Накрылась турбина
Re: Накрылась турбина
Сообщение kapger » 30 мар 2014, 17:13
Можно и самому всё сделать, это совсем не трудно... Вот тут посмотри: Тема: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение AlGur » 30 мар 2014, 18:39
привет всем, помогите друзья разобраться.
ехал по трассе, пошел на обгон и спереди услышал звон-визг секунд 5-10 было. после этого пропала тяга. дыма нет но не едет, в горку кое как - скорость падает, по прямой разгоняется до 80 и очень долго. вобщем сейчас едет кое-как.
прочитал уже кучу подобных тем.
вопрос вобщем то такой, может как то заклинить турбину и может ли быть виновата турбина в том что не едет?
AlGur
Доп. информация: Бинар
Сообщение Zuko » 30 мар 2014, 20:08
2kapger: спс, но я так далек от техники:(
Zuko
Доп. информация: --
вот
Сообщение batyapskov » 30 мар 2014, 20:39
Лёха Юрич писал(а):я не агитирую всех ко мне , я констатирую факты "перекоса здравого смысла"
Лёша, я, понял +1000 про здравый смысл. :lol:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение alexpuz » 03 апр 2014, 09:49
Договорился о замене турбины в сервисе, при этом они сказали про какие-то болты, чтобы были в наличии. Кто менял турбину скажите, что надо иметь, на всякий случай, при замене турбины?
P.S. У меня есть турбина, 3 прокладки, масло и маслянный фильтр.
alexpuz
Доп. информация: Черный
Сообщение Zuko » 04 апр 2014, 18:57
поменял элекромагнитный клапан,штиф отрегулировал,турбина живая люфта нет,масла не жрет , звук стал меньше,но все равно есть. ХЗ чо делать куда бежать.
Но машина поехала свосем по другому, если разгоняться по другому едет очень плавно,коробка переключает очень очень мягко,практически не заметно. :)
Zuko
Доп. информация: --
вот
Сообщение Diesel'ok » 05 апр 2014, 06:52
alexpuz писал(а):Кто менял турбину скажите, что надо иметь, на всякий случай, при замене турбины
Не забудь купить медные колечки на маслянную трубку питающую турбину. Их 4 но как правило они идут спареные.
Я покупал еще прокладку выхлопного колектора и хомут на патрубок интеркулера.
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение dimid » 07 апр 2014, 13:48
Zuko писал(а):Всем привет)
(характерный звук на 2000-2500об.,)
Подскажите что за звук такой? У меня свиристит при достижении 1800-2000 оборотов, что издает этот звук? Турбина, эл. магнитный клапан или пробитый интеркуллер ( в масле с одного края)? Актуатор ремонтировал и потом настраивал по описанному на форуме методу.
dimid
Сообщение Zuko » 09 апр 2014, 13:05
у меня звук как фыркающий на сбросе, поменял привод ,настроил штиф, поменял электромагнитный клапан, машина полетела, но звук и не исчез, может дело и не в турбине вовсе. :(
Zuko
Доп. информация: --
вот
Сообщение Gubkin » 09 апр 2014, 13:12
Zuko писал(а):у меня звук как фыркающий на сбросе
попробуй шток на актуаторе укоротить на 2-3 оборота гайки, поменяется что-то ?
Сообщение Nikolay0812 » 09 апр 2014, 17:07
Gubkin писал(а):укоротить на 2-3 оборота гайки
Согласен-укорачивать,только по пол оборота(даже по трети),до исчезновения звука,сразу 2-3 оборота,имхо-очень много(вместе с шаркающим звуком,может и тяга пропасть :wink: ).
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Snike » 14 апр 2014, 17:48
Простите и не пинайте сильно, но нету времени листать 66 страниц.
Нужен простой совет: как проверить, продиагностировать турбину и как продлить ей жизнь?
В свое время я проглядел по незнанию промвал и передний кардан. Вдруг что-то где-то надо смазать, проверить, заменить "малой кровью", чтобы турбина не загнулась внезапно, а то стока уже денег и времени потратил на ремонт машины, что просто уже хочется соломки вовремя подложить. Хочется ездить уже, а не ремонтировать. :)
Заранее спасибо всем за ответы!
Snike
Сообщение Страусь » 14 апр 2014, 18:57
Snike писал(а):Нужен простой совет: как проверить, продиагностировать турбину и как продлить ей жизнь?
Я не большой спец по турбинам.
На мой взгляд дело обстоит так:
Диагностика. Попробовать померять люфты. Они как показатель, но мне кажется косвенный.
Продление жизни. Правильный уход. А для турбины очень важно масло. Своевременная смена, нормальные марки. Наличие турботаймера даст возможность остужать после сильной езды.
Как бы на мой взгляд и все.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Snike » 14 апр 2014, 20:49
тема началась с внезапной кончины турбины, думаю, что никто бы не хотел попасть на это
вот и хочется свести все к минимому и если есть какая-то диагностика, профилактика и проч., то как можно быстре сделать это
по моим болячкам:
например, если бы я знал, что подшипник промвала у нас настолько слаб, залез бы в этот узел сразу после покупки, и, быть может, отделался бы только заменой этого подшипника без замены самого промвала и внутренней гранаты;
например, если бы я знал, насколько важно сохранять подвижность шлицевого соединения в кардане, возможно не убил бы крестовину и как следствие закисшего шлицевого - не заменил бы кардан целиком;
клапан ЕГР - считаю расходником (раз в 4-5 лет заменить этот узел не так и дорого в сравнении хотя бы с тем, сколько за это время движок сьест соляры), сомневаюсь, что ему поможет профилактика, хотя как знать, может, если раз в год его снимать и чистить, он прослужит гораздо дольше.
Масло заливаю шелл 5в40, после промывки впускного тракта и замены цепей (когда заливал свежее масло, пролил сквозь движок порядка 3х литров масла, пока полилось светлое), масло было достаточно прозрачным даже после небольшого пробега, тогда как раньше - чернело сразу после заливки;
турботаймер прежний хозяин установил сразу после покупки, 1 минуту движок постоянно молотит после остановки;
собственно, когда снимал патрубок с воздушного фильтра - было сухо;
свиста при разгоне (как пишут при кончине турбины) вроде не слыхать, набор скорости уверенный, так что вроде всё нормально, пока жива турбина и очень хочется чтобы жила и дальше. :)
Snike
Сообщение NikolaRV » 15 апр 2014, 06:34
Snike писал(а):собственно, когда снимал патрубок с воздушного фильтра - было сухо;
Думаю что в твоем случае беспокоиться абсолютно не о чем
За неимением гербовой пишем на простой
Автохимия новосибирского производства, промывка систем, защита узлов
NikolaRV
Региональный модератор
Откуда: Хабаровск-Калуга-Подольск-Питер-Камчатка-Севастополь
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Тот еще пепелац.... Томография мозгов временно отменена! Вебасто, пружины от Влада и Kony XT по кругу. СуперTOD-II от Макса
