Расход масла на двигателе 2.4L
Re: Расход масла на двигателе 2.4L
Сообщение Sava » 26 апр 2011, 16:39
Botev писал(а):какие маслосъемные кольца чтобы купить,
Ну таки по вину должны пробиться номера установленных..
Sava
Сообщение папа » 14 июн 2011, 00:31
Всем привет!Столкнулся с проблемой жора масла уже давненько...Кушала на 2тыс 1 литр. Решился на ремонт двигателя,пробег около 135 000км. Заменили кольца,шатунные вкладыши,масло съемные колпачки,гидрокомпенсаторы,прокладки. После ремонта аппетит на жор масла не изменился. После 3 000км вырос до 1литра на 1000км!!! Не знаю что делать? Некоторые ремонтники говорят надо растачивать блок,что оставшаяся хонинговка в цилиндрах не показатель?Хотя те кто делали движек уверяют что блок в хорошем состоянии без пятен на зеркале и с хонинговкой. Возник такой вопрос :если растачивать блок ,то какие кольца ставить по каталлогу ремонтных не бывает!!! Я кольца ставил оригинал,может надо было какие нибудь немецкие?или японские? Если кто может подсказать не проходите мимо! Заранее спасибо!
папа
Сообщение arapov2 » 14 июн 2011, 07:19
тоже думал замена колпачков исправит жор масло, но как то не очень помогло. Заметил, что по городу не жрет на дальние расстояния поджирает. Смерился с этим т.к. замена колец думаю не исправит ситуацию координально. говорят все что мотор такой.
arapov2
Сообщение Александр курский » 14 июн 2011, 10:05
И я свои 5 копеек внесу:при езде по городу масло не жрет, по трассе при скорости 110-120 км(обороты до 3500) расход масла примерно 1л на 1 тыс.км. Думаю если ехать больше 120 км/ч расход масла будет больше. И ещё, утром после заводки двигателя первые две-три минуты идёт сизый, вонючий дым, потом всё приходит в норму. Пробег 115 тыс., подумывал поменять маслосьёмные кольца и колпачки, но почитав о заводских проблемах наших движков, делать ничего не буду- не настолько дорого масло(заливаю синтетику Луки-моли 5-50).
Александр курский
Благодарил (а): 113 раз.
Доп. информация: Sorento BL-был, теперь велосипед.
Сообщение Lugavik » 14 июн 2011, 10:13
На мой взгляд, и не кольца, и не сальники клапанов - не являются виной такого прожорства; - свечки то всегда сухии.
Если бы колечки или сальники не держали капельное масло, то на свечках, это бы всё было видно, да и выхлоп был-бы сизый.
Унос масла происходит через систему дегазации блока двигателя.
С увеличением числа оборотов двигателя, с перебором происходит увеличение показателя разряжения в полости воздушно-маслянной ванны двигателя, из-за чего и происходит унос воздушно-маслянного тумана.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Александр курский » 14 июн 2011, 10:25
Александр курский писал(а):Если бы колечки или сальники не держали капельное масло, то на свечках, это бы всё было видно, да и выхлоп был-бы сизый.
Получается, что все-таки нужно менять кольца и колпачки. На предыдущем пассат в-5, при пробеге 110 тыс.км расход масла был точно таким-же(1 л/1 тыс.км ) и концерн ваген давал пояснения, что при оборотах от 3200 и выше расход масла может увеличиваться для двигателя 1,6л , который у меня был.
Александр курский
Сообщение Romires » 14 июн 2011, 17:18
Александр курский писал(а): при пробеге 110 тыс.км расход масла был точно таким-же(1 л/1 тыс.км ) и концерн ваген давал пояснения, что при оборотах от 3200 и выше расход масла может увеличиваться для двигателя 1,6л , который у меня был.
С таким расходом масло на ТО можно уже не менять :D Автопроизводители зная косяки своих моторов, чтобы подстраховаться от ненужных гарантийных случаев часто указывают максимальный расход на уровне 1 л. на 1 тыс. км., например Хонда пишет тоже самое. Это лукавство. Диапазон 3-4 тыс. оборотов является средним и довольно ходовым, такой офигенный расход на угар на таких оборотах говорит толкьо о неисправности двигателя.
