Замена цепей на 3,3
Замена цепей на 3,3
Сообщение Accent-58 » 11 июл 2011, 11:54
Обязательно прочитайте перед ремонтом
:arrow: Инструкция по замене №1
:arrow: Инструкция по замене №2
:!: :!: :!: Не факт, что после замены цепей, натяжителей и звездочек, треск не появится через небольшой пробег тут опыт такой замены. При чем, натяжители Я разбирал и анализировал. Все там нормально было ТЫЦ
Последний раз редактировалось Accent-58 02 фев 2017, 06:42, всего редактировалось 11 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена цепей на 3,3
Сообщение Accent-58 » 25 июн 2015, 12:04
понятно, внутри мехинизм изменения фаз, поэтому и дорого так.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Roman-86 » 25 июн 2015, 12:59
Accent-58 писал(а):......поэтому и дорого так.
Это еще повезло тем, у кого они стоят. У меня за 24350-3С100 ценник 18000 за одну. :shock:
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Bulbash86 » 25 июн 2015, 21:38
Рома, а чем они нам не подходят?
Bulbash86
Доп. информация: (((((! М 303 АА !)))))
Сообщение Roman-86 » 26 июн 2015, 06:59
Bulbash86 писал(а):Рома, а чем они нам не подходят?
Всё подходит: диаметр, шаг, маслянные каналы и т.д., кроме глубины посадки на распредвал и соответственно общую высоту\толщину.
24350-3C100
24350-3C113
Думаю, что разъяснил понятно. И обсуждать максимальный\крутящий момент не особо есть желание.
Roman-86
Сообщение diggerded » 26 июн 2015, 11:07
Roman-86 писал(а):У меня за 24350-3С100 ценник 18000 за одну
zzap выдает от 6300 р., думаю даже с учетом доставкой авиапочтой выйдет дешевле 18000, а если через ТК, то всего 1000, ну 2000... но самое интересное, что автодок например вообще их не поставляет, а zzаp предлагает замену в виде 243503C111 тоже от 6900...
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Roman-86 » 26 июн 2015, 12:29
Перебрал кучу вариантов, когда доходит дело до заказа - меняется цена и сроки.
Добавлено через 43 минуты 14 секунд:
zzap выдает от 6300 р., .
Ответ от ZZap на мой запрос:
Евгений Сергеевич, добрый день.
Сделал заказ № 8999 от 26.06.2015г. на деталь 243503С100 = 2 шт.
Прошу перед оплатой уточнить сроки и цену на данную запчасть. Дело в том, что многие либо отказываются её везти, либо предлагают другой номер (а у меня уже есть 243503С113 - не подходит), либо называют другие цены. Как быть ?
Ответ:
"Добрый день ! К сожалению поставки по указанному номеру не будет."
Последний раз редактировалось Roman-86 04 фев 2016, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
Roman-86
Сообщение Accent-58 » 26 июн 2015, 13:55
Еще раз. Зачем ее менять? Вы предполагаете, что от старой звездочки тянется новая цепь? Натяжитель полностью вылазиет и начинается дребезг? Ну не смешите.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Roman-86 » 26 июн 2015, 14:29
Прошу обсуждений\теорий\предположений
На моих фотках видно:
1. Натяжители выдвинуты менее чем на половину;
2. На крышке есть выработка цепью;
3. В адаптере лишнее отверстие;
Первое - говорит о том, что цепь натянута и работает в штатном режиме.
Второе - об обратном ! Но не факт, что выработка именно от этой цепи. (бала ведь и ранее замена - 70т.км назад)
Третье - масляное голодание распредвалов ?
Почему гремит ? и Что ?
Roman-86
Сообщение Kan » 29 июн 2015, 21:37
Roman-86 писал(а):Натяжители выдвинуты менее чем на половину.
Только теория в качестве "бреда", с практикой туго.
1.Может недостаточно выдвинуты натяжители? 2.Может давления масла не хватает, чтоб выдвинуть натяжители (или один натяжитель) или натяжитель бракованный?
Roman-86 писал(а):На крышке есть выработка цепью;
1.Бракованная цепь, или натяжитель цепи, или направляющая цепь. 2. Неправильно установлена направляющая цепи или может натяжитель, который неправильно давит в направляющею цепи, а та неправильно натягивает цепь, направляя её в ребро жесткости. 3. Большой износ всех звездочек (уменьшение диаметра), что даже новая цепь практически сразу начинает бить по ребру жесткости.
Roman-86 писал(а):Но не факт, что выработка именно от этой цепи. (бала ведь и ранее замена - 70т.км назад)
На фото видны две разные выработки на ребре жесткости одна повыше, другая пониже. ИМХО в обоих случаях стучала цепь с одной и той же стороны.
Про лишнее отверстие ни чего сказать не могу, не хватает даже теоретических знаний.
Kan
Сообщение diggerded » 29 июн 2015, 21:55
Roman-86 писал(а):"Добрый день ! К сожалению поставки по указанному номеру не будет."
а аналог 111? не уточнял? мне кажется 100 просто сняли с производства.
diggerded
Сообщение Kan » 29 июн 2015, 22:00
Р.S. Кстати, если приобретенные звездочки идентичны нашим кроме глубины посадки, то сравнивая их со старыми (визуально или с помощью инструмента), можно определить износ звездочек.
Добавлено через 17 часов 37 минут 26 секунд:
ИМХО Посмотрел фото передних крышек Roman-86, Bulbash86, Alexandr_I у всех цепь сточила ребро жесткости и у всех закоксовашееся масло, как будто был перегрев или масленое голодание. Возможно, масленые каналы забились, маслонасос не создает нужного давления или плунжерный клапан не поддерживает необходимое давление.
Kan
Сообщение Alexandr_I » 30 июн 2015, 15:45
У меня был явно неисправен натяжитель, "храповые зубцы" были съедены. После замены натяжителя проехал более 20 т.км. полёт нормальный.
Alexandr_I
Сообщение Roman-86 » 30 июн 2015, 15:56
Kan писал(а):Р.S. ........... то сравнивая их со старыми (визуально или с помощью инструмента), можно определить износ звездочек.
Сделал замеры:
Диаметр у 113 (новая) = 98,55
Диаметр у 100 (старая) = 97,3
Roman-86
Сообщение Kan » 30 июн 2015, 17:47
Это диаметр по вершинам зуба или по впадине? По идеи диаметр по вершине не должен изнашиваться. Обычно при износе меняется ассиметрично полнота зуба.
Добавлено через 16 минут 19 секунд:
Alexandr_I писал(а):У меня был явно неисправен натяжитель, "храповые зубцы" были съедены
Да, а что стало причиной стертости зубцов? Недостаточная твердость "храповых зубов", или мусор, как у регион 63, или недостаточное давление масла? Как я понял по фото стоял натяжитель новой конструкции?
Kan
Сообщение Accent-58 » 30 июн 2015, 18:33
Думаю, если доработать натяжитель и впаралель ему добавить натяжитель подпружиненный, вопрос можно закрыть.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
