Ремень ГРМ на 2.4
Re: Ремень ГРМ на 2.4
Сообщение oblomoFF » 20 сен 2018, 18:53
Балансирвал мне в печенку !!! Мой предварительный диагноз , периодический клин баланс вала . Только так может срезать все зубья . Только глубокое вскрытие сего механизма и ревизия масляных каналов к нему , откроет истину . Нет времени искать схему , ктото писал , что там подшипники скольжения , недостаток смазки может привести при нагреве к клину .Моё мнение . Вскрывай Серёга !
Последний раз редактировалось oblomoFF 21 сен 2018, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Сообщение КСИ » 20 сен 2018, 20:04
на ощупь ничего подозрительного... ни люфтов ни подклиниваний. Если б что-то такое было - давно бы вылезло. Я ж говорю, прошлый ремень тоже был унылым, а с тех пор прошло 50 тыс км. За это время любой проблемный подшипник превратился бы в порошок...
Добавлено через 2 минуты 26 секунд:
доставать этот вал поди надо пол машины разробрать... %)
А я щас ещё и без руки правой почти...
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение oblomoFF » 20 сен 2018, 20:19
Пошурши форум , где-то я помню читал про этот балансир .
oblomoFF
Сообщение КСИ » 20 сен 2018, 21:46
Да я уж его вроде весь перешурщал. Случаев сьедания зубов и обрывов много, а причин так никто и не нашел...
КСИ
Сообщение oblomoFF » 20 сен 2018, 22:56
На мой взгляд , чтобы так срезало зубья , этот вал должно заклинить . что мы там имеем , вал с маховиком на двух подшипниках . Так ? Кроме , как клинить подшипники , другого не вижу .
Ну вот ещё вариант , ослаб ремень . Ну открутился натяжной подшипник , ремень висит проскальзывает и постепенно стирает зубья .
Больше в голову ничего не лезет .
Добавлено через 7 минут 24 секунды:
Кто-то писал, непомню , что с зади подшипник скольжения , и если смазки не хватает он стирается и вал подклинивает . Кто-то его вытачивал или искал номер . Лудше извлечь вал и посмотреть , тогда возможно найдём причину рванины ремня .
Последний раз редактировалось oblomoFF 21 сен 2018, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
oblomoFF
Сообщение КСИ » 21 сен 2018, 06:22
Писали что там дистанционная шайба которая может затирать..
Кто нить может подсказать конкретнее? И процесс демонтажа в двух словах..?
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
По схеме в каталоге хрен поймёшь.. как будто вапще один подшипник..
Добавлено через 12 минут 4 секунды:
Дурь какая-то нарисована..
КСИ
Сообщение oblomoFF » 21 сен 2018, 11:02
Нашёл видео и статью , не знаю как на планшета ссылку выложить .Googl рулит : Балансировочные валы - что это такое ? Зачем они нужны ? Видео . autosteam.ru
Добавлено через 27 минут 47 секунд:
На остальных сайта та же статья и то же видео . В принципе понятно , забит канал , нехватка масла и клин . Рвет или срезает зубья ремня , остыл опять крутится .
oblomoFF
Сообщение КСИ » 21 сен 2018, 13:10
Думаю, все таки, что если бы был клин, то ремню бы пришел каюк..
Буду надеяться что это недонатяжение..
Тыщ через 10 вскрою - посмотрю состояние. Разбирать пол машины сейчас никак не в тему...
КСИ
Сообщение oblomoFF » 21 сен 2018, 13:41
Ну в этот раз срезало зубья , а может и .........
oblomoFF
Сообщение КСИ » 21 сен 2018, 14:21
Будем наблюдать..
oblomoFF писал(а):Ну в этот раз срезало зубья , а может и .........
И НЕ КАРКАТЬ!!! :evil:
:D
КСИ
Сообщение oblomoFF » 21 сен 2018, 15:02
Удачи тебе !
oblomoFF
Сообщение КСИ » 25 сен 2018, 22:27
Парни, кто какие методы практикует при натяжке ремня балансира? Ну в смысле для определения достаточности натяжения и отсутствия излишнего..
В мануале пишут прогиб 5-7 мм.. но это ведь как нажать)))
КСИ
Сообщение oblomoFF » 26 сен 2018, 07:01
Не помню , где читал , натягивать от руки , без фанатизма . Хотел приблуду для натяга сделать , а потом почитал , рукой натянул и все .
oblomoFF
Сообщение КСИ » 26 сен 2018, 07:09
Мануал говорит да - поворачивать подшипник рукой. Но если я болты до 42 от руки затягиваю и иногда срываю...?)))))
Кстати на новом ремне (SKF) есть направление вращения. На предыдущем не было..
Вопщем нюансов много и причина сьедания зубов пока непонятна.
Заморачиваться на смотровое окно для контроля за состоянием ремешков никто не пробовал? Может хоть дырку сделать с пробкой от зелёнки?))
Добавлено через 11 минут 20 секунд:
andgeol писал(а):Шкивы распредвалов раздвинуты на 21зуб.
Андрей, не лазал с тех пор в ремни? Как ведёт себя 21 зуб?
Добавлено через 6 минут 49 секунд:
Вот это считается 20 зубов или 21?
КСИ
Сообщение oblomoFF » 26 сен 2018, 10:43
Это по ходу 20 . У меня по меткам и с натяжением 21 зуб . А смотровая дырочка , это забавно !!! Трещины все равно не увидишь .
oblomoFF
