Комплекс ошибок p0300 p0301 p0303 p0305
Re: Комплекс ошибок p0300 p0301 p0303 p0305
Сообщение netoka » 24 авг 2012, 07:59
Попробуй проверить датчик пропусков зажигания (IFS), который на впускном коллекторе. Не помню где (здесь на форуме или в сети) был рецепт: перемыкаются какие-то контакты на нём (или взять с донора).
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение stepler79 » 25 авг 2012, 02:11
этот датчик тоже поменян
stepler79
Доп. информация: до этого: Sorento 3.5 (197л/с) TOD, 5AT, 2005г
Сообщение Guver » 26 авг 2012, 04:55
Свой трабл тоже пока не победил. Причем фиг продиагностируешь нормально. Чек загорается только когда газ в полик км на 100/ч :( Пропуски то по второму то по пятому :(
Guver
Сообщение netoka » 27 авг 2012, 08:28
stepler79
ВВ провода?
netoka
Сообщение stepler79 » 27 авг 2012, 19:35
ВВ Провода поменяны...
У меня сегодня новая беда - сломался болт шкива коленвала :(
Добавлено через 57 секунд:
Шкив не успел слететь, но пол болта остались в КВ :(
stepler79
Сообщение 3Stan » 02 окт 2013, 05:21
Точно такая же проблема :( Сорик 2005 3500.Решение есть???
Добавлено через 3 минуты 27 секунд:
Ровно тоже самое,Сорик 2005 3500,решение есть???
3Stan
Сообщение stepler79 » 02 окт 2013, 13:33
Решилось сменой автомобиля, взял Сорик 3.3
Тот кто взял у меня 3.5, мучается до сих пор.
Проблема с пропусками решилась заменой датчиков коленвала и распредвала.
А со шкивом решение не найдено.
И колено перетачивали на 16 ю резьбу... оторвало.
Потом на 18 ю резьбу, болт согнуло.
Сам шкив уже 5й меняем. После облома болта шкив ведет.
Тут или замена коленвала, или лучше всего движок поменять.
stepler79
Сообщение ГАРА » 08 май 2014, 16:38
Всем привет.
Сегодня случилась описанная здесь ситуация. При нажатии на газ, загорается ошибка, бросаешь, исчезает. Удалось поймать их БК: Р0300, Р0303, Р0305. Машину колбасит, из выхлопа густой бело-желтый дым с резким запахом бензина, под капотом так же пахнет бензой. Пока ни чего не смотрел, бросил машину на работе, в понедельник буду разбираться.
Так и не нашел здесь конкретики по решению проблемы. Если кто то победил, отпишитесь пожалуйста.
Свечи свежие VK16, ВВ провода новые комплект, впускной коллектор заменен на QQK, болт коленвала заменен после обрыва на QQK, катализаторы удалены, проставки под ДК, не прошивался, ГРМ менялся 5 месяцев назад.
ГАРА
Сообщение stepler79 » 09 май 2014, 13:07
Замена датчика коленвала и распредаала. Когда ГРМ меняли, крыльчатку датчика коленвала меняли? Если нет - то однозначно тоже под замену.
Если этого не сделать- проблема может повториться.
stepler79
Сообщение ГАРА » 09 май 2014, 13:34
stepler79 писал(а):Замена датчика коленвала и распредаала. Когда ГРМ меняли, крыльчатку датчика коленвала меняли? Если нет - то однозначно тоже под замену.
А если это сделать проблема исчезнет? Мне главное не то, что бы не повторилась, а что бы устранить ее сейчас.
Если можно, номера указанных датчиков пожалуйста, а то по схемам не могу найти.
ГАРА
Сообщение Saybb » 10 май 2014, 00:44
3931039800
3931839800
"крыльчатка" идет вместе со зведой коленвала
2312035701
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение Andrey-t » 02 июл 2014, 14:11
39318-39800 Датчик положения распредвала
он у нас на 3.5 1шт или 2шт? распредвала же два..
или я что то не так понимаю?
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение netoka » 02 июл 2014, 14:16
Датчик один, а распредвалов --- 4!,
netoka
Сообщение Saybb » 02 июл 2014, 16:33
ну тогда уж в дополнение
распредвал по которому работает датчик тоже один, самый крайний левый
именно на нем одета крыльчатка и именно его сложней всего снять из-за нее (не погнув крыльчатку)
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы.
Кроме одной. Ты уже летишь с моста. (Выживший самоубийца)
Saybb
Сообщение B_Ra1n » 03 июл 2014, 16:50
Доброго дня,
Тот же самый набор ошибок высветился в 100 км от города, а именно:
p0300,p0304,p0306 и в дополнение p0102
Машина резко потеряла тягу, после остановки двигатель издает металлические звуки и неистово колбасится.
Диагностика от официалов была предельно емкой: дефектовка двигателя и цена в 50 тысяч рублей.
Может кто-нибудь что-нибудь посоветует? Или кого-нибудь? 1-й сорик 3.5 литра
B_Ra1n
