3.5 заводится со второго,третьего раза....
Re: 3.5 заводится со второго,третьего раза....
Сообщение дема » 09 дек 2010, 19:30
Компрессия какая в цилиндрах?
дема
Сообщение Helbr » 09 дек 2010, 20:28
Хм. Вышел на работу и завел с ключа сразу же, без подгазовывания и буквально со 2й секунды, видимо, катушка и 92й все-таки помогли. Но с брелка до этого 3 раза пробовала и никак. Если бы бензонасос не успевал давление нагнать, то на 2-3й раз уже точно хватило бы. Пойду завтра проверять сколько крутит сигналка, может она просто недокручивает. Стоит пандора 3300, надеюсь у ней можно этот параметр изменять.
Спасибо за советы, если не разберусь с сигналкой поеду на чистку\замену форсунок. По поводу давления в цилиндрах - не знаю, но масло не жрет вообще. А если бы залегли кольца, то и расход масла должен был быть высоким? Или я ошибаюсь и это не связано никак?
Helbr
Сообщение marvin » 08 янв 2011, 16:37
Поюзал поиском ничего по моему вопросу(как мне показалось) не нашел. А дело вот в чем, второй день складывается такая картина - абсолютно неважно на холодную или на горячую, но приходится маслать стартер около 10 секунд перед тем как машина заведется, до этого заводилась с пол оборота (максимум 2 сек). Двигатель 3,5 бензинка. Может кто сталкивался с такой проблемой?
marvin
Доп. информация: Был Сорик 3,5L 2003 г.в., Executive + кожа + камера заднего вида + парктроник + Белая подсветка приборов + пружины от Николая + Yokohama Geolandar A/T-S (G012)
Сообщение GeodeZ » 08 янв 2011, 23:41
Скорее всего форсунки менять. Всякие там промывки - фигня. Замена!
Но начать можно со стороны бензобака.
- Бензонасос
- Топл. фильтр
- Топливопроводы
- Регулятор давления в топливной рампе
- и т. д. по цепочке
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение marvin » 14 янв 2011, 17:53
GeodeZ писал(а):Скорее всего...
Я тоже так сперва подумал про форсунки и свечи. Но вот после двух дней таких вот масланий, опять схватывает с пол оборота и никаких больше проблем нет. Так в чем же могло быть дело? Есть у кого какие предположения?
marvin
Сообщение Phan » 15 янв 2011, 05:03
marvin писал(а):Есть у кого какие предположения?
вероятно было залито топливо на букву Г...
еще бы просканить ЭБУ, мож там что-то из ошибок отложилось
молчание - сила... (с)ppl
Phan
Доп. информация: корейский америкос смуглой наружности с покладистым нравом (V6 3.5 PT 2006) и его младший брат (V6 3.3 TOD 2008)
Сообщение Helbr » 15 янв 2011, 08:34
Пару раз замечал аналогичную ситуацию (только у меня не 10 секунд, а две вместо одной), по ощущениям как-будто бензин с опазданием поступает. От чего зависит не знаю, но проявляется не всегда. К примеру вчера после прогрева минут через 30 спустился, сел, начал крутить стартером, крутит бодро 1 секунду и ноль эмоций, на 2й секунде завелась. Обычно же прогретый схватывает без секундной паузы.
Из аномального вчера было только потепление до -23, до этого -40 три недели стояло.
Из предложенного выше еще пока ничего не делал.
Helbr
Сообщение marvin » 19 янв 2011, 10:29
Phan писал(а):вероятно было залито топливо на букву Г...
Скорее всего так и было. Больше таких траблов пока не возникало. Если повторится-буду смотреть дальше и отписываться здесь.
marvin
Сообщение LEO » 19 янв 2011, 10:38
Александр И писал(а):и из выхлопной трубы вылетает облачко черноватого дыма,затем выхлоп "чистый" и больше дыма нет.
