Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 17 дек 2011, 11:57
anton_gl писал(а):Если нет желания рыбачить и уж тем более поднимать ГБЦ, то ждать. Судя по последним постам от недели до месяца.
И уж точно не глушить болтом.
Каого вероятность что обломыш вылетит? Сегодня обломал жало на второй свече по ходу от генератора :( Профессиональные рыбаки, HELP!!! Чем нужно пропихнуть жало и каким образом через колодец форсунки её вылавливать? Предложили дёрнуть бошку за 10 тыр... На данный момент залил колодец ВД40 и жду чуда, когда эта зараза вылетит наружу, ну так понимаю мои шансы такие же как увидеть летающую тарелку...
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение karnickijj » 17 дек 2011, 14:43
У меня один выстрелил,а второй обломок магнитиком вытянули.Заливали ВДэшкой.Главное не паниковать,если не выстрелит,протолкни внутрь цилиндра сварочным электродом 3мм,только обмазку оббей и наждачкой зачисти.Из цилиндра вылавливай магнитиком.
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
Сообщение Denis_Vladivostok » 17 дек 2011, 18:50
Осилил всю тему по новой, хотя до этго я её уже читал с полгода назад. Остаётся ждать чуда... Меня смущает ещё вопрос если приварить метчик к штырю как показано здесь может достаточно метчик вкрутить в электрод свечи и пробовать вытаскивать? Или всё равно нужно делать приспособу с болтом под этот метчик чтобы его накрутить на электрод свечи? Метчик разве плохо держать будет?
Завтра попоробую шуруп вкрутить в остаток свечи, посмотрю как будет вкручиваться Может шурупом обойдусь, вот только не уверен что найду такой длинный шуруп.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение VAD » 17 дек 2011, 20:33
ЕЩЕ раз повторюсь, перед выкручиванием свечей ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте раскоксовыватель, затрат минимум эффект максимум
VAD
Год выпуска: Другое
Сообщение karnickijj » 17 дек 2011, 21:37
Denis_Vladivostok писал(а): приварить метчик к штырю
Есть гаечные метчики,они длинной 150-180мм,а если варить ,то большая вероятность ,что обломается,быстрорежущая сталь или углеродистая из которой изготавливаются метчики к сварке очень капризна.
Добавлено через 11 минут 4 секунды:
Denis_Vladivostok писал(а):Завтра попоробую шуруп вкрутить в остаток свечи
Шурупом не получится,только опилок наковыряеш или обломаеш кусок,потом всё равно магнитом ловить будеш,а метчиком резать резьбу -операция технологичная ,без навыков лучше не пробовать,при обломе метчика -гимор поимееш.На поднятие головы не соглашайся,в 90% случаев всё проходит без "операции".Спокойно,лей ВДэшку и при заводке жди выстрела,если не выстрелит,смело проталкивай внутрь и рыбачь.Всё получится.
Добавлено через 4 минуты 45 секунд:
Можеш с обломком покататься,но вози с собой свечу и головки.И залей раскоксовку ,как VAD советует -совет очень дельный.
karnickijj
Сообщение Denis_Vladivostok » 18 дек 2011, 00:18
когда свеча выстрелит, машина заглохнет? А то зимой ждать пока выстрелит... это ведь может случиться в самый неподходящий момент когда на улице будет очень холодно. И свеча выстреливает только при заводке? Или может на ходу?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение anton_gl » 18 дек 2011, 06:53
karnickijj писал(а):Каого вероятность что обломыш вылетит?
Я 2 недели ждал. Не вылетла и в цилиндр протолкнулась тяжело. Не спеши. Подготовь нормальную удочку, мощный магнитик, обломи кончик у старой свечи и потренеруся на какой-нибудь стекляной банке, на кршке сделай дырочку как под форсунку. Набьешь руку и можешь приступать.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение karnickijj » 18 дек 2011, 09:04
Denis_Vladivostok писал(а):когда свеча выстрелит, машина заглохнет? А то зимой ждать пока выстрелит... это ведь может случиться в самый неподходящий момент когда на улице будет очень холодно. И свеча выстреливает только при заводке? Или может на ходу?
