Симптоматика неверно выставленных меток ГРМ (3.5L)
Re: Симптоматика неверно выставленных меток ГРМ (3.5L)
Сообщение GeodeZ » 05 дек 2010, 16:09
Phan писал(а):нашёл нужный датчик на ибее за 52$ с бесплатной доставкой из штатов, а буржуйские суплаеры меньше чем за 195$ не отдавали
:shock: ну, и ценнички :!:
В Питере можно купить Бошевскую лямбду за 800 рублей, а это где-то 25$, хоть и неоригинал, но, думаю, ничем не хуже будет.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение amkondratev » 30 июн 2012, 01:26
После решения проблем с лямдой остался звук (как цокот клапанов или гидриков, но не детонация)?
amkondratev
Доп. информация: Черный, бензогазосамолет, на пружинах H&R+45
Сообщение Phan » 30 июн 2012, 02:08
amkondratev писал(а):После решения проблем с лямдой остался звук (как цокот клапанов или гидриков, но не детонация)?
звук остался и появлялся в основном при запуске на холодную или после длительного простоя (день-два)...
вобщем все подозрения были на гидрики (2006 год и 125 тыков), хотя и пробовал заливать раскоксовку, так чтоб совсем убрать этот звук - не получилось...
что делал: завожу, если цокотит - глушу и завожу снова, в 90% случаев переставало цокотеть сразу, иногда надо было слегка прогреть с цокотом...
на ТТХ это практически не влияло (или я этого не замечал), но как-то раздражало и настораживало...
более новостей по этой проблеме не имею, т.к. недавно сорик был заапгрейжен на турбированный спортеж, теперь ничё не цокотит... :dntknw:
молчание - сила... (с)ppl
Phan
Доп. информация: корейский америкос смуглой наружности с покладистым нравом (V6 3.5 PT 2006) и его младший брат (V6 3.3 TOD 2008)
Сообщение amkondratev » 30 июн 2012, 08:18
Понятно, просто я понял из начала темы, что стук был только при разгоне "когда тапка в пол", а не на холостых после холодного пуска.
amkondratev
Сообщение Phan » 30 июн 2012, 16:16
такого же характера был звук и при запуске и никуда он не делся после замены ремня, а я надеялся...
до замены он был мягче, не такой чёткий...
а после замены, если его нет на холостых, то при разгоне его практически не слышно...
но если на холостых есть - на разгоне "в пол" слышно и очень неприятно...
по мере прогрева он мог уйти...
мастер не мог поставить точный диагноз, предлагал разбирать и менять, например, гидрики, но мне это хорошо в копеечку бы обошлось, потому ездил так, научился "обходить" проблему глушением двигателя с последующим запуском без цокота...
Phan
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
