Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение Chad » 02 июл 2010, 08:54
Оригинальное сообщение:
Приветствую! На 40 тыс умерла крестовина кардана заднего моста. Эти корейцы сделали их несъемными, мол менять надо весь кардан. Я смог сам снять крестовину, но как оказалось на Украине это огромная проблема. Нету ни точного аналога, как нету и оригинала. Отдавать бешеные деньги неохота (машина не гарантийная). Не хочется что-то переделывать, хотя и это можно. Может кто подскажет где можно купить эту крестовину в Москве. Ее размер 27х87,5. Заранее благодарен.
Крестовины для заднего кардана, Рестайл
крестовина 495983E300 не подходит на рестайл, она 30*90, а надо 27*87,5.
GMB 2100213 27х92
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
Крестовина карданного вала 31029-2201026 М 27х88х88
Trucktec 02.34.044 27X88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
PATRON PUJ099 (27х92)
Patron PUJ420 (27х88) с тавотницей - самый проверенный идеально-подходящий вариант
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FEBEST ASNR51R4WD 27х92
FEBEST ASBZ906 27х88
PRECISION 354 27х92 с тавотницей
Не проверенные варианты:
27x83 Оригинал ниссан 37125-EB30A,
Patron PUJ414
GMB GUN-52
Febest ASN-R51R2WD
27x82 оригинал Nissan 37126-3S525, 37126-3S526
GMB GUN-51
PATRON PUJ225
Взаимозаменяемость карданных валов:
На дизельный рестайл АТ,подходит задний карданный вал от доретайла 2,4 МТ.
Номер кардана:491003E200,номера крестовин для этого кардана:49598-3E300
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1165325, Автор: ALG
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1485699, Автор: olegkazan
По наполнению шапки,обращаемся ко мне.
Chad
Доп. информация: "Француз"
Re: Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение Седьмой » 12 май 2016, 12:41
Darsen писал(а):какие там могут быть доработки
ну прям на этой же странице было - не ленись :wink:
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение Darsen » 13 май 2016, 21:07
Седьмой писал(а):ну прям на этой же странице было - не ленись
а я на свой так поставил и ничего вроде бы :) ну, на 2.5АТ от 3.5АТ
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Седьмой » 14 май 2016, 00:12
Darsen писал(а):на 2.5АТ
у меня бензинка - там кардан длиннее
Седьмой
Сообщение Gubkin » 14 май 2016, 16:08
Заскрипела крестовина кардана https://yadi.sk/d/YDQhkWKwrhotW
Надо разбирать и смазывать
люфта нет, но с такими звуками это не надолго :)
Сообщение quinine » 15 май 2016, 09:17
А как проверить правильность балансировки кардана?
Мне недавно поменяли и отбалансировали. Биения и вибраций нет, но такое ощущение что двигатель стал хуже раскручиваться на более высоких оборотах, может ли неправильно отбалансированный кардан работать как маховик что ли на более высоких оборотах?
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Седьмой » 15 май 2016, 12:04
quinine писал(а):неправильно отбалансированный кардан работать как маховик что ли на более высоких оборотах?
А тормозные диски у тебя могут так же работать? От кардана это не зависит
Седьмой
Сообщение quinine » 15 май 2016, 23:11
Седьмой
Тогда почему после замены крестовин и балансировки появилось такое ощущение?
quinine
Сообщение Седьмой » 15 май 2016, 23:30
quinine
На кардане (а это фактически полая труба) приваривается грузик, как на балансировке колеса, который клеится (плоский). Так вот этот в два раза тоньше. У меня он (грузик) размером 1,5 см*4-5 см. Он никак не может сработать, как маховик.
Почему такое ощущение не знаю. У меня после замены и балансировки ощущения такие, что вообще кардана нет :wink:
Седьмой
Сообщение Gubkin » 16 май 2016, 16:08
Раз Николай написал, что 27x92 нам на рестайл подошла отлично, то тоже заказа такую
только взял GMB 210-1203
Каталог говорит, что она имеет аналоги
CARQUEST 2-4800
ACDelco 45U0130
MOOG 433
PRECISION 433
Neapco 2-4800
Spicer-Dana 5-1203X
Заинтересовала оригинальная крестовина GM - Acdelco
https://www.emex.ru/f?detailNum=45U0130&packet=-1
Во-первых америка, во-вторых с тавотницей
Сообщение Gubkin » 17 май 2016, 08:54
Получил сегодня GMB 210-1203
за 495 руб отхватил
27x92 мм
расстояние под стопоры 67x72 мм
внешне качество изготовления понравилось, придраться не к чему
фотки под спойлером
Сообщение Tulyak » 17 май 2016, 11:23
Поставишь отпишись!!! :)
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Gubkin » 17 май 2016, 13:50
Tulyak
Да не вопрос, уже поставил.
Внимание! Кернение крестовины 92 мм - полная херня!
Позже всё развалилось, кардан улетел.
Прихватывайте сваркой, либо берите крестовины 85-88 мм
вот что стало с крестовиной за 108 тыс.км
Это которая у заднего моста
в одной плоскости вращалась отлично, видно что смазка ещё была. В другой поворачивалась на пару градусов и жутко скрипела. Смазки не было.
Так охота изнутри подточить уши и фиксировать крестовину стопорными кольцами, а не бредовым методом кернения. Но снимать надо довольно много.
Центрировать хорошо, так как крестовина на 92 мм торец в торец садится. Кернить можно только благодаря фаске на чашке.
Короче колхоз.... кто там говорил что всё зашибись подходит ? :evil:
Шприцевал до тех пор, пока не вышла стандартная смазка.
Заложил сульфанат-кальциевую NLGI 2 с ASTM D1264 < 0,1% ... сверхводостойкая
Последний раз редактировалось Gubkin 06 июн 2016, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gubkin » 18 май 2016, 22:16
я просто в шоке, как замена одной крестовины меняет авто
пропали дергания при движении задним ходом
пропали толчки при разворотах
исчез гул при 80-100 км/ч (уже думал менять задний ступичный)
авто плавно разгоняется, тормозит, шумы и вибрации стали меньше
надо было раньше для профилактики открутить фланец кардана и рукой проверить лёгкость вращения...
Сообщение grom » 18 май 2016, 22:32
Саня это на фотках такой ракус , что кажется керновка цепляется только за фаску подшипника не сверху а с боку, а подшипник чуть выше ?
И еще вопрос ,как определял на какую глубину загонять, перебьешь ,недобьешь сместится крестовина .
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Gubkin » 19 май 2016, 07:20
grom писал(а):а подшипник чуть выше ?
не, чашка подшипника как раз заподлицо (пацаны раньше писали, что кернится 92 мм нормально :crazy: )
grom писал(а):как определял на какую глубину загонять, перебьешь ,недобьешь сместится крестовина
заподлицо 92 мм
на глубину 2 мм для 88 мм (по старым меткам)
А вообще да, это полный колхоз...
надо спец.приспособу типо такой
хотя бы оправку выточить и делать всё в тисках
