ШРУС переднего кардана
Re: ШРУС переднего кардана
Сообщение Stas32 » 28 май 2015, 19:31
Roman73
У меня такая конструкция взорвалась после 150 км/час. Причина - смазка в гофре. Если набивал в гофру - снимай и удаляй ее от туда. И замени пластиковый хомут на металлический. Купи любой узкий от шруса. А так, конструкция имеет право на жизнь.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Roman73 » 29 май 2015, 07:06
150 км/час для меня редкость. Смазку в гофру не грузил, чисто ШРУС набил. Вот щас (через месяцок ) сгоняю на дальняк (2800 в одну сторону ) , там и выводы буду делать.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Sir Antony » 29 май 2015, 07:59
vasil-ek писал(а):Наш родной шрус под номером 7153100124003 нашел в каталоге этой конторы http://baileymorris.co.uk/index.html
Что-то ни автодок, ни экзиси не ищет. И ззап с ебеем ничего не говорят по этому номеру :(
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Stas32 » 29 май 2015, 08:46
Roman73 писал(а):150 км/час для меня редкость.
Для меня тоже. Но ощутил чуть заметную вибрацию( смазку из подшипника выдавило в пыльник) и стал разгоняться пытаясь понять природу этой вибрации. На 150 хлопок и вибрация пропала, потом увидел клочья от рваного пыльника.
Stas32
Сообщение deka » 29 май 2015, 09:31
Sir Antony писал(а):не ищет
И я особо ничего не нашел.
По номеру BMCV54 находится эта страница
http://www.applegate.co.uk/b2b-products ... 03512.html
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Roman73 » 31 май 2015, 16:25
Последний раз редактировалось Roman73 25 июл 2015, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
Roman73
Сообщение SpMelange » 03 июн 2015, 17:08
Сегодня ставил пыльник FEBEST 0415C77A, сам не сравнивал, но мастер, который делал, сказал, что 1 в 1 такой, как снял с машины, ничего доделывать не пришлось.
SpMelange
Сообщение Roman73 » 14 июн 2015, 14:45
Последний раз редактировалось Roman73 25 июл 2015, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Roman73
Сообщение Konstantin_37 » 26 июн 2015, 16:51
Ну что, товарищи... печаль... 25 тыс. км назад менял кардан на новый оргинал... и что... сегодня моя радость не знала предела - пыльнику хана, дыра с палец, смазка по всему днищу. Сразу скажу не гонял больше ста, грязь не месил. Что первое бросилось в глаза, так это то, что оригинал идет разного производителя, у меня был CTR, родной был KASCO, есть по фото в инете и другие варианты :cry: :cry: :cry: :cry:
Konstantin_37
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Капиталка двигателя с ремонтной поршневой на +0,5мм.
Система охлаждения от СантаФЕ классик.
Маслоуловитель Mercedes
Сообщение Absent » 28 июн 2015, 14:57
Мой случай. На 183000 плановая проверка авто (перед поездкой в Абхазию). Пыльнику и ШРУСу хана. Заказан ШРУС ASVA BIUR361. Внедрен. Пробег пыльника - 10 (десять) км, ему пришел хана. Кардан снят. Заказаны пыльники - ASVA ASBT19, autoSFEC JB000715. Завтра забираю, будем ставить. Посмотрим, отпишусь. Вместе со ШРУСОм заменил и крестовину (оригинал).
Р.S. А при снятом предохранителе TSSN, кардан крутится? (Если что, он у меня снят, в смысле кардан :) ).
Последний раз редактировалось Absent 29 июн 2015, 21:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Absent
Сообщение Roman73 » 28 июн 2015, 20:45
Фотки пыльников сделай и резину пощупай с пристрастием
Roman73
Сообщение slavakirsta » 29 июн 2015, 13:13
На днях поставил пыльник Loebro 300468 так как родной давно уже был порван... так как он встал не очень понравилось... шрус был в порядке... только сьемником его еле сняли с кардана..мне не очень понравилось как ог стал... длиноватый сильно... в след. раз буду другой пробовать! пробежал пока всего лишь 300 км...вроде норма... через пару дней у него будет пробег в 2 тыщи тогда отпишусь ещё раз!
фото старого пыльника Изображение
фото нового пыльника Изображение
slavakirsta
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: КиК Канцлер R18 255/55
Сообщение андрей2011 » 29 июн 2015, 21:36
катаюсь с таким третий год уже, тыщ 70 прошел, появились только микротрещины на сгибах, даже хомут не ставил...
андрей2011
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение Мишель » 30 июн 2015, 09:28
Из собственного опыта: долго живут только пыльники без складок, типа Febest 0415C77A и от промвала Нивы.
Мишель
Сообщение Malich » 01 июл 2015, 10:18
Советую маленький хомут убрать. В твоём случае он перетрёт резинку, в момент......
Добавлено через 19 минут 44 секунды:
Roman73 писал(а):
Roman73 писал(а):Пыльник планируется GKN
Железку допилил на меньший диаметр, вчера установил пыльник, на этот раз захомутил с обеих сторон. Наблюдаем :D
Думаю на данный момент самый эффективный вариант.....Безусловно второй, маленький хомут спасёт положение, а впрочем скорее брак резинки. Исходя из своего опыта, прихожу к мнению что буду пробовать этот вариант. И ещё, в пыльнике не должно быть смазки, добавляйте в шрус не много, а ровно столько чтобы не было излишков и они не попадали в пыльник. При раскручивание кардана попавшая смазка начинает растягивать пыльник и он лопается, от сюда наверное у кого то есть следы трения, а у кого то нет....
Malich
