Замена цепей на 3,3
Замена цепей на 3,3
Сообщение Accent-58 » 11 июл 2011, 11:54
Обязательно прочитайте перед ремонтом
:arrow: Инструкция по замене №1
:arrow: Инструкция по замене №2
:!: :!: :!: Не факт, что после замены цепей, натяжителей и звездочек, треск не появится через небольшой пробег тут опыт такой замены. При чем, натяжители Я разбирал и анализировал. Все там нормально было ТЫЦ
Последний раз редактировалось Accent-58 02 фев 2017, 06:42, всего редактировалось 11 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена цепей на 3,3
Сообщение RONIK » 29 июн 2014, 09:02
Прошло ещё четыре месяца. За это время ничего не изменилось - на холодном пуске две-три секунды небольшого треска и всё. Были пробеги в Крым, Вологду, по 15 часов непрерывного хода. Купленные запчасти лежат :)
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение Bulbash86 » 29 июн 2014, 14:39
Всем привет. нужна помощь. в общем у меня уже близится замена цепей. и интересует такой вопрос, нужно ли менять гидромуфты на распредвалах, сегодня днем завел машину, опять поматерился что работает как дизель, цепь гремит при запуске, но еще теперь и вибрация появилась постоянная, ранньше она как то плавающей была то есть то нет чуток подергивало. а сегодня постоянная вибрация появилась и такое ощущение что на вибро кресле сидишь а не зарулем родного авто.... чего делать то?
Не могли ли валы изменить угол опережения зажигания? пробег у меня почти 110 тысяч.
Bulbash86
Доп. информация: (((((! М 303 АА !)))))
Сообщение Azyrynga » 29 июн 2014, 14:48
Bulbash86
У тебя гбо установлено?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Bulbash86 » 29 июн 2014, 14:51
нет.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды:
В общем я очень огорчен и даже пока не подозреваю чего может быть, в общем че то я очкую......
Bulbash86
Сообщение Azyrynga » 29 июн 2014, 15:06
А ты уверен в пробеге?
Похоже, что разрегулировались выпускные клапаны. Или прогорели уже. Но на 110 тык, без гбо, такое мало вероятно.
Azyrynga
Сообщение Bulbash86 » 29 июн 2014, 15:14
Я уже не хочу об этом думать. Мне сейчас надо делать двиг а то без машины у меня вся работа в застой уйдет. Да собственно она по до мной полтора года отбегала спокойно. так что думаю пора вложить в нее денег и не морочить мозг. так что вернемся к нашим баранам, что делать с гидромуфтами трогать их или нет при замене? клапана понятное дело посмотрю. но вот про цепной механизм мне надо как нить поподробнее знать. есть ли смысл менять лишние детали?
Bulbash86
Сообщение Alexxx » 08 июл 2014, 21:19
Всем доброго времени.
В общем у меня ситуация такая же как и у всех, - звон(треск) на холодную 2- 3 сек. , затем тишина. Пробег был 150 тыков. Заменил все цепи и им сопутствующие детали, при вскрытии одна цепь была действительно растянута. После замены ситуация почти не изменилась, звон(треск) то появлялся при заводке, то нет. Даже на телефон записывал каждый раз процесс запуска. В общем поехал снова на сервис и оставил до утра. Утром подключили манометр (при первом запуске), далее так : заводится двигатель, звон (на этот раз был пойман), давление подскакивает, стук пропадает. Что делать на данный момент даже не знаю, предлагают добираться до клапана, того, который находится между головой и двигателем, но это к тем 40 тырам, что отдал еще порядка 80 штук. Могут ли быть еще варианты, как то может клапан в масляном фильтре или еще что х.з.? Промывать ....?
Alexxx
Доп. информация: Был Соренто 2002 CRDI
Сообщение Accent-58 » 09 июл 2014, 07:38
Зачем тебе клапан? Думаешь в двигателе должно сохраняться давление в режиме простоя? В режиме простоя натяжители не дают цепям полностью ослабнуть за счет гребенки. Которая наверное у тебя опять стерлась.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Alexxx » 09 июл 2014, 10:01
А гребенка разве не комплекте с натяжителем ?А клапан как понимаю препятствует стеканию масла вниз двигателя
Alexxx
Сообщение Accent-58 » 09 июл 2014, 10:49
в комплекте. А клапан вроде бы находится в масляном фильтре. И он у нас в верхней точке, возможно от этого вся проблема.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Alexxx » 09 июл 2014, 11:57
А есть номер клапана масляного фильтра ?
Но еще говорят есть клапан препятствующий стеканию масла вниз двигателя, и он как раз находится где то между двигателем и блоком и добраться до него........ :o
Alexxx
Сообщение Accent-58 » 09 июл 2014, 12:55
Не правильно Я сказал, в фильтре клапан превышения давления.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Alexxx » 09 июл 2014, 13:25
Если это редукционного или предохранительного типа, то какое отношение он имеет к гидронатяжителям при запуске?
Alexxx
Сообщение Accent-58 » 09 июл 2014, 13:44
Никакого, Я же написал. Где же руководство по ремонту найти по нашим двигателям!!!
По фото смотрю сейчас. Какая то подозрительная штуковина находится прямо около маслозаборника. Может это и есть масляный насос с редукционным клапаном рядом?
Добавлено через 24 минуты 55 секунд:
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Alexxx » 09 июл 2014, 15:00
Я конечно не знаток, но масляный насос по моему находится внизу двигателя, а манометр для замера втыкали в двигатель где то под масляным фильтром, и тогда наблюдалась некая задержка с повышением давления при запуске. Соответственно клапан о котором я упоминал выше, если утрировать просто по высоте двигателя, находится между местом замера и масляным насосом. Поэтому думаю, что насос тут тоже не причем,только если какой то из его режимов влияющих на запуск (если таковой имеется)
Alexxx
