Замена цепей на 3,3
Замена цепей на 3,3
Сообщение Accent-58 » 11 июл 2011, 11:54
Обязательно прочитайте перед ремонтом
:arrow: Инструкция по замене №1
:arrow: Инструкция по замене №2
:!: :!: :!: Не факт, что после замены цепей, натяжителей и звездочек, треск не появится через небольшой пробег тут опыт такой замены. При чем, натяжители Я разбирал и анализировал. Все там нормально было ТЫЦ
Последний раз редактировалось Accent-58 02 фев 2017, 06:42, всего редактировалось 11 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена цепей на 3,3
Сообщение Kan » 11 июн 2015, 13:09
Нужно вытянуть белый фиксатор из штекера.
Kan
Сообщение Accent-58 » 11 июн 2015, 13:33
мухой снимаются, белый фиксатор вверх, жми с боку разъема и ввер тяни. Если не получается отверткой помоги отжать защелку, у меня 1й раз полностью не отходила. Защелку отжимать со стороны форсунки, прям с краю разъема.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Roman-86 » 11 июн 2015, 19:52
Теперь фишка в том, что не знаю как по-благодорить Kan и Accent-58 за помощь - Получилось ! :D :D :D Где кнопки нажать ? :D
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Bulbash86 » 13 июн 2015, 20:29
Roman-86 писал(а): Уперся в то, что не могу догнать - как снять штекер на форсунке.
Подскажите..
Аккуратно нажал на фиксатор и снял..... :D
Bulbash86
Доп. информация: (((((! М 303 АА !)))))
Сообщение Roman-86 » 16 июн 2015, 21:00
Процесс идет. Снята передняя плита, крышки распредвалов. Сделана дефектовка, заказаны запчасти - пока всего 23 т.р.
Roman-86
Сообщение Accent-58 » 16 июн 2015, 21:24
можешь мне выслать все что отдефектовали, включая натяжители?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Kan » 16 июн 2015, 21:42
Roman-86 писал(а): Сделана дефектовка
Ну и в чем причина треска, лязга через 7 т. км после повторной замены цепей?
Kan
Сообщение Accent-58 » 17 июн 2015, 05:18
А в чем она еще может быть. Давление же масла не должно сохраняться, пока машина стоит. Получается, что зубцы гидронятяжителей не держат.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Bulbash86 » 17 июн 2015, 05:25
Могу свои натяжители выслать. :D :D :D :D Так как до сборки у меня еще время есть.)))))
Bulbash86
Сообщение Roman-86 » 17 июн 2015, 06:25
Accent-58 писал(а):можешь мне выслать все что отдефектовали, включая натяжители?
Обещал-вышлю. Но сразу скажу, что не в них дело. Гидронатяжители (24410-3C300) устроены довольно надежно, кроме того, что их нет возможности "взвести" обратно, а их стоимость и стоимость ремонта\времени не подразумевают это. Дело в другом......
Roman-86
Сообщение Kan » 17 июн 2015, 20:39
А точно, что гидронатежитель нельзя обратно "взвести", они что неразборные?
Kan
Сообщение Bulbash86 » 17 июн 2015, 20:54
У меня не получилось. по идее можно, только смысл? там есть фиксатор положения ("ни шагу назад" я их так называю) можно его приподнять и заправить его до "чеки". но очень это гемморно. тем более "пяточка" натяжителя у же будет иметь кое какой износ.
Bulbash86
Сообщение Kan » 17 июн 2015, 21:41
Просто, Roman-86 их как я понял только 7 т. км назад поставил, т.е. они прошли только "обкатку" и они у него по идеи без износа, а так получается их тоже придется менять?!
Kan
Сообщение Roman-86 » 18 июн 2015, 15:26
Моя ситуация один-в-один. Те же симптомы и повреждения. Обратите внимание на зазор между цепью и шестеренкой, цепь как бы не полностью соприкасается с ней. Рассуждения ?
Тема: Замена натяжителей цепей ГРМ бензинового двигателя 3,3л
Добавлено через 15 минут 44 секунды:
Алексей (Bulbash86) сообщение с форума не уходят...пиши rpomazkinСОБАКАrambler.ru
Roman-86
Сообщение Accent-58 » 18 июн 2015, 15:49
Это как понимать? Типа можете на меня не расчитывать? Сюда пишите, нам тоже интересно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
