ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Re: ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Сообщение Стож » 20 мар 2013, 16:59
raven писал(а):однако если ты будешь делать ватой, то это будет мокрый и холодный термос (вода дырочку найдёт) а мокрая вата - это не только грибок и отсутствие теплоизоляции... мой совет - на пеноплекс.
+ Ооооочень много. Жень, делай как думал изначально. Нах эту минвату.
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Евген81 » 20 мар 2013, 17:20
ну наверно так и сделаю.
Добавлено через 1 час 27 минут 40 секунд:
Имею септик из бетонных колец.Перемерз слив-либо уклон не выдержан,либо труба переломилась в земле.Вот думаю в виде апгрейда поставить Топаз,заодно и слив переделают,и септик приличный установят...Стоимость Топаза 10-ки (чтобы хватило и на второй дом в будущем) 156000 с работой.Стоимость Топаза 8-ки 133000 (но тогда ко второму дому прийдется ставить другой септик,что не совсем верное решение).
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Hrom » 20 мар 2013, 20:56
raven писал(а): это будет мокрый и холодный термос ...
Стож писал(а):Нах эту минвату.
Действительно,а понятие паропроницаемости материалов это херня полная... :lol:
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение I-man » 21 мар 2013, 08:09
Hrom писал(а):херня полная...
Точно!
Народ, учите матчасть!
Фасады утепляют не минватой, а полужесткими плитами! Крепить можно на клей ИЛИ спец. анкер.
http://www.hilti.ru/holru/page/nonmodule/product/prca_rangeprint.jsf;jsessionid=7C17DA84A2C2306C9086B1B41BC367BF.node4?lang=ru&nodeId=-106809
Но анкер Хилти дорогой. Есть дешевле. Жень, поищи.
Потом по плитам штукатурят специальной штукатуркой. Какой - не знаю. Могу узнать.
ЗЫ. Минватой тоже можно. Как можно и паклей и мхом, и нессаными тряпками. :D
ЗЫ.ЗЫ. Извиняюсь за жесткий тон, просто много специалистов в современном строительстве. :P
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Serjik84 » 21 мар 2013, 08:39
Hrom писал(а):Действительно,а понятие паропроницаемости материалов это херня полная... :lol:
+100500
Люди не выдумывайте ерунду! Откуда при использовании ваты вы взяли термос!? Дом будет прекрасно дышать и не о каком термосе в данном случае не может идти речи. Только к выбору ваты надо подойти более щепетильно.
А вот при использовании пенополистирола (не важно это экструдированный или обычный) действительно получится термос, и при образовании конденсата между утеплителем (пенополистиролом) и стеной (гезобетонным блоком) влаге будет не куда деться, со всеми вытекающими от сюда последствиями в виде образования грибка и т.д. Вообще есть такое упрощенное правило, что у каждого последующего слоя паропроницаемость должна быть выше, чтобы влага могла легко выходить наружу. С моей точки зрения, все же использование минеральной ваты предпочтительнее пенополистирола именно из-за более высокой паропроницаемости (у ППС - 0,05, у ваты 0,3, то есть вата в шесть раз лучше дышит!), в следствии чего как уже писал выше, ВЛАГЕ БУДЕТ КУДА ИСПАРЯТСЯ!!! Но тут надо не экономить на вате. Качественная вата выйдет однозначно дороже экструдированного пенополистирола (об использовании обычного пенополистирола вообще не может идти речи!), но ты строишь СЕБЕ и на качестве не экономишь, как я увидел из темы!
Serjik84
Доп. информация: Модернизированный ТОД 2H-2HLow-Auto-4H-4НLow-AutоLow
Сообщение регион 63 » 21 мар 2013, 08:41
Serjik84 писал(а):Дом будет прекрасно дышать и не о каком термосе в данном случае не может идти речи.
Через что он будет дышать? Через полимерную штукатурку? Что такое "дышать" вообще? Стены и теплоизоляция должны пропускать воздух? Для чего тогда делается вентиляция?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Serjik84 » 21 мар 2013, 08:42
I-man писал(а):Фасады утепляют не минватой, а полужесткими плитами! Крепить можно на клей ИЛИ спец. анкер.
Я думаю в данном случае Женя прекрасно понимает, что имелась ввиду не дешевая мин вата, которая даже сползает под своим весом, не говоря уже о том что полностью теряет теплоизоляционные свойства при намокании, а конечно имелись ввиду жесткие плиты!
Serjik84
Сообщение регион 63 » 21 мар 2013, 08:42
А что, это меняет суть? Плиты не гигроскопичны?
регион 63
Сообщение Serjik84 » 21 мар 2013, 08:44
регион 63 писал(а):Стены и теплоизоляция должны пропускать воздух?
Да, должны!
Serjik84
Сообщение регион 63 » 21 мар 2013, 08:48
Serjik84 писал(а):"Да, стены должны дышать!"
И бетонные тоже? Боже, как же мы все живем... А смысл в этом, собственно, какой? Недостаток воздуха в помещении? Читай выше про вентиляцию. А ещё ты не раскрыл секрет "дыхания" теплоизоляции через слой абсолютно герметичной полимерной штукатурки.
регион 63
Сообщение Serjik84 » 21 мар 2013, 08:49
регион 63 писал(а): Что такое "дышать" вообще? Стены и теплоизоляция должны пропускать воздух?
Я написал в своем посте выше про паропроницаемость. Это и означает дышать
Добавлено через 6 минут 40 секунд:
регион 63 писал(а):И бетонные тоже?
Смешно!!! :D
Угу и бетонные тоже. И смысл паропроницаемости тоже описал в упрощенном виде для чего она нужна.
Ладно, не хочу спорить. Использование ЭППС не смертельно и не к чему критичному не приведет! я лишь попытался АРГУМЕНТИРОВАННО донести почему использование мин.ваты предпочтительнее ЭППС.
Срач думаю в этой теме разводить не стоит!
Serjik84
Сообщение Евген81 » 21 мар 2013, 09:08
Бум думать. О решении отпишусь...
Сейчас вопрос стоит острый- либо менять септик из бетонных колец на Топаз? Надоели нежданчики- хочу в"ехать и не париться,что что-то работать не будет. Это не дача, где в случае перемерзания уехал домой и не паришься.тут уезжать уже некуда будет...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение rotenflecke » 21 мар 2013, 09:23
Жень, ТОПАС штука хорошая, но, млин, сложная...
я бы себе делал что-то проще - из колец, но глубже и больше - с большим запасом, чтоб не мерзло...
тот же ТАНК + колодец из колец - было бы правильней, никакой электрики, все глубоко под землей и самотеком
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Владимир Ростов » 21 мар 2013, 09:42
Нормальная выгребная яма работает лет 25. Без обслуживания, электричества, короче - сама по себе.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение 100$ » 21 мар 2013, 10:10
Евген81 писал(а):менять септик из бетонных колец на Топаз?
Оно тебе надо? Куй с ней с трубой. Замени трубу, предварительно засунув ее в гильзу, хочешь железную, а хочешь из асбестовой трубы, как у нормальных пацанов. Если чо, то у меня еще и стоянка сверху, и не чо 8)
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
