Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение Юрик0906 » 16 окт 2007, 21:03
Будешь камасутрить с колодками, главное утопи на место поршеньки тормозные, можно с помощью монтировки, а то не всунешь новые. ЗЫ... И не забудь качнуть тормоза после замены. А то у меня на глазах один товарищ на 21099, после замены колодок, да ещё и с горки, задом въехал в стоячий ЧЕРОККИ
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение Птицевод » 16 окт 2007, 21:12
не, ну это само сабой, опыт общения с машинами есть, тока вот дизель первый- вот в чем у меня все вопросы :)
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Nikolay0812 » 16 окт 2007, 21:38
Птицевод писал(а):ну значицца камасутра предстоит мне в субботу на предмет замена фильтра
Поменять фильтр можно и без камасутры только чтобы двигун остыл,а то обожжешся о коллектор.Менял дважды за 20тыс.своего пробега.Первый раз меняли на СТО,снимая фильтр в сборе,второй раз менял сам,откручивая лишь фильтрующий элемент(конечно предворительно отсоединив фишку датчика воды).При откручивании и закручивании использовал цепь.Обжег и поцарапал руку,прострелило спину,но дело сделал,так что я остался доволен.Единственное не догадался залить соляру в фильтр и пришлось маслать стартером долго пока не завелась.Удачи!
Сообщение Птицевод » 16 окт 2007, 21:57
Nikolay0812 писал(а):
Птицевод писал(а):Обжег и поцарапал руку,прострелило спину,но дело сделал,так что я остался доволен.!
он еще и стреляецца? :shock:
Птицевод
Сообщение Nikolay0812 » 16 окт 2007, 22:36
Птицевод писал(а):он еще и стреляецца?
Смешно! :D .А если серьезно-советую ответственно подойти к выбору фильтрующего элемента.Внутри они разные.Столкнулся с эти когда установил фильтр FRAM,при попытке слить воду из этого фильтра ничего не вышло,причину обнаружил распилив этот фильтр,а заодно и Bosch(стоявший,кстати на авто когда она пришла из Кореи).Так вот в FRAMе практически нет места для сбора воды,когда у Boschа места придастаточно и фильтрующая бумага в FRAMе накручена рулоном,когда у Boschа все сделано гораздо серьезней.Вывод советую Bosch1 457 434 310 и ...снова-удачи!
Сообщение Птицевод » 16 окт 2007, 22:44
спасиб
Птицевод
Сообщение alf » 17 окт 2007, 11:07
Сам научился менять, без сервисменов :)
Демонтируем крышку двигателя, снимаем топливные шланги, откручиваем два болта крепления, отсоединяем три колодки и вытаскиваем фильтр в сборе.
Меняем собственно фильтр, ставим на место, цепляем провода и шланг от бака. Качаем, пока не появится солярка, заполняем топливом второй шланг и одеваем его.
Почему сам научился? На фирменном центре выпускали воздух и сорвали резьбу на подкачке. Стала плохо заводиться, полез смотреть, а там саморез :!: завинчен с огромной шайбой :shock:
alf
Сообщение Евген81 » 17 окт 2007, 11:47
не могу не откомментировать-козлы :?
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Геннадий2006 » 17 окт 2007, 13:02
подскажите есть ли существенная разница между топливными фильтрами..например Бош.. за 500р и фирменными под 3000р
Геннадий2006
Доп. информация: Серебристый,кореец
Сообщение Владимир Ростов » 17 окт 2007, 13:07
Существенгной нет, но у тебя авто на гарантии, так что поставят только родной.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Евген81 » 17 окт 2007, 19:12
по езде я азницы не заметил-раньше стоял БОШ, менл тоже на БОШ, сейчас х.з. какой стоит,но совсем недорогой...разницы не ощутил.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Кто какой марки ставил топливный фильтр?
Сообщение DEN » 12 дек 2007, 09:55
Доброго дня всем. Мучает меня вопрос по поводу топливного фильтра, хочу поставить Nipparts, может кто знает по нему что и как. Я точно знаю что БОШик хорошие фильтра. Давайте колитесь кто какой марки ставил. А то ездил на диагностику к офицалам, посмотрели сказали что всё номуль, только фильтр поменять нужно, дескать машина тупить толжна. А я не знаю как она должна ехать в полный газ, т.к. у меня до этого аллекс был, так после него сорик-ракета
имея мини "танк" остаётся выбрать лишь направление
DEN
Сообщение Юрик0906 » 12 дек 2007, 09:58
Машина бензин или дизель? Если дизель, то я ставил BOSH за 100 американских рублей
Изображение Sorento
Юрик0906
Сообщение Pelikan » 12 дек 2007, 10:58
DEN
Привет !
Вот тут на семь страниц расписано
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение PARLAY » 11 янв 2008, 00:08
только BOCH дизель
PARLAY
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
