Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение Chad » 02 июл 2010, 08:54
Оригинальное сообщение:
Приветствую! На 40 тыс умерла крестовина кардана заднего моста. Эти корейцы сделали их несъемными, мол менять надо весь кардан. Я смог сам снять крестовину, но как оказалось на Украине это огромная проблема. Нету ни точного аналога, как нету и оригинала. Отдавать бешеные деньги неохота (машина не гарантийная). Не хочется что-то переделывать, хотя и это можно. Может кто подскажет где можно купить эту крестовину в Москве. Ее размер 27х87,5. Заранее благодарен.
Крестовины для заднего кардана, Рестайл
крестовина 495983E300 не подходит на рестайл, она 30*90, а надо 27*87,5.
GMB 2100213 27х92
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
Крестовина карданного вала 31029-2201026 М 27х88х88
Trucktec 02.34.044 27X88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
PATRON PUJ099 (27х92)
Patron PUJ420 (27х88) с тавотницей - самый проверенный идеально-подходящий вариант
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FEBEST ASNR51R4WD 27х92
FEBEST ASBZ906 27х88
PRECISION 354 27х92 с тавотницей
Не проверенные варианты:
27x83 Оригинал ниссан 37125-EB30A,
Patron PUJ414
GMB GUN-52
Febest ASN-R51R2WD
27x82 оригинал Nissan 37126-3S525, 37126-3S526
GMB GUN-51
PATRON PUJ225
Взаимозаменяемость карданных валов:
На дизельный рестайл АТ,подходит задний карданный вал от доретайла 2,4 МТ.
Номер кардана:491003E200,номера крестовин для этого кардана:49598-3E300
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1165325, Автор: ALG
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1485699, Автор: olegkazan
По наполнению шапки,обращаемся ко мне.
Chad
Доп. информация: "Француз"
Re: Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение nalim48 » 08 окт 2015, 10:34
Седьмой
По своему опыту какое то время ездил с убитой креставиной, выбрации не было только звуковое сопровождение! с убитыми шлицами тоже эксплуатировал, вибрация от 70-120 км/ч как тапок с гашетки убрал явно чуствуешь!
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Cartmann » 12 окт 2015, 10:27
у меня кстати появляется не то что вибрация, а частые короткие толчки при переключении со второй передачи на третью при интенсивном разгоне в районе 40 км/ч, вот тоже думаю на крестовину заднего кардана, но на подъемнике крутили и передний и задний и никаких посторонних звуков и прочего нет. Единственное есть небольшой свободный ход кардана у самой раздатки, буквально 5мм
Cartmann
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение quinine » 12 окт 2015, 10:45
Cartmann писал(а):
Мне кажется это автомат, проверь?
Отправлено с моего LG-D958 через Tapatalk
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Cartmann » 12 окт 2015, 11:14
quinine писал(а):Мне кажется это автомат, проверь?
да менял масло 30 тыщ назад и считывал ошибки, были две ошибки по соленойдам, но 1-й и 3-й передачи, но вот на холодную кстати такого нет
Cartmann
Сообщение olegkazan » 15 окт 2015, 12:17
Прошло три года как я поменял крестовины на заднем кардане ,летом началась небольшая вибрация около 100 км/ч, на днях усилилась .Снял кардан крестовины начали подкусывать.Визуальный осмотр новых крестовин привел к грустным мыслям , что крестовины начали делать на коленке (в пределах 1500руб ) по сравнению STC4807 ,хорошее качество начиналось с 3000т.руб + балансировка итого 9т.руб .Посмотрел цены на новые карданы и решил поставить 491003E200 (с дорейстайла) -11т.руб. Встал как родной и теперь все крестовины с шприц масленками и стопорами и больше никаких мучений со сменой крестовин.