Конкретно мотор 2.4 л. у Sorento если он исправен и если его не крутят постоянно до 5-6 тыс. имеет очень малый расход масла, за 15 тыс. пробега между плановыми ТО долив или не требуется вообще или совсем не много, в пределах 100-200 грамм.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение AleksandrOK » 16 июн 2011, 07:54
Привет, коллеги!
Не соглашусь с предыдущим мнением. Машину брал новой. Так на заводском масле расход был 80 гр. на 1000 км. Т.ч. до ТО-1 через 15 тыс.км. ушло 1,2 литра. Ни о каких 200-300 граммах между ТО не может быть и речи. Если только к ТО уровень масла падал на минимум, а заливали на ТО 4 л., т.е. выше максимума. Т.е. еще больше литра надо приплюсовать к расходу, тогда будет более-менее правильная оценка. Сейчас при пробеге 108 т.км. расход около 150 гр. на 1000 км, постепенно и стабильно рос.
С уважением, Александр.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение GarryD » 06 июл 2011, 10:35
Всем привет! Я уже писал о переходе на Тотал. И в принципе расход уменьшился по сравнению с Мобилом. Вот сейчас гонял в отпуск. Намотал 6400 за 3 недели. В основном по трассам, крейсерская скорость 120-140. Перед стартом на щупе было посередине, приехал на минимуме, долил за все это время 2л. Вот такие дела. Получается если не ошибаюсь на 6400 км - 2,250 л.
GarryD
Доп. информация: Была 3 года 2 месяца KIA SORENTO 2,4 TOD MT 139 л/с EX чёрный 2004
Сообщение AleksandrOK » 11 июл 2011, 19:24
Т.е. 350 грамм/1000 км. Если считать, что от середины щупа до мин. 0,25 л.
А если как по мануалу 1/2 л.. то 390 грамм/1000 км. Вполне реальные цифры, хотя и многовато. Вот тоже сгоняю в отпуск, думаю, что накручу не меньше. После отпуска отпишусь (через месяц).
AleksandrOK
Сообщение rgd_81 » 12 июл 2011, 10:53
Сделал капремонт мотора. Масло лил кастрол 10в 60 (хавал 1 литр на 2000), теперь залил шел 5в 40. Жду. Проехал 1500 пока масло не жрёт, но мотор работает не правельно, тупит, ревёт. Грешу на датчик пдз
Пескоструйка, порошок, правка дисков 89602900990.
rgd_81
Сообщение GarryD » 12 июл 2011, 12:26
AleksandrOK писал(а):Вполне реальные цифры, хотя и многовато.
Так это я гнал получается, а если перейти на степенную езду, которая в основном и происходит (если в пределах Туапсе и района у нас и 100 ни везде поедешь) однозначно меньше жрет.
GarryD
Сообщение Lugavik » 14 июл 2011, 11:25
в отпуске, ставил два уловителя на систему дегазации картера - сухо,.... хгде искать масло.... :shock: :Search:
Добавлено через 9 дней 7 часов 2 минуты 52 секунды:
Сегодня пообщался с земляком - машину брал в 2003 г, на сей день пробег 190т.км, посоветовал проверить верхний штуцер радиатора на текучесть, 8)
у него был облом верхнего штуцера, перегрел двиг %) ... после замены прокладки ГБЦ, сальников клапанов и усЕх колец, масла хотца двигу - всего один литер, на десять тысщ. пробегу, ВО КАК :D ... о существовании форума земляк даже и не догадыватся ... :roll:
Lugavik
Сообщение AleksandrOK » 10 авг 2011, 12:01
Привет, коллеги!
Съездил в отпуск, проехал 6 250 км. В основном со скоростью 90-100 км/час. Израсходовал 0,9 л. масла, получается в среднем 150 г/1000 км. Так же было и ранее, в пределах нормы, думаю.
AleksandrOK
Сообщение arapov2 » 08 сен 2011, 15:46
здрасте всем Я тож съездил в отпуск проехал 2500км долил 2,5л
скорость 100-110
arapov2
