N4off писал(а):всё равно есть и свободный ход
N4off писал(а):На форуме уже разбирали всю эту конструкцию
регион 63 писал(а):горела несколько секунд лампа аварийного давления
Accent-58 писал(а):какая разница, почему они гремят!!! Написано же - это НОРМА. Я на все вопросы ответил?
Roman-86 писал(а):"Почему гремят цепи, после их повторной замены. Причем сразу, после первой заводке..."
Roman-86 писал(а):"Что будет, если на одной из длинных цепей, метки установлены НЕ правильно, точнее перекинуты на 1 зуб"
Roman-86 писал(а): Вторая замена в 207т. сразу после замены - при первом запуске сначала рокот, теперь 214 - лязг, треск
Kan писал(а):Вторую замену цепей делал тот же мастер, что и первую?
