Черный дым на TD 2,5
дымит черным по черному.
Сообщение Илья 35 » 15 фев 2014, 13:49
Ребята, доброго времени суток. Помогите с проблемой. Менял свечи накала, обломило 2 штуки, сняли голову. Поменяли клапана, компенсаторы, Маслосъемные колпачки, заменили цепь. После сборки стало дымить, как на камазе(((( Диагностика не дала результатов. Все ок. Форсы в полном порядке, проверяли на стенде ,всю топл.систему протестили . Заглушили ЕГР. Компрессию померяли 26-18-24-28 по горшкам. Масло на месте. Расход топлива увеличился на 10 процентов, тяга упала на 20%. ПОМОГИТЕ!!!!!! Сломали всю голову.
Илья 35
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение Nikolay0812 » 15 фев 2014, 15:10
Илья 35
Перед созданием темы-пользуемся поиском.
Сообщение перенёс в профильную тему.П.7 и П.9 Правил форума
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Илья 35 » 15 фев 2014, 16:21
Спасибо. Учту ваши пожелания.
Илья 35
Сообщение BlkDem » 15 фев 2014, 16:42
Это не пожелания, это Правила.
Причины черного дыма достаточно подробно обсуждаются в данной теме. Имеет смысл прочесть для определения вектора диагностики.
Если ЕГР заглушен и топливная гарантированно исправна, то посмотреть ДМРВ, актуатор турбины.
Сообщение Илья 35 » 15 фев 2014, 18:32
Датчик расхода возуха проверяли, все ок. Причем турбина ? Турбина не работает на холостых, а дымит в полный рост.
Илья 35
Сообщение BlkDem » 15 фев 2014, 18:42
Илья 35 писал(а):Турбина не работает на холостых
Турбина работает всегда.
Сообщение Илья 35 » 15 фев 2014, 19:44
Ребята..... хелп..... Турбина нагнетает воздух после 2000 оборотов. Как она работает всегда? Чушь...
Илья 35
Сообщение Roman73 » 15 фев 2014, 19:45
Илья 35 писал(а):Компрессию померяли 26-18-24-28 по горшкам.
А что удивляемся, такой то разброс
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение batyapskov » 15 фев 2014, 19:53
BlkDem писал(а):Если ЕГР заглушен и топливная гарантированно исправна, то посмотреть ДМРВ, актуатор турбины.
Максим, я, бы добавил проверить герметичность интеркуллера и воздуховодов и затяжку хомутов.
Илья 35 писал(а): После сборки стало дымить, как на камазе
До ремонта не дымила :?:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 15 фев 2014, 20:00
Илья 35 писал(а):заменили цепь
Может цепь "криво" поставили.Было похожее где то в темах.
То ли в Тема: Пропала компрессия в 4-х цилиндрах.
То ли в Тема: Замена цепи ГРМ
Вот ещё глянь Тема: Последствия неправильной установки цепи ГРМ
Сообщение Илья 35 » 19 фев 2014, 18:05
До ремонта не дымила. После того как заглушили ЕГР, машина еле едет. ДМРВ в порядке. В турбине есть небольшой люфт. Голову разрывает от догадок(((((
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование.
Рекомендую ознакомиться с этой темой: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Добавлено через 43 минуты 58 секунд:
Актуатор турбины- за что он отвечает и принцип работы. Подскажите плиииз :D
Илья 35
Сообщение BlkDem » 19 фев 2014, 18:56
Актуатор стоит на турбине и почитать о его настрйке можно тут: :arrow: Тема: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Из контекста станет ясно, как оно работает.
Добавлено через 20 минут 56 секунд:
Случайно удаленное сообщение от Diesel'ok
Актуатор турбины овечает за изменение геометрии (положения) так называемых доп лопаток турбины, которые изменяют свое положение в зависимости от положения штока актуатора для уменьшения пространства для отработавших газов!
Сообщение Diesel'ok » 19 фев 2014, 19:29
Максим, чет я не могу найти где давали описание принципа работы турбины VGT... дай линки если человеку надо узнать. ...
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение BlkDem » 19 фев 2014, 19:32
Сообщение Diesel'ok » 19 фев 2014, 19:41
Не там была ссылка на др ресурс с подробным описанием системы VGT с иллюстрациями
Diesel'ok
Был:
Сейчас этот форум просматривают: Лёха Юрич и гости: 8
