Жуткий треск спереди
Re: Жуткий треск спереди
Сообщение stallker » 02 мар 2009, 16:33
День добрый, уважаемые!!!
У меня после провала в ручей под снегом, началась вибрация на 40км, отключил перед - все стихло. При очередном подключении - хруст и скрежет. Приехал на сервис, подняли - а там задняя крестовина переднего кардана развалилась, как болгаркой срезало. :cry: Это как? :(
Ничто не слишком!!!
stallker
Доп. информация: серый металик, Брал на Мытищинском а/рынке.
Сообщение Андрей59 » 02 мар 2009, 17:58
Серега777 писал(а):комплектация лимитед с автоматическим подключением передка
Чё то с парт-таймом не стыкуется
Андрей59
Сообщение Андрей59 » 02 мар 2009, 18:02
stallker писал(а):как болгаркой срезало. :cry: Это как?
Скорее всего при провале машина села на кардан, кусок льда, полено и т.п.
Андрей59
Сообщение mampas » 04 мар 2009, 02:39
Прочитал весь топик, но предположений по своему вопросу так и не нащел, а он следующий...
У меня Сорентик Кореец 2002 года, Трансмиссия Парт Тайм, при включении режимов 4HI или 4LOW, только при полностью выкрученном рулевом колесе, появляется эффект торможения, т.е. машина начинает двигаться в натяг (движение на драйве при отпущенном тормозе отсутствует полностью). Причем при движении (только при помощи педали газа) периодически слышны, а что самое страшное - ощутимы, щелчки, при которых машина какбы делает "наскок"! Данная проблема наблюдается как при движении вперед, так и назад!
Подскажите плз, что это может быть!?
mampas
Сообщение Виталя » 04 мар 2009, 05:06
У меня такая же ситуация. Если кто то в курсе в чем дело прошу рассказать. :(
Виталя
Сообщение Андрей59 » 04 мар 2009, 08:56
mampas писал(а):Кореец 2002 года, Трансмиссия Парт Тайм
Измени в аватаре данные по машине, во первых, посмотри не задевают ли колёса за кузов, заедь на яму, не на подъемник, подергай передние привода и кардан, проверь на наличие люфтов, потом подставь по очереди под передние рычаги домкрат, приподними колесо, выверни и при заглушенном двигателе из ямы вращай одной рукой колесо, а второй придерживай вал привода, если есть повреждения в шрусе - поймешь, если нет - смотри передний редуктор и раздатку, для начала слей масло и по его состоянию определишь, есть ли износ, через сливное отверстие раздатки видно цепь, если она изношена, то провисает, не плотно прилегает к звёздочке, отвёрткой потяни вниз, цепь может при износе издавать щёлкающие звуки, при опущеных колёсах проверь люфт в переднем редукторе - поверни кардан в одну сторону до упора и сделай метку, затем поверни в другую и снова отметь, замерь расстояние между метками, точное предельное расстояние для соренто не знаю, но исходя из опыта, беспокоится нужно начинать с 15-17 мм ( с учётом зазоров в шрусах и шлицах), что знал - сказал. :)
Андрей59
Сообщение Sergik » 04 мар 2009, 09:50
По хрусту - скорее всего ШРУСы, т.к. цепь хрустела бы и по прямой под нагрузкой. А вот торможение в повороте может быть связано либо с маслом в раздатке ( низкий уровень, не соотв. спецификации или выработало свой ресурс), либо с датчиком вращения переднего кардана (подобный случай был описан на форуме - пошарься поиском).
Удачи! :wink:
Sergik
Сообщение Виталя » 04 мар 2009, 10:56
Если шрус он бы постоянно при выкрученных колесах хрустел. не зависимо подключен передок или нет. А это появляется только при подключенном передке.
Виталя
Сообщение Андрей59 » 04 мар 2009, 11:18
Виталя писал(а):Если шрус он бы постоянно при выкрученных колесах хрустел
Не верное умозаключение, чё ему без нагрузки то хрустеть ? :oops:
Андрей59
Сообщение Евген81 » 04 мар 2009, 11:24
mampas писал(а):Трансмиссия Парт Тайм, при включении режимов 4HI или 4LOW, только при полностью выкрученном рулевом колесе, появляется эффект торможения, т.е. машина начинает двигаться в натяг (движение на драйве при отпущенном тормозе отсутствует полностью).
мужики,может я че не понял-это же норма для жестко связанного полного привода.У меня так всю жизнь и нет проблем.При выворачивании вправо или влево полностью машина как бы тормозиться,даже чуток прыгает,потому стараюсь круто колеса на полном не поворачивать.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Виталя » 04 мар 2009, 11:30
О как.
Виталя
Сообщение Евген81 » 04 мар 2009, 11:31
Виталя писал(а):О как.
Это не проблема...к треску отношения не имеет,при наличии посторонних звуков -только тогда косяк :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Андрей59 » 04 мар 2009, 11:35
Евген81 писал(а):норма для жестко связанного полного привода
А в чём причина ? Блокировок в переднем мосту, как я выяснил для себя к сожалению нет, на нивах и уазиках с этим тоже не встречался.
Андрей59
Сообщение регион 63 » 04 мар 2009, 11:40
mampas писал(а):при включении режимов 4HI или 4LOW, только при полностью выкрученном рулевом колесе, появляется эффект торможения, т.е. машина начинает двигаться в натяг (движение на драйве при отпущенном тормозе отсутствует полностью).
Торможение может быть связано с отсутствием межосевого дифференциала. Дает о себе знать разность скоростей вращения колес на разных осях - чем больше угол поворота, тем больше эта разница. Одно-два колеса постоянно проскальзывают, может из-за этого рывки? На льду так же?
Р.S. Пока писал, уже дали подобный ответ.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение регион 63 » 04 мар 2009, 11:42
Андрей59 писал(а): на нивах и уазиках с этим тоже не встречался.
На Ниве есть межосевой дифференциал. По УАЗам кто-то на форуме писал, что с вывернутыми колесами вообще тяжело едет. Сам не знаю.
регион 63