Проверь все температурные датчики. Скорее всего какой-то врет, поэтому ЭБУ при заводке выдает неправильный состав смеси и УОЗ. Сканером легко можно посмотреть, что они показывают :) Только смотреть надо с утра, на холодную :)
Добавлено через 1 минуту 57 секунд:
З.Ы. Еще можно посмотреть топливный фильтр. Обычно на бензинках (на 3,3 точно) бензонасос работает только в положении стартера, и когда машина уже заведена соответственно :) Просто включив зажигание насос не включается. Возможно, где-то утечка топлива обратно в бак, поэтому надо какое-то время накачать давление в системе. Я когда у себя топливный фильтр менял, машина завелась секунд через 8-10, потом нормально, меньше секунды :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение marvin » 21 янв 2011, 23:25
Только вот я отписался, что вроде все отлегло, но вот ведь конфуз повторяется
marvin писал(а):...абсолютно неважно на холодную или на горячую, но приходится маслать стартер около 10 секунд перед тем как машина заведется, до этого заводилась с пол оборота (максимум 2 сек)...
Бензин тут непричем, прошлый раз заливал на ВР, в этот ТНК. Машина стояла три дня, до этого все ок на том же бензине!
marvin
Сообщение GeodeZ » 22 янв 2011, 12:58
Имхо, поменять форсунки и забыть. Болячка это 3.5-литрового дрыгателя.
Я перебрал всю топливную систему, пока не поменял форсы. А надо было сразу, но мастер ОД, видимо так разводил на бабки, прикрываясь мегазнаниями и умными приборами. Куча времени, денег, нервов были потрачены зря!
Причём, на замене форсунок я настоял сам. Он не хотел ни в какую их менять. Говорил, что на стенде их проверяли - распыл нормальный. Потом у другого ОД мне говорили, что и стенда у них никакого нет :?
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение marvin » 22 янв 2011, 14:19
GeodeZ писал(а):Имхо, поменять форсунки и забыть...
Спасибо за действительно дельный совет из Вашего личного опыта. Начну с них. Просто по финансам сразу все не поменяешь, а начинать с чего-то надо :D
marvin
Сообщение Dime3o » 04 мар 2011, 15:10
Привет, друзья, а у меня все было нормально, пока мне в Москэбе не предложили помыть форсунки ультазвуком - ну я обычно не отказываюсь от рац.предложений, и тут не отказался, а зря... Если до этого с пол-тычка хватала, и все срабатывало как надо - старт, на повышенных оборотах, и плавное снижение до холостого хода, то тут хватать стала со 2 - го раза и с каким-то провалом, то есть схватила кое-как, потом чуть не заглохла, а потом "вспомнив" подгазонула... Я с этим ничего не смог сделать постепенно привык... Иногда чуть лучше - иногда чуть хуже...
Если есть соображения в чем дело - буду признателен за совет...
Si vis pacem, para bellum.
Dime3o
Сообщение DimaDima » 10 апр 2011, 06:13
Helbr
Павел у меня такие-же проблемы с заводкой двигателя, но есть особенность с сигналки двиг запускается только при температуре от минус 5-7 град и выше, а с ключа заводится до минус 33 без проблем. В чём разница между ключом и сигналкой, не пойму. может обманка иммобилайзера глючит при отрицательных температурах! :?
DimaDima
Сообщение Александр И » 10 апр 2011, 09:13
Поменял форсунки и вроде пока авто заводится с первого раза,тьфу,тьфу,тьфу!!!
для замены:
форсунки 35310-38010 (идут вместе с уплотнительными колечками) 6шт
Прокладка коллектора впускного 29215-39800 1шт
Проводка инжектора 39610-39850 (я не покупал,старая была в норме) 1 шт
Магистраль топливных форс 35304-39800 (я поменял,но думаю можно и старые оставить) 2 шт
заодно поменял свечи и помыл дроссельную заслонку
Александр И
Доп. информация: кожа, акпп-4, гур, климат, подогрев сидений, электро- стеклоподъемники и зеркала
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
