Борик
Сообщение Gubkin » 08 авг 2016, 08:53
хреновый моторист видимо :Search:
как может масло из масляного фильтра стекать в картер ?
Там 2 клапана - обратный и перепускной. Оба таким функционалом и доступом в картер не обладают )
Сообщение Борик » 08 авг 2016, 10:59
Это не моторист хреновый, это я так свободно интерпретирую его тексты, но я тонкостей что куда должно течь или стекать не очень понимаю. факт в том, что нет масла в натяжителях или еще где и что-то гремит, а я пытаюсь понять за что в следующий раз деньги платить, чтобы от гребанного стука избавиться. Извини, что не изучаю мотор и масла досконально.
Добавлено через 4 минуты 17 секунд:
Кстати, где у нас в движке находятся эти самые сдерживающие от стекания масло клапана?
Добавлено через 9 минут 52 секунды:
Или ,если не трудно, объясни пжл. как двигается масло из картера по двигателю и обратно.
Борик
Сообщение Accent-58 » 08 авг 2016, 11:33
Я после остановки часто слышу бульканье. Всегда думал, что это ОЖ. Теперь возникла идея, что это может булькат масло. Клапан стоит вместе с масляным фильтром. Булькает примерно в том районе.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Борик » 08 авг 2016, 11:40
Accent-58
Саша, и куда ты думаешь убулькивает это масло из фильтра? Я так понимаю, что в фильтре должно быть два клапана -редукционный и перепускной. Второй по типу байпаса , действует если масло плохо проходит через сам картридж фильтра, то проходит через перепускной. Не? Так куда оно из фильтра стекает, когда двиг не работает?
Борик
Сообщение Accent-58 » 08 авг 2016, 12:48
По ходу это клапан избыточного давления, если фильтр забьется, он приоткрываться начнет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
