Холодный радиатор, Термостат
Сообщение Golovanoff » 13 янв 2015, 13:26
То есть я просто покупаю вазовский воздухозаборник, приколхозиваю его на вход воздушного фильтра, гофру от него втыкаю под коллектор, чтобы хавал горячий воздух и всё?
Golovanoff
Сообщение Lugavik » 13 янв 2015, 13:35
Там два входа, - холодный родной поток из под крыла и горячий с коллектора. И на выходе т.е. на входе в коробку воздушного фильтра, получаем стабильные в любую погоду - плюс двадцать пять градусов.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Golovanoff » 13 янв 2015, 13:40
Я принцип понял, я только не уловил куды гофру тыкать. Вряд ли для нее есть как в вазе место.
Golovanoff
Сообщение Lugavik » 13 янв 2015, 13:56
У меня была заведена под декоркрышку ДВС в р-не 4-го цилиндра.
Lugavik
Сообщение игоряныч » 13 янв 2015, 18:07
Golovanoff писал(а):Я правильно понял - наружный воздух, заходя в воздушный фильтр, по пути охлаждает термостат и потому он не открывается?
Никуя се :shock: Это как??? Ты посмотри где стоит термостат и где проходит воздушный тракт. Как такое вообще можно было написать-даже не читая всю тему??? Термос удлинняют для достижения более эффективного омывания ОЖ чувствительного элемента термостата.
Воздух, точнее набегающий поток воздуха при движении (особенно зимой, проходя не через воздушный фильтр, а через решетку радиатора ) действительно охлаждает корпус термостата, который и так не получает должного тепла из-за своего конструктива для открытия. Летом то еще ничего. А вот зимой да еще при движении на трассе возможен перегрев. Как то так.
игоряныч
Сообщение ArKo » 13 янв 2015, 19:12
а я вот заметил зимой, что с переделанной системой охлаждения(термостат удлинён+ патрубок с задней заглушки двигателя в систему ОЖ) печка греет хуже! воздух не горячий а тёплый
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение Golovanoff » 14 янв 2015, 05:26
Таки что я могу вам сказать за мой пепелац. Мастер вчера закатывал глаза и кричал, что не может дроссельная заслонка так охладить антифриз, чтобы не открывался термос, и что все эти приблуды и колхозы - ацтой и делать не будет. Сошлись на компромиссном варианте - просто сняли гофру с воздушного фильтра. Получилось, что он теперь сосет воздух не из-под крыла, а просто из-под капота. В сочетании с одеялком вроде как чуток, но потеплее должен воздух приходить. Сегодня топил прям даже сильнее, чем вчера, но на скоростном участке увидел только 107 градусов, после чего термос открылся и сбросил аж до 95, и так в районе 95-98 держал (скорость была около 90-100). По городу видел 106, но опять же как только до 105-106 прогревался - сразу сбрасывал до 98, в районе 100-102 обычная температура. Однозначно всё лучше, чем вчера, НО! Сегодня и за бортом не -14, а -9. Вот и блин непонятно, то ли снятие гофры таки помогло, то ли просто потеплело.
Golovanoff
Сообщение andgeol » 14 янв 2015, 06:12
ArKo
Естественно ОЖ будет холоднее. При стандартном термостате, зимой, большой круг закрыт, двигатель перегрет, вентилятор охлаждения крутит на полную мощность, следовательно температура ОЖ больше 105град и печка греет лучше. При переделанном термостате, температура 90град, и печка дует холоднее. Надо ставить электро помпу от газели, для увеличения скорости ОЖ в печке.
Golovanoff
Вы тот, кто наступает на грабли даже не второй, а скорее сотый раз, если лень читать тему, наступайте дальше.
andgeol
Сообщение Golovanoff » 14 янв 2015, 06:17
Не хочу я никуда наступать, хочу термос удлиненный, нормально работающие вентиляторы и нормальную рабочую температуру. Но пока козырный термос будет до меня ехать - мне же надо как-то жить.
Golovanoff
Сообщение Lugavik » 14 янв 2015, 08:46
Golovanoff писал(а):Мастер вчера закатывал глаза и кричал, что не может дроссельная заслонка так охладить антифриз, чтобы не открывался термос, и что все эти приблуды и колхозы - ацтой и делать не будет.
Поток ОЖ с дроссельной заслонки, как показывает практика, антифриз никоим образом не охлаждает, всё с точностью да наоборот происходит, чем ниже окружающая температура, тем больше перегрев двигателя.
Вся соль проблемы в том, что этот мизерный по расходу, холодный поток после камеры обогрева дроссельной, из-за конструкторской ошибки при проектировании камеры термостата, прямотоком сливается на термочуствительный элемент термостата.
Так что, зря эт он и закатывал, и кричал, да и до звания мастера, ему ещё расти и расти. :)
Lugavik
Сообщение ArKo » 14 янв 2015, 13:47
Други, может не в тему, но никто не пробовал вкрячить электрофен?
ArKo
Сообщение КСИ » 15 янв 2015, 08:39
ArKo писал(а):Други, может не в тему, но никто не пробовал вкрячить электрофен?
давайте уж сразу электроплитку или ИК обогреватель :lol:
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Lugavik » 15 янв 2015, 11:00
ArKo писал(а): заметил зимой, что с переделанной системой охлаждения... печка греет хуже! воздух не горячий а тёплый
У бензинки запаса по температуре теплоносителя с лихвой хватает, - возможно неплотно закрывается переделанный термос или радиатор печки подзабит, отсюда и ухудшенный теплообмен.
Lugavik
Сообщение КСИ » 15 янв 2015, 14:58
Lugavik писал(а): возможно неплотно закрывается переделанный термос или радиатор печки подзабит, отсюда и ухудшенный теплообмен.
или заслонка под торпедой висит на одном винтике)
КСИ
Сообщение lmel » 17 янв 2015, 23:40
AleksandrOK
Александр, здравствуйте. Меня зовут Леонид. Можно ли заказать у Вас доработанный термостат? Примерные сроки и стоимость?
lmel
