Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым
Сообщение Олег 116 » 27 июл 2012, 14:50
dimid писал(а):про ее ремонт вроде ни кто не писал
Про ремонт актуатора читай в начале темы, стр. 7 или 8.
Олег 116
Доп. информация: УАЗ Патриот (танк), Limited
Сообщение dimid » 27 июл 2012, 15:00
Так у меня порвана манжета (в которой ходит шток) или мембрана ( которая вверху, шапка красная :) ?
Чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы. Тацит
стоимость доставки груза
dimid
Сообщение Страусь » 27 июл 2012, 15:32
dimid писал(а):Так у меня порвана манжета (в которой ходит шток) или мембрана ( которая вверху, шапка красная
Первая. Верхняя она очень толстая. Не думаю, что хватит сил ее порвать.
А вот первая тоненькая, она и рвется. Перед съемом актуатора внимательно читай, высоты каких болтов надо замерить.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение dimid » 27 июл 2012, 15:37
Понял. Про болты читал. Тока упорный болт вроде при ремонте актуатора откручивать его не надо? И про клапан мож мысли есть какие. Или после ремонта актуатора смотреть как он будет работать?
dimid
Сообщение Страусь » 27 июл 2012, 15:56
dimid писал(а): Или после ремонта актуатора смотреть как он будет работать?
Я бы после посмотрел.
Страусь
Сообщение Roman73 » 27 июл 2012, 16:28
dimid писал(а):упорный болт вроде при ремонте актуатора откручивать его не надо?
По-моему он мешает открутить один болт крепления актуатора.
dimid писал(а):про клапан мож мысли есть какие.
Не трогай, нормально все.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду:
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Олег 116 писал(а):Про ремонт актуатора читай в начале темы, стр. 7 или 8.
И стр.55 можно посмотреть :oops:
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение sem » 27 июл 2012, 18:35
dimid писал(а):В таком случае как ремонтировать мембрану, про ее ремонт вроде ни кто не писал?
Тема: Диагностика и ремонт актуатора турбины, рестайл!
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение бульбаш » 30 июл 2012, 09:23
dimid писал(а):Тока упорный болт вроде при ремонте актуатора откручивать его не надо?
Если обточить накидной ключик, то нижний болт моно открутить и так, не откручивая упорный болт.
бульбаш
Доп. информация: Серебро
Сообщение Pahan » 30 июл 2012, 10:16
Уже писал, но повторюсь. Лечить актуатор мне кажется проще и лучше не маслосъемными колпачками (у половины они через некоторое время отваливаются), а обычной детской соской. У меня соска уже выдержала две зимы (зимы у нас холодные -35 и ниже бывает) и два лета. Про соску тоже было где-то в начале темы.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение Страусь » 30 июл 2012, 11:26
Pahan писал(а):Лечить актуатор мне кажется проще и лучше не маслосъемными колпачками (у половины они через некоторое время отваливаются), а обычной детской соской.
Заметил еще вот что. У меня был на колпачках. Такое чувство, что без смазки колпачки тереться начинают тяжелее. А масла туда капнуть затруднительно.
Страусь
Сообщение sem » 30 июл 2012, 12:27
Страусь писал(а):без смазки колпачки тереться начинают тяжелее
да. излишнее трение в данной конструкции думаю не айс, по этому в теории и по опыту Pahanа придерживаюсь к соске... хотя сам ремонтировал колпачками. пока работает, но вот как там вакуум справляется с излишней нагрузкой за счет лишнего трения - хз...
Добавлено через 2 минуты 23 секунды:
скорее всего не такая острая реакция на передвижение штока как должно быть.(с вытекающими отсюда последствиями)
sem
Сообщение Страусь » 30 июл 2012, 16:32
sem писал(а):скорее всего не такая острая реакция на передвижение штока как должно быть
Я руками пошевелил свой старый и новый (на турбине пришел). По силе нажима небо и земля. Новый легкий. Может и не колпачки, может просто узел закис. Попробую старый акутатор смазать, попробовать.
Страусь
Сообщение alexleon » 30 июл 2012, 21:14
Олег 116 писал(а):Затык постоянно при наборе скорости или только после первого запуска (утром например)? Ответить по решению проблемы не смогу, просто сравниваю со своим затыком, чтобы дальше копать.
Эх, постоянно.
Да и дымок идет при резкой газовке. Несильный дымок, но есть. Что-то уставать начинаю от всех этих болячек. И обратиться к мастеру даже в Питере проблема еще та.
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение Pahan » 31 июл 2012, 06:41
Страусь писал(а):А масла туда капнуть затруднительно
Когда у меня стояли колпачки я брызгал в актуатор WD-40. Засовывал трубочку от WD в патрубок на который одевается ваккумный шланг поглубже и немного брызгал. Примерно неделю шток актуатора ходил полегче.
Pahan
Сообщение sem » 31 июл 2012, 08:46
Pahan писал(а):Когда у меня стояли колпачки я брызгал в актуатор WD-40. Засовывал трубочку от WD в патрубок на который одевается ваккумный шланг поглубже и немного брызгал. Примерно неделю шток актуатора ходил полегче.
а может таким способом (в патрубок на который одевается ваккумный шланг) попробовать туда SMT2 (победитель трения) шприцем вдавить?
sem
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
