слав писал(а):наш движок был содран с Митсубиши
Ну, говорят, что дрыгатель у нас, типа, паджеровский, но я читал, что мотор этот разработан был в Hyundai.
И удачи с ремонтом! Не забудь болт шкива колена на новый поменять
, даже по рулю не чувствуешь, что он работает...
слав писал(а):правда новый болт шкива коленвала не ставили. Чем это чревато?
слав писал(а):болт однозначно белого цвета, т.е. я как понимаю нормальный. В этом случае вероятность засады как велика?
Tom3m писал(а):гложат меня сомнения что это свечи.
. Диагностикой смотрел кратковременную топливную коррекцию: по ряду цилиндров 1 (правый по ходу авто) --- +6-7%, ряд 2 --- -1-2%, т.е какие-то клапана на 3 цилиндре не закрываются плотно. Залил пока очиститель клапанов от Liqui Moly, покатаюсь, посмотрю на результаты.
netoka писал(а):какие-то клапана на 3 цилиндре не закрываются плотно.
Может компрессометр малёха сбит. Здесь главное, что-бы разброс по давлению не превышал 1кгс/см2 по всем горшкам.Tom3m писал(а):Что то слишком много у тебя компрессии намеряли
Lugavik писал(а): Здесь главное, что-бы разброс по давлению не превышал 1кгс/см2 по всем горшкам.
netoka писал(а):Потряхивание появилось после устранения подсоса воздуха через впускной коллектор по весне, похоже, что нечто попало под клапан.
