Чистка дросселя на 3.5
Re: Чистка дросселя на 3.5
Сообщение netoka » 14 май 2012, 22:03
Ведущий писал(а):netoka: ну приемистость на 0,5 секунды быстрее до 100 набирает
Да я изначально на 92, 95 один-то раз и попробовал, а овчинка выделки не стоит :D !
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Ведущий » 15 май 2012, 13:50
netoka
Нее, надо впуск каналы расточить и полирнуть, нулевик поставить. Выпуск каналы полирнуть, развести выхлоп и прямоток. Клапаны увеличенного сечения поставить, шатуны Т образные, поршня легкие и кольца "не убиваемые" воткнуть. Маховик облегченный, форсы от 6 -7 литров воткнуть, ЭБУ чипануть, и как-то уговорить АКПП мирится со всем этим. Воо, а потом о керамике на тормоза подумать. :D Не, ну а чего, Соренто хуже ТАЗА-тюнинга, да у него в стоке под капотом уже 2,5 жигулятора. :D
Ведущий
Сообщение Бубайло » 15 май 2012, 14:27
Ведущий
Ведущий писал(а):Нее, надо впуск каналы расточить и полирнуть, нулевик поставить. Выпуск каналы полирнуть, развести выхлоп и прямоток...
В конце концов поставить закись, или на нитрометан перейти=) А че, блок - чугун. Бошка вроде тоже.... поменять только форсы со свечками и клапана.... и не забыть про прямоток;)
Ведущий писал(а):да у него в стоке под капотом уже 2,5 жигулятора.
Если это все проделать, тогда вся сорька в жигулятор превратиться=)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение netoka » 15 май 2012, 15:28
Это всё не в этой теме, а то щас придёт лесник и всех ..... разгонит!
netoka
Сообщение Ведущий » 16 май 2012, 20:51
Bubaylo
Бошка - Люминь, проверено. В жигулятор не превратится, туда всяким рено и нисанам путь заказан. :D Ой, лесник идет......
Ведущий
Сообщение Бубайло » 19 май 2012, 14:09
Отчитываюсь о эффекте;)
64 литра 95 бензин пробег 270миль(чуть больше но я округлил). Ща залил 92 бенз. Не ужели у меня был на столько закаканый ДЗ? а на сколько у меня закаканые форсунки?=) Но это совсем другая тема...;) Мойте ДЗ! Много плюсов от такой не сложной процедуры!
Бубайло
Сообщение Ведущий » 20 май 2012, 19:01
Bubaylo писал(а):Мойте ДЗ! Много плюсов от такой не сложной процедуры!
А также форсы помыть в общем не очень-то напряжно. Фильтр топливный вовремя менять, воздушный, масло с фильтром, жидкость АКПП. Не сложные процедуры, но так экономят на заправке. :D
Ведущий
Ведущий
Сообщение NAVIGATOR 50 » 27 май 2012, 19:56
Добрый вечер Михаил.
ДМРВ подлежит замене если рабочее напряжение вырастает более 0,9 в.
Датчик ДМРВ - подходит от последней марки Жигулей Калина стоит 2200 р в автомагазине.
Необходимо купить внутреннюю звездочку на пять лучей , что бы отвернуть старый и на его место поставить новый.
Родной стоит примерно от 10000 до 14000 руб.
Я на своем поменял на такой номер на родном совпадет с жигулевским БОШЕВСКИЙ
Николай
Добавлено через 11 минут 8 секунд:
Посмотри еще одно хитрое устройство ручного тормоза.
Оно расположено за запасным колесом на балке.
К нему КОРОМЫСЛУ подходит трос ручника - далее идет на правое колесо , другая часть от коромысла к левому колесу.
Когда работает ручник, то коромысло выравнивает перемещение тросов на левое и правое колесо.
В случае когда коромысло закисло , то работает только правое колеса, а левое остается не разблокированным, заторможенным.
Необходимо это все аккуратность разобрать так как втулки пластиковые очень хрупкие, промыть смазать литолом ( только не графиткой - сразу втулкам кирдык) и на этом расход топлива значительно уменьшится.
С такой проблемой я столкнулся сам, на сервисе на это все забили
Николай
Добавлено через 11 секунд:
Николай
NAVIGATOR 50