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение nalim48 » 15 окт 2015, 13:11
olegkazan писал(а):491003E200 (с дорейстайла)
Отличная идея учту)
olegkazan писал(а): + балансировка
Не обязательно! делал без неё, вибрации 0!
nalim48
Сообщение quinine » 15 окт 2015, 15:24
Ребят, как Вы меняете крестовины кардана? У них же стопора снаружи, и после установки нужно завальцовывать как-то, без заводских условий этого не сделать ведь?
quinine
Сообщение nalim48 » 15 окт 2015, 15:28
quinine
четыре точки сваркой на каждом кресте!
nalim48
Сообщение Vl@dK » 15 окт 2015, 17:23
Модераторы, поднимите в шапку пост про дорестайловый кардан
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение kost » 17 окт 2015, 01:30
Отпишусь по балансировке кардана. Балансировку сделать не удалось, присутствует небольшой дисбаланс, сказали т.к разные крестовины не получается у них :evil: и грузики получились большие по 60 гр. Предложили свои крестовины + работа=7тыс. Отказался. Делал в кардан баланс на старокалужском шоссе.
ИМХО: кто собрался менять крестовины лучше сразу обе(одинаковые)+обязательно делать балансировку. Иначе как бы вы их правильно не поставили(т.к вес у крестовин будет отличаться от оригинала) небольшой дисбаланс все равно останется, что не есть хорошо для трансмиссии.
По советам бывалых сорентоводов установил кардан от дорейстайла. Встало все гуд. :Yahoo!:
Возник вопросик, на вилке-фланце нового кардана дырка и гайка хвостовиков раздатки и зад моста ничем незакрыта. Существует ли заглушка к дорейсталам или там тоже ничего нет? Просто грязь там будет всегда, кстати внутренний диаметр отверстия 5 см и заглушка должна быть выпуклой, может кто что посоветует.Временно залипил скочем крест на крест и прикрутил кардан.
фото стырено из интернета
на родном было закрыто
Фотки карданов качество не очень.
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение quinine » 17 окт 2015, 11:06
Мне в итоге поменяли крестовину на ATT под кернение и отбалансировали кардан.
Вибрация ушла, какие-то ощущения маленькой вибрации на низких оборотах есть, точнее даже не вибрации, а не знаю чего, но в целом всё отлично.
quinine
Сообщение kost » 17 окт 2015, 16:24
quinine писал(а):маленькой вибрации на низких оборотах есть
Не на малых оборотах ничего небыло, только на скорости от 100 появлялась небольшая вибрация, передающаяся на весь кузов. Видно по боковым зеркалам, зеркалу зад.вида и ощущается если ногу поставить на площадку для левой ноги. После установки нового кардана все пропало.
kost
Сообщение quinine » 17 окт 2015, 21:23
kost
Это всё было до замены крестовины и ушло. Возможно вибрация связана с чем-то другим, просто я её не замечал из-за большой вибрации от крестовины.
quinine
Сообщение Олир » 23 окт 2015, 23:39
Cartmann писал(а):у меня кстати появляется не то что вибрация, а частые короткие толчки при переключении со второй передачи на третью при интенсивном разгоне в районе 40 км/ч, вот тоже думаю на крестовину заднего кардана, но на подъемнике крутили и передний и задний и никаких посторонних звуков и прочего нет. Единственное есть небольшой свободный ход кардана у самой раздатки, буквально 5мм
Картман, скорее всего это раздатка.
Читай две гигантские темы по этой проблеме:
Тема: Подергивание при разгоне
Тема: Толчки и удары при разгоне и торможении
Это проблема почти всех сорент этой версии. Я лично до сих пор мучаюсь, так и не нашёл решения.
Олир
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: EGR off
Сообщение Scaner » 15 дек 2015, 22:02
Коллеги, кто устанавливал крестовину Patron PUJ420 (27х88) с тавотницей на рестайл? Поделитесь впечатлениями об эксплуатации после установки: сколько прошла и пр.
Я менял крестовину на WD41130 EDS (без масленки) примерно 2,5 года назад. Сейчас она кончилась и вот думаю: то ли опять менять на EDS, то ли попробовать Китайский Patron, но с масленкой.
Буду признателен за ваш опыт, а то читать всю тему на 19 страниц времени нету -).
Scaner
Доп. информация: Чипованный в Chipico, защита от МЕХа, KONI HT, H&R + 45mm, самоблок в заднем дифе, Super TOD от Hvost.
