Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение dober59 » 17 окт 2014, 19:31
anton_gl писал(а):А точно
точно. для правды еще сфоткаю :)
Добавлено через 1 час 4 минуты 58 секунд:
вот придется верить на слово :wink: сделать адекватные фото не получается :(
dober59
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: SuperTOD
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение nalim48 » 17 окт 2014, 20:54
anton_gl
пасиб хоть кто то откликнулся,мною принято решение вскрыть сначала верх посмотреть чё надо, а после всё сделать!
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение SERGEI44 » 19 окт 2014, 23:02
Доброго времени суток всем! Может кто-то подскажет решение моей проблемы. После замены цепей и сцепления появилась вибрация на холостом ходу. Что может быть?
SERGEI44
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Лёха Юрич » 19 окт 2014, 23:45
SERGEI44 писал(а):После замены цепей и сцепления появилась вибрация на холостом ходу. Что может быть?
может быть цепь , а может быть сцепление.
выбирай
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kral796 » 20 окт 2014, 04:44
Лёха Юрич писал(а):может быть цепь , а может быть сцепление.
Лёха Юрич
Алексей а почему исключил вариант "немного цепь и часть сцепление" :lol:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Gubkin » 20 окт 2014, 06:01
SERGEI44 писал(а):и сцепления появилась вибрация на холостом ходу
центрировали корзину чем-нибудь когда прикручивали к маховику ?
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение SERGEI44 » 20 окт 2014, 08:18
Не сам менял. Надо уточнить.
SERGEI44
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Лёха Юрич » 20 окт 2014, 13:49
kral796 писал(а):Алексей а почему исключил вариант "немного цепь и часть сцепление"
точняк , лоханулся :lol:
Лёха Юрич
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение олег д » 20 окт 2014, 21:30
Gubkin писал(а):центрировали корзину чем-нибудь когда прикручивали к маховику ?
Корзина ставиться на направляющие штифты которые из маховика торчат,там не надо центрации.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Gubkin » 21 окт 2014, 05:59
олег д писал(а):там не надо центрации
первый раз такое слышу. Видимо не на тех машинах менял. Обычно первичным валом КПП центрируют.
либо я туплю, либо тебе по ушам проехали в сервисе ))
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kral796 » 21 окт 2014, 07:55
Gubkin писал(а):Обычно первичным валом КПП центрируют.
центруют диск. без этого тупо первичный вал не залезет... а если залезет, то сам этот диск отцентрует при первом же выжиме сцепления. Корзину - не надо центровать.
kral796
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Лёха Юрич » 21 окт 2014, 09:32
kral796 писал(а):Корзину - не надо центровать.
+ 100500
центруется , как уже сказали выше , диск .
корзина на "штифтах"
Лёха Юрич
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Евгенийнегений » 01 ноя 2014, 16:33
Двигатель пошёл в разнос после того как полетела турбина. Теперь, после её замены, и ремонта двигателя почему-то рвется цепь масленого насоса. Устанавливали цепь два раза, оба раза двигатель поработал немного и цепь лопалась. После второго раза, когда порвалась цепь,шпонка окончательно разбила посадочное место на коленвале и шестерни цепи. Можно ли пересверлить на коленвале и звездочке новое посадочное место для шпонки? Какие есть мнения, может у кого был опыт?
Евгенийнегений
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Виктор 1980 » 01 ноя 2014, 16:52
Появился шелест цепи в районе распредвалов на прогретом двигателе (пробег 110 т.км.) , решил заказать сразу все успокоители, цепь и гидронатяжитель. Когда всё разобрал ,то оказалось что всё в идеале ,даже цепь не вытянулась(но всё равно её поменял). В процессе поиска причины выяснил,что заклинил гидронатяжитель (та часть которая с пружинкой). Поэтому на холодную он работал нормально, а при прогреве на ХХ ему не хватало давления что бы прижать цепь. По состоянию деталей понял, что 100 т.км. это мелочи для этого ДВС. Я не рыбак и не охотник, пробеги 80% трасса и 20 % город.
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 02 ноя 2014, 10:59
Виктор 1980 писал(а):В процессе поиска причины выяснил,что заклинил гидронатяжитель
Возможно, это ошибочное мнение. Конструкция гидронатяжителя очень интересная. Пружинная часть ходит легко а вот гидравлическая... Там устроено так, что поршень двигается только при довольно высоком давлении и фиксируется в выдвинутом положении. Я поршень смог выдавить давлением в 2,5 атм., воздухом. И это не является неисправностью, скорее всего так устроено это. Самое опасное, это низкое давление в системе смазки.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
