Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение Chad » 02 июл 2010, 08:54
Оригинальное сообщение:
Приветствую! На 40 тыс умерла крестовина кардана заднего моста. Эти корейцы сделали их несъемными, мол менять надо весь кардан. Я смог сам снять крестовину, но как оказалось на Украине это огромная проблема. Нету ни точного аналога, как нету и оригинала. Отдавать бешеные деньги неохота (машина не гарантийная). Не хочется что-то переделывать, хотя и это можно. Может кто подскажет где можно купить эту крестовину в Москве. Ее размер 27х87,5. Заранее благодарен.
Крестовины для заднего кардана, Рестайл
крестовина 495983E300 не подходит на рестайл, она 30*90, а надо 27*87,5.
GMB 2100213 27х92
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
Крестовина карданного вала 31029-2201026 М 27х88х88
Trucktec 02.34.044 27X88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
PATRON PUJ099 (27х92)
Patron PUJ420 (27х88) с тавотницей - самый проверенный идеально-подходящий вариант
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FEBEST ASNR51R4WD 27х92
FEBEST ASBZ906 27х88
PRECISION 354 27х92 с тавотницей
Не проверенные варианты:
27x83 Оригинал ниссан 37125-EB30A,
Patron PUJ414
GMB GUN-52
Febest ASN-R51R2WD
27x82 оригинал Nissan 37126-3S525, 37126-3S526
GMB GUN-51
PATRON PUJ225
Взаимозаменяемость карданных валов:
На дизельный рестайл АТ,подходит задний карданный вал от доретайла 2,4 МТ.
Номер кардана:491003E200,номера крестовин для этого кардана:49598-3E300
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1165325, Автор: ALG
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1485699, Автор: olegkazan
По наполнению шапки,обращаемся ко мне.
Chad
Доп. информация: "Француз"
Re: Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение Gubkin » 26 окт 2016, 19:16
Андрей59 писал(а):Саня Губкин выкладывал таблицу с длинами карданов
тут http://www.sorento.kia-club.ru/forum/vi ... 1#p1620011
я думаю и пост надо туда перенести и шапку там сделать )
уже 2 аналога есть на рестайл дизель )
Сообщение drarther » 14 ноя 2016, 23:22
всех приветствую! я решил поэкспериментировать с своим карданом задним. отдал в фирму, проточили уши под нижний стопор крестовин и зарядили тойо 28,6*92 с тавотницей, за работу отдал много, там снятие - установка, проточка установка новых крестовин и балансировка!
вот моя страница на драйве (https://www.drive2.ru/l/10338011/). вначале все было бодро по дороге домой ехал очень динамично, зацепился с прадо и двухсоткой скорости подросли под 170 по GPS, к концу пути появилась вибрация - списал на перегретые передние диски. спустя пару дней решил снова динамично ускорится - появилась вибрация с 30-60 км/ч и очередным резонансом от 130-160км/ч, покатался еще пару месяцев появился осевой люфт в верхней крестовине заднего кардана и вибрация спустилась к 100 км/ч - кончились подшипники в раздатке (пробег на крестовинах тойо составил 2,5т.км и кончились). перебрал раздатку новые подшипники, поставил такие же новые крестовины тойо, вибрация от 130 км/ч. че дальше делать не знаю, кардан на этих крестовинах не работает (по крайней мере на высоких скоростях, может это следствие от проставок +30 мм к родным пружинам?).
П.С.(че - то не получается вставить фотки, поэтому ссылку на свою страничку сделал).
drarther
Сообщение quinine » 15 ноя 2016, 02:27
drarther писал(а):че дальше делать не знаю, кардан на этих крестовинах не работает
Менять кардан 8) чо ещё :D
Если у тебя скорости подросли до 170ти, то простите сколько они были? И как коестовины на скорость влияют? У меня машина 190 - 200 по gps едет вроде без вопросов.
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение drarther » 15 ноя 2016, 06:48
ну порядка 130 крейсерская по трассе. езжу часто. а сейчас 100 км/ч т.к. выше уже вибрация. :? ну на скорость то не влияют крестовины, а вот на вибрации и на подшипники даже очень!
Последний раз редактировалось drarther 15 ноя 2016, 07:09, всего редактировалось 1 раз.
drarther
Сообщение Алексей 45 » 15 ноя 2016, 06:53
биение может быть из за резины прорвете балансировку :)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение drarther » 15 ноя 2016, 08:24
колеса непричем. снимал колеса задние спецом, предохранитель раздатки выдернут был на период проверки, машину под перед рычаги ставил на блоки, задний мост на подставки (как бы имитация собственного веса), вибрация идет именно у верхней крестовины.
drarther
Сообщение Gubkin » 15 ноя 2016, 08:27
drarther
выложи длину своего кардана (на авто который :D )
кмк самый лучший вариант Тема: Задний кардан, Сообщение #1618918, Автор: Gubkin
даже новый стоил бы дешевле, чем ремонт как у тебя
Сообщение drarther » 15 ноя 2016, 08:35
ну там дорого потому что передний кардан тоже обслужил (да и надежда была с дальнейшей заменой крестовин). замена верхней крестовины и балансировка. как сниму кардан, померию.
drarther
Сообщение quinine » 15 ноя 2016, 11:23
Не, новый 22 - 23 тыр стоит :) Я недавно купил :D
Кстати вибрация не ушла, так что мой кардан был скорее всего нормальный :lol: надо бы в толкучку выложить :crazy:
quinine
Сообщение drarther » 15 ноя 2016, 11:46
quinine а у тебя стоят проставки или лифт подвески? есть ли люфт на заднем фланце раздатки? с ценой до 25тыс. руб за задний кардан полностью согласен
drarther
Сообщение quinine » 15 ноя 2016, 12:08
drarther
Не, машина не поднята, ни проставок и ничего такого нет. У меня наоборот стоят Koni Heavy Track и довольно таки зажаты. Я езжу по городу и по трассе только.
На счёт люфта раздатки честно говоря не обращал внимания. Есть тема про это? Есть смысл проверить.
quinine
Сообщение MikeSPb » 21 мар 2017, 00:32
Мелкий66 писал(а):Полазив по просторам интернета нашел крестовину фирмы "Patron" код PUJ420 размер 27х88, заказал,пришла, в выходные буду ставить.
Как ведёт себя эта крестовина? Каков пробег на ней?
Есть у кого-нибудь отзывы по длительной эксплуатации данной крестовины?
MikeSPb
Доп. информация: ИЖ
Сообщение diablo » 16 июл 2017, 10:11
поменял вчера на заднем кардане крестовины. поставил патрон. в принципе нормально встают, только кернить надо хорошо что б крышки не вылетели. теперь есть возможность шприцевать и задний кардан.
когда снял, из под крышки начали высыпаться поломанные ролики. мертвую крестовину легко определить: если на крестовине есть ржа то ей хана.
закернить хорошо не вышло, пришлось подложить шайбы 2мм толщиной и прихватить из точками.
Последний раз редактировалось diablo 25 июл 2017, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
diablo
Сообщение е065ое62 » 16 июл 2017, 13:16
Про задний не скажу.У меня беда с передним.Номер кардана 491003Е150. Вопрос где купить и сколько стоит?
е065ое62
Сообщение Vl@dK » 17 июл 2017, 17:38
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
