Lugavik писал(а):может маслонасос шумит
ХЗ, но вряд ли. Шум на громыхание похож.
Кто сталкивался с этой проблемой, действительно под замену все вышеуказанные детали? Или, может, достаточно заменить только натяжители? Пробег-то всего 60 тык, неужели цепям хана за такой пробег?
регион 63 писал(а):Сразу после окончания гарантии
регион 63 писал(а):либо давление недостаточное.
Sergik писал(а):У меня, например, из-за отсутствия одной дырочки в корпусе топливного фильтра пришлось поменять два лямбда-зонда
Rusl@n писал(а):Товарищи, не мучайте голову, это гидрокомпенсаторы.
От неправильных зазоров между стаканами и кулачками тоже может идти треск, но он не будет резко пропадать через 2-3 сек с появлением давления масла.
Roman-86 писал(а):Прошу подробнее.
На схеме выше опорной шайбы пружины клапана идёт "толкатель". По своей цилиндрической форме чень похожий на гидрокомпенсатор.
Rusl@n писал(а):Получается тот "толковый" специалист ОД не знал, что в 3.3 нет гидриков???
Rusl@n писал(а):А про какой стакан идёт речь?
Rusl@n писал(а):На счёт "не мучайте голову" я писал тем у кого стук или треск именно при запуске.
