Разбор регулятора ХХ
Re: Разбор регулятора ХХ
Сообщение Бубайло » 09 июл 2012, 08:26
Сегодня хочу приобрести ОБД Адаптер, и проведу анализ своего двига.
Вопрос такой, от чего джекичан то горит, то тухнет? Вопрос решается и тухнет или просто тухнет?=) И почему могли уйти холостые обороты? Где-бы почитать о нормальных значениях показаний датчиков?
Добавлено через 14 часов 9 минут 33 секунды:
Провел диагностику.
Ошибки P0171,- это говорит о бедной смеси...
утечка пров в адсорбере, повышенные обороты...
Как вывод - где-то сосет воздух. Едва ли может сосать воздух через адсорбер. На патрубке от ДМРВ до ДЗ я нашел дырочку(давно еще, писал выше) она вроде как заделана герметиком... Ее я закажу новую( 28130-3E010 )1200р. Где еще может сосать? Как диагностировать?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение T34_by » 09 июл 2012, 23:30
Bubaylo писал(а): Где еще может сосать? Как диагностировать?
Женя, а ты эту тему читал Тема: Подсос воздуха во впускном коллекторе в 3.5л. может там посасывает!!!
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение Бубайло » 10 июл 2012, 08:31
T34_by
Подожду мастера своего(в отпуске вроде) для диагностики подсоса в коллекторе.
А сам пока попробую найти клапан, что пары бензина запускает... может он сосет и мне всю голову сломал... Свиста как такового не слышу...
Добавлено через 10 часов 8 минут 18 секунд:
Залез сам под капот... Исследовал все трубочки и нашел одну не подключенную... Она одевается на тужу штуку(видать моторчик), на которою подключается вакуумная помпа регулятора длины впуска. Одел шланг, холостые сразу стали нормальными. Движок перестал потряхиваться, на скорости 80, когда отпускаешь педаль газа, она не дергается(как-будто тормозило двигателем)... Подождем изменения расхода топлива;)
Добавлено через 1 день 17 часов 16 минут 38 секунд:
Опять загорелся джекичан. P0441, хреновая вентиляция бензобака... Видать до этого больше нравилось, когда шланг был отсоединен... И опять любимая 507 ошибка, обороты двига завышены... То ли старые ошибки всплывают, то ли идет привыкание к герметичности системы, то ли адсорбер наелся по самые не балуйся и надо бы его разобрать и сменить уголь...
Никто не занимался разборкой адсорбера?;)
Бубайло
Сообщение Guver » 27 фев 2014, 13:03
Чем кончилось то напиши :)
Guver
Сообщение Sasha2902 » 26 май 2015, 21:32
Ну что потом то было??????
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение Суперденчик » 01 июн 2015, 16:54
T34_by
После промывки дросселя - такая же хрень. Пока катишься обороты 1000-1200, остановишься - падают до нормы. На стоячую прогазовываешь - все как надо. Под горку на нейтрали катишься - сростом скорости растут обороты. В Чем дело? Кто-то советовал смазать датчик ХХ мед. шприцем. Поможет или нет? Или все же диагностика?
Суперденчик
Сообщение temkin-87 » 02 июн 2015, 10:17
Суперденчик писал(а):После промывки дросселя - такая же хрень. Пока катишься обороты 1000-1200, остановишься - падают до нормы. На стоячую прогазовываешь - все как надо. Под горку на нейтрали катишься - сростом скорости растут обороты. В Чем дело? Кто-то советовал смазать датчик ХХ мед. шприцем. Поможет или нет? Или все же диагностика?
Такая же ерунда, если при движении на скорости включить нейтраль, то обороты около 1200-1300, хотя на парковке все в норме. Я думал, что это нормально. Сегодня еще поэкспериментирую. Вообюще с чего я взял что это нормально: пробовал на ниссане, такая же ситуация, обороты при движении не падают.
temkin-87
Сообщение Sasha2902 » 02 июн 2015, 12:19
Автомат другой по разному работает.
Sasha2902
Сообщение T34_by » 02 июн 2015, 12:41
Sasha2902 писал(а):Пока катишься обороты 1000-1200, остановишься - падают до нормы.
Это нормальная работа!!
Sasha2902 писал(а):Под горку на нейтрали катишься - с ростом скорости растут обороты. В Чем дело?
Под горку или с горки???
T34_by
Сообщение Lugavik » 02 июн 2015, 12:50
Суперденчик писал(а):на нейтрали катишься - сростом скорости растут обороты. В Чем дело?
Это норма, - вопрос безопасности.
С увеличением скорости, ЭБУ добавляет оборотов ДВС, для эфективной работы вакуумного усилителя тормозов.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Sasha2902 » 02 июн 2015, 23:56
это в программе управления двигателем прописано? значит можно откчлючить? это шутка.
может там в акпп валы и механизмы как в механике (на холодную, то есть пока не прогреется масло) вращаются с выключенной передачей за счет давления масла или трения маслянной пленки. мне автобусник ездящий на немецком автобусе городском в 90е рассказывал, что автобус у которого акпп в горку по гололеду буксует даже без газа, а на нейтралке на 2000-2500 оборотов плавно едет вперед, не буксуя.
а может регулятор холостого хода настолько грязный, что при движении накатом или нейтралке не может более обычного(как на стоячей машине) перекрыть проход воздуха мимо дроселя, а так как давление воздуха под капотом при движении больше, то и воздуха в движок поступает больше, а дмрв не видит газ нажат или регулятор добавил обороты и может и бензы чуть больше впрыскивать.
Но так или иначе троса газа или педаль газа не должны заедать, а дросель должен быть всегда чистым и регулятор холостого хода и дмрв. Я мою всё каждый сезон очистителем карбюратора. заодно между заменами продуваю салонный и воздушный фильтр двигателя(надольше хватает).
Sasha2902
Сообщение Lugavik » 03 июн 2015, 10:05
Sasha2902 писал(а):так как давление воздуха под капотом при движении больше, то и воздуха в движок поступает больше
Так это выходит, если двигаться задним ходом, то воздух не в движок, а из воздухана обратным ходом попрёт? :(
Геннадич, что-то ты, враз порушил все мои хилые представления об атмосферном двигателе :D
Lugavik
Сообщение Sasha2902 » 03 июн 2015, 10:49
чисто теоритически . задним ходом наврятли назад попрет там на всос сильнее процессы. напор воздуха под капотом на ходу есть и большой. если с незащелкнутым капотом разогнаться до 40-50 кмч , то капот воздухом на крышу закинет. а если 100-150 идти может там и уши заложит. и если регулятор грязный или с подклином. но это всё х, чисто мысли.
Sasha2902
Сообщение Суперденчик » 03 июн 2015, 11:47
Тогда почему до промывки дросселя и регулятора ХХ при сбросе газа, даже на скорости, обороты сразу падали до нормы, а не висли на 1000-1200? Неужели из-за загрязненного регулятора, или какого-нибудь канала?
Суперденчик
Сообщение Sasha2902 » 03 июн 2015, 12:12
хр его знает :(
Sasha2902
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
