Холодный радиатор, Термостат
Re: Холодный радиатор, Термост
Сообщение Mitry » 13 окт 2015, 22:04
Cuslik писал(а):Всем привет! Навоял с горем пополам удлинённый термостат по совету "barinsandr'a". Так вот, при работе на хх -догревается до 98, вентилятор включается и сбрасывает до примерно 90. При городской езде температура прыгает от 69 до 91. Отверстие просверлил 1.5 мм. Проверил на пропускание, опусканием в воду - еле-еле подпускает из за хреновой пайки (не знал чем паять). На улице +5. Я в недоумении. У всех так? Подскажет кто нибудь, что я не так сделал? И вообще кто как паял и чем, отверстие надо было делать?
Дружище, какое ещё блин отверстие? Коненчо у тебя дубак будет, и 69 не придел когда морозы будут. Надо было просто удленнить и заварить дырку ту что есть. Я заварил и бед не знаю, она только сумятицу в работу термостата вносит. Я имею ввиду что откусил кусачками шпунёк и заварил отверстие от него. Он типо для первого заполнения системы ОЖ нужен, но и так всё прекрасно заполняется. Так что снимай и заваривай. Прям полуавтоматом капни и всё.
Да и пайка не должна пропускать по-хорошему, да и отваливается она быстро, если плохая.
Я варил полуавтоматом, специальной проволокой, шов нержавеющий получается. Но думаю можно и простой, ибо антифриз обладает хорошими антикоррозийными свойствами. Ведь и крыльчатка помпы и трубка вдоль двигла(на печку) - всё обычная черняга.
Только надо термостат прежде чем варить, подержать в кипяточке, а как он откроется, подсунуть нечто негорючее, дабы не спалить уплотнительную резинку.
Mitry
Благодарил (а): 37 раз.
Доп. информация: LX, по штату нет пластика по кругу, редкий цвет - синий металлик
Сообщение КСИ » 14 окт 2015, 08:44
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=6229&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81&start=360#p509650
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Cuslik » 14 окт 2015, 10:36
Собственно делал по этому мануалу. Единственный косяк-плохо прилипала пайка. Перепробовал все-от скф и кванфоли до соляной кислоты
Добавлено через 4 минуты 28 секунд:
Mitry писал(а):Дружище, какое ещё блин отверстие? Коненчо у тебя дубак будет, и 69 не придел когда морозы будут.
А в негодность, если сваркойварить, термостат не придет?
Cuslik
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Mitry » 14 окт 2015, 11:01
Cuslik писал(а):А в негодность, если сваркой варить, термостат не придет?
А что ему будет? При пайке тоже температура. Мой сварен полуавтоматом, как я уже говорил. АлександрОК продаёт сваренные аргоном. Единственное что надо защитить, так это резинку, по описанному мною выше методу. А каркасу точно ничего не будет. Для уверенности после сварки нагреть в кастрюльке и посмотреть, не перекосило ли каркас, не заедает ли где рабочее тело при открывании-закрывании?
Пайка у некоторых отваливается в процессе работы. На мой взгляд - ненадёжно.
Mitry
Сообщение КСИ » 14 окт 2015, 12:56
Cuslik писал(а):Собственно делал по этому мануалу. Единственный косяк-плохо прилипала пайка. Перепробовал все-от скф и кванфоли до соляной кислоты
Скорее всего паяльник слабоват по мощности - недогревает металл.
КСИ
Сообщение Cuslik » 16 окт 2015, 09:26
КСИ писал(а):паяльник слабоват по мощности
Паяльник - 200 вт. А из за того, что втулка у меня 1.5 мм - может из за нее?
Cuslik
Сообщение doc07 » 16 окт 2015, 10:58
Mitry писал(а):антифриз обладает хорошими антикоррозийными свойствами
То есть, можно взять 20 мм простой трубы, а не из нержавейки? А то у нас метр нержавейки 38х2 - 3500 тыр. Термостат получится "золото-нержавеющий" :shock:
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение Андрей 55 » 16 окт 2015, 11:11
Игорь, у тебя в Омск ни кто не ездит? А то у меня две втулки лежит. Одна под пайку(нержавейка), другая под вальцовку(бронза). Если есть кому заехать, то пиши в личку.
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение ИВээС » 16 окт 2015, 17:29
doc07 почитай с 81 страницы как я на своём соре проблему решил. Если что, можешь звонить. Я ни в Омске :)
ИВээС
Доп. информация: Был Соренто 2003, бензин, парт-тайм.
9521388545
Сообщение doc07 » 16 окт 2015, 18:09
ИВээС писал(а):можешь звонить
Написал в личку :)
doc07
Сообщение Mitry » 16 окт 2015, 20:40
Ну конечно, сами подумайте, полно простой черняги в охладительном тракте, кроме самого блока цилиндров, который тоже окисляется ого-го(если ему воды залить), крыльчатка помпы, трубочка эта на печку вдоль мотора - всё это черняга. Нихрена ей не будет в антифризе.
Mitry
Сообщение КСИ » 19 окт 2015, 13:16
Вполне возможно. У меня стенка втулки была меньше мм. 1.5 мм нужно уже либо греть феном либо использовать два паяльника.
КСИ
Сообщение Андрей Ж » 22 окт 2015, 07:27
Летом установил переделанный термостат, а вчера были его первые испытания холодом. Утром -10, машина прогрелась быстро, температура климата 23 в режиме авто, в машине жарко в одежде, снизил до 21. Трасса при скорости 100-120 км/ч, стрелка температура как вкопанная, выше 90гр. температура не поднималась, вентилятор не разу не сработал. :Yahoo!:
Вывод: переделка термостата работает.
Андрей Ж
Сообщение Cuslik » 22 окт 2015, 19:58
КСИ писал(а):использовать два паяльника.
Все норм. Травил ортофосфорной кислотой и ПОС-61- все припоялось 200-сильным паяльником на ура!
Cuslik
Сообщение mishail095 » 25 окт 2015, 15:38
AleksandrOK пришлите информацию о том как заказать термостат. Michail495@yandex.ru Михаил
mishail095
