Это не цепь,это раздатка наверное...Серега777 писал(а):о возможно растянулась цепь.П
Если бы цепь,то и задние не крутились.
Это как?YAN писал(а):Если бы цепь,то и задние не крутились.
А он на ТОДе есть?Sergik писал(а):механизм пневмоподключения,
Sergik писал(а):Блин, Владимир, сбил меня с толку. Пришлось дважды править сообщения.
Sergik писал(а):Попробуй на подъемнике при подключенном передке одновременно нажать на газ и тормоз. Станет понятно где хрустит - в раздатке или в переднем редукторе.
Владимир Ростов писал(а):поправь и 3-й раз.
Sergik писал(а):при подключенном передке
Хоть при подключенном, хоть при неподключенном - при блокировке задних колес (тормозами) усилие на передний кардан передаваться не будет.Sergik писал(а):при подключенном передке
Владимир Ростов писал(а):при блокировке задних колес (тормозами) усилие на передний кардан передаваться не будет.
Не факт. На некоторых машинах ABS отключается на малых скоростях. Про Сорика врать не буду.Sergik писал(а):Если же есть АБС - то заблокировать колеса наглухо не получится в принципе.
