Сломался болт, крепящий шкив коленвала (3.5L)
Re: Сломался болт, крепящий шкив коленвала (3.5L)
Сообщение VITcool » 20 июн 2014, 07:18
ANDROSOID писал(а):ЗАМЕНА КОЛЕНВАЛА РЕШАЕТ ЭТУ ПРОБЛЕМУ ИЛИ НЕТ?
Я тоже уже прочел много по этому вопросу и пришел к выводу, что панацеи нет. Каждый сам ищет выход из данной ситуации. Кто-то сажает на герметик, кто-то ставит шпильку, кто-то ставит шкив более легкий, кто-то растачивает отверстие КВ и ставит более толстый болт. На вкус и цвет фломастеры разные... :)
А вообще ИМХО надо это все дело поменять, вырезать пластиковый кожух и приварить нахрен этот болт, как уже советовали... :D
Добавлено через 4 минуты 55 секунд:
Saybb писал(а):шпонка на звезде, отдельно ее покупать не надо и нет смысла.
Я в сообщение схему вставлял и задавал вопрос. Если не сложно ответь на него. Просто не понятно: позиция 5 - звездочка коленвала, позиция 12 - шестерня. Позиции 10,12 надо менять? Есть ли на схеме ДПКВ?
Добавлено через 1 минуту 46 секунд:
Bubaylo писал(а):расверливают до болта от волги
Или Паджеры... :)
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение Saybb » 20 июн 2014, 09:55
VITcool писал(а):Я в сообщение схему вставлял и задавал вопрос. Если не сложно ответь на него. Просто не понятно: позиция 5 - звездочка коленвала, позиция 12 - шестерня. Позиции 10,12 надо менять? Есть ли на схеме ДПКВ?
в позицию 5 входит - 19,18,10 (артикул для заказа 2312035701 )
фотка из инета
http://galleryplus.ebayimg.com/ws/web/3 ... 0x1000.jpg
12 лучше поменять и забыть
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы.
Кроме одной. Ты уже летишь с моста. (Выживший самоубийца)
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение VITcool » 20 июн 2014, 10:05
Saybb писал(а):12 лучше поменять и забыть
Я тоже так думаю... :)
VITcool
Сообщение ANDROSOID » 20 июн 2014, 16:40
Мне поставили от мицубиси.Пока езжу.
Но проехал пока немного.Гарантии никакой нет.
Если вылетит буду точить под волговский.
А там посмотрим.Но как я понял, никто не меняет колено. :?:
Добавлено через 2 минуты 15 секунд:
Забыл добавить, от мицубиси болт длиннее на 3 мм. :!:
ANDROSOID
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Saybb » 20 июн 2014, 18:59
есть и такие кто по 3 раза колено менял
Saybb
Сообщение ANDROSOID » 20 июн 2014, 21:15
Три раза колено, круто. С чем связанно? :|
ANDROSOID
Сообщение Saybb » 20 июн 2014, 21:50
с обломом болта и искривлением шкива
он же не просто ломается я уже выше писал ни раз
Тема: Комплекс ошибок p0300 p0301 p0303 p0305, Сообщение #1024836, Автор: stepler79
p.s не три раза а пять :crazy:
Saybb
Сообщение ANDROSOID » 22 июн 2014, 20:17
Он не всегда ломается.Иногда на нем срезается резьба
и он просто вываливается. :crazy:
ANDROSOID
Сообщение Saybb » 23 июн 2014, 14:08
ну тогда дальше нет смысла дискутировать
раз все так просто
p.s правда очень хотелось бы увидеть как просто на таком болте с моментом 180 резьба срезается... и он выпадает...
Saybb
Сообщение ANDROSOID » 24 июн 2014, 20:01
Да все просто. Уменя именно так.Каждый раз,выкручивая этот болт, его необходимо менять, так как
на нем портится резьба.Если это не сделать, то болт с разбитой резьбой разбивает ее еще больше
и постепенно начинает выскакивать из колена. Это если болт нормального коления.
Болт выходит не сразу, а постепенно.Одновременно создается биение болта и он
разбивает резьбу в колене. Соответственно для нового болта остается меньше резьбы в колене.
И вероятность этой проблемы возрастает. Понятно, что просто сломаться может только некачественный болт.
ANDROSOID
Сообщение Alibek » 26 июн 2014, 11:49
не проще подрезать кожух ГРМ не снимая шкив?
Alibek
Доп. информация: Arab, LSD, ГБО, СуперТОД от BlkDem
Сообщение Saybb » 26 июн 2014, 12:52
если для себя, для души то не проще
поменял шкив со звездой и забыл до следующей замены ГРМ.
Saybb
Сообщение daf » 26 июн 2014, 20:39
daf писал(а):Отлегло...
Перед НГ при подтяжке болта, после замены шкива на более лёгкий, болт провернул... Видимо резьба устала.
В итоге нарезали резьбу м18 шаг 1.5 и закрутили болтом swag 30917230 .
усилие 20 кг плюс еще 30 градусов
Теперь и с фонариком и без него шкиф как на месте стоит...нет его, биения.
Уже давно катаюсь так и всё без изменений. Советую
daf
Доп. информация: LSD, 5AT, EX
Сообщение ANDROSOID » 28 июн 2014, 15:29
Хороший совет.А сложно нарезать резьбу? :?:
ANDROSOID
Сообщение misha7575 » 24 июл 2014, 23:40
Вот и меня эта участь не обошла :( Лично болт не проверял - просил мастера посмотреть при замене трубки ГУРа - сказал всё Ок но сегодня на светофоре услышал свист не сильный ремня,подьехал к дому,припарковался,открыл капот двигатель работал,хотел газануть и тут на глазах отвалился шкиф - лопнул болт хотя при рассмотрении оказалось что это шпилька с шайбой и гайкой причем шпилька была приварена - еще не разобрался к чему видать колхоз предыдущего хозяина хотя он говорит что в машинке ничего не ремонтировал,так взял Б.У из салона, может с Америки так приехала или такая предпродажная подготовка.Биение было но совсем чуток и небольшая вибрация на холостых(хотя может и не имеет отношение)
Вот ссылки на пару фоток - не сумел здесь разместить.
Последний раз редактировалось misha7575 20 фев 2015, 10:29, всего редактировалось 2 раз(а).
misha7575
Доп. информация: Дорестайл Сине-светлый. в неплохом состоянии, но всё в моих руках.Пробег на момент покупки 118000км по одометру,по факту думаю раза в два больше.
