Замена цепей на 3,3
Замена цепей на 3,3
Сообщение Accent-58 » 11 июл 2011, 11:54
Обязательно прочитайте перед ремонтом
:arrow: Инструкция по замене №1
:arrow: Инструкция по замене №2
:!: :!: :!: Не факт, что после замены цепей, натяжителей и звездочек, треск не появится через небольшой пробег тут опыт такой замены. При чем, натяжители Я разбирал и анализировал. Все там нормально было ТЫЦ
Последний раз редактировалось Accent-58 02 фев 2017, 06:42, всего редактировалось 11 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена цепей на 3,3
Сообщение Roman-86 » 18 июн 2015, 16:01
Accent-58 писал(а):Это как понимать? Типа можете на меня не расчитывать? Сюда пишите, нам тоже интересно.
Там проблема в том, что личные сообщения с форума не уходят. А писать свой телефон "в эфире" как-то не по мне.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Bulbash86 » 18 июн 2015, 17:27
Саня как же без родного форума)))))) Ну не посмеем мы тебя оставить без информации))))))
Добавлено через 5 минут 1 секунду:
Если я правильно понял, то основная проблема повторного растяжения цепи из-за шестерен и обгонных муфт, тому подтверждение что у меня были заменены только шестерни, все остальное сталось старое, и на них очень приличная выработка. Так что порой экономия вылазит боком... :cry: Теперь необходимо делать замену всего а там дальше видно будет, В общем по запчастям я встрял около 80 тысяч, :shock: , это с учетом радиаторов, прокладок и всей мелочевки для ремонта. :o
Bulbash86
Доп. информация: (((((! М 303 АА !)))))
Сообщение Accent-58 » 18 июн 2015, 21:11
Вообщем нечего туда лазить, пока не заскрбет
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Bulbash86 » 18 июн 2015, 21:32
малость не в тему но все же..... Замерил цилиндры на элипс, износ одна сотка, вот теперь думаю менять кольца с вкладышами или нет........
Bulbash86
Сообщение Accent-58 » 19 июн 2015, 05:32
не понятно, зачем это все , одна сотка :shock:
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Bulbash86 » 19 июн 2015, 18:45
Accent-58 писал(а):не понятно, зачем это все , одна сотка
не понял твоего негодования?
Bulbash86
Сообщение Roman-86 » 20 июн 2015, 08:03
Не оставляйте тему.
Выработка на крышке со стороны натяжителя !!! Может это ребро вообще убрать?
Тема: Замена натяжителей цепей ГРМ бензинового двигателя 3,3л
Roman-86
Сообщение Bulbash86 » 21 июн 2015, 07:07
Может и можно убрать, но вопрос встанет что ты не услышишь нашего знакомого треска цепи.. Ну и завод не зря сделал там это ребро жесткости)))) Просто если цепь прослабнет на столько что выйдет за границы этого ребра может произойти перескакивание на зуб, а это потом большой ремонт. :shock: :shock: :shock: :shock:
Bulbash86
Сообщение Roman-86 » 21 июн 2015, 18:21
Bulbash86 писал(а):....не услышишь нашего знакомого треска цепи..
Согласен.
Добавлено через 2 часа 36 минут 18 секунд:
Немного фото.
Сверху - адаптер установленный в настоящее время
Снизу - тот, что стоял раньше.
Белое - герметик для оттиска,
Видно, что отверстие подачи масла в камеру гидронатяжителя перекрыто примерно на 35-40 %. Натяжитель скорее всего не получал должного давления в момент пуска двигателя.
В установленном адаптере - отверстия отличаются от того, что был установлен ранее.
Roman-86
Сообщение Bulbash86 » 21 июн 2015, 22:15
А я вот как то адаптеры и не менял....... А какой смысл их менять?
Bulbash86
Сообщение Roman-86 » 22 июн 2015, 06:32
В общем да. Смысла их менять нет. А в моем случае ещё и получается, что его замена привела к неправильнй работе натяжителя. Может масло-подающее отверстие увеличить ?
Roman-86
Сообщение Accent-58 » 22 июн 2015, 06:40
жидкость не сжимаема, расхода масла нет. ИМХО это не поможет. И вообще гремит, когда давления масла еще нет. При чем тут вообще масло, сечение маслопроводов, скорость нарастания давления и тд.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Roman-86 » 25 июн 2015, 06:13
При заказе шестерни 24350-3С100 каталог дал замену на 24350-3С113. Не подходит ! :o
После предъявления требования о возврате поставщику (Emex), последний в возврате отказал, но в каталоге\ах информация о взаимной замене с 24350-3С100 на 24350-3С113 исчезла. В результате магазин, тот что привез мне шестерню, за свой счет (с моей доплатой конечно, т.к. вторая дороже) перезаказал на нужную. Для тех, кто будет искать -
Есть в наличии 24350-3С113 - 2 шт. по 6000т.р.
Roman-86
Сообщение Accent-58 » 25 июн 2015, 07:11
дороговато, фото тогда сделай. Интересно, там будет внутри них что нибудь?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Roman-86 » 25 июн 2015, 10:06
Обгонная муфта 24350-3С113 в наличии 2 шт. по 6000 т.р.
Roman-86
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