Машина не заглохнет,нужно заглушить,и выстрелить может как при заводке так и при езде,у меня выстрелила 3 мин. после заводки,чуть в лоб не угодила любопытному прохожему -просвистела как пуля.Думаю, мороз тебе на радостях не помешает если обломок вылетит,закрутить свечу дело пяти минут.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду:
До Владика далеко,я бы тебе помог. :)
karnickijj
Сообщение Denis_Vladivostok » 18 дек 2011, 14:05
karnickijj писал(а):До Владика далеко,я бы тебе помог.
Если бы билет из Беларуси туда и обратно стоил бы меньше 10 тыр рублей раза в два, я бы тебя в гости пригласил на рыбалку :wink: !
Добавлено через 2 минуты 57 секунд:
P.s. Купил сегодня раскоксователь хохлятского происхождения в магазине XADO, посмотрим...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение nwolf » 18 дек 2011, 19:58
HOMJAK писал(а):это про какой ролик?
там где высверливают свечки
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
вопрос!
обломились гайки на свечах... тобишь вся свеча осталась в голове, есть идеи как выкрутить?
корч Honda Integra B20Vteck Turbo 400Hp -продан
Prado 120, 4 литра АКПП - для понтов :)
квадрик BM Jambo 700 MAX, для лесных прогулок в чачу
nwolf
Сообщение karnickijj » 18 дек 2011, 21:40
nwolf писал(а):обломились гайки на свечах... тобишь вся свеча осталась в голове, есть идеи как выкрутить?
Есть специальные вывёртыши с левой многозаходней резьбой,выглядит как метчик только конический на конце,надсверливается свеча на 15-20 мм и вкручивается извлекатель,операция стрёмная нужны навыки,или высверливать, лучше центровочным сверлом.
Добавлено через 6 минут 17 секунд:
Denis_Vladivostok писал(а): бы тебя в гости пригласил на рыбалку
Да, заманчиво.Но тебе в Корею ближе,чем мне во Владик.
karnickijj
Сообщение Denis_Vladivostok » 19 дек 2011, 12:40
Вообщем изготовили мне удлинитель с метчиком на конце. Метчик взял 2,5, нормально? В свечку вкручивал метчик вроде вкручивается, завтра предстоит экзекуция... "чой то Славик я очкую"...
Заезжал с утра в сервис, рассказал проблему мне объявили оставляй в 18:00 завтра в обед заберёшь, спросив про цену мне объявили 6000 рублей, на вопрос почему так дорого, сказали, а ты сам попробуй. Решил пробовать сам, совсем офигели в сервисе, спросил как собираются доставать, на что мне ответили что пропихнут в цилиндр и через форсунку магнитом достанут.
Вообщем у меня вопрос, то что накручивать резьбы нужно потихоньку это понятно чуть туда, чуть обратно. Приспособа у меня только одна с метчиком, прочитав три примера в этой теме понял что просто так не выдернешь, нужно будет ещё постучать. Так вот если приспособа с метчиком, стучать по ней можно?, Один вроде стучал, но таким образом вывернул только один обломыш, на втором у него метчик оборвало, возможно от того что стучал по первому???
Разглядывал сегодня свечное отверстие с фонариком, торчит оборванная проволока внутри от наконечника свечи, может попробовать подать питание на неё, может наконечник нагреется и нагар сгорит??? Хотя думаю маловероятно, что если запитаю наконечник нагреется.
Добавлено через 17 минут 16 секунд:
До этого в том же сервисе родственнику на Соренто высверливали свечу, обломило верхушку под ключ. Так они высверлили, завтулили, нарезали резьбу, снимали/ставили генератор и за это с него взяли 6900 рублей, но я понимаю у него сложность работ была. А у меня вроде просто снять поставить форсунку, пропихнуть обломыш и достать его магнитом, понимаю что тоже не просто, но тут же токарных работ нет и т.п. ...
Сколько ж у них будет стоить поменять форсунки к примеру на новые :shock:
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение voodoo_nev » 19 дек 2011, 15:00
Мой обломыш ловили 2 дня магнитом, после поднятия головы оказалось, что он не магнитится. Я специально из дома привозил спецмагнит с одного приборчика:)
Были: Форд Скорпио (0,5 года), Тойота Карина ЕД (0,5 года), Тойота Матрикс (перешла к теще), Лада Калина(0,5 года), Киа Спортейдж Гранд еще с рамой (0,5 года), Тойота Опа (3 года)
Есть: Levin BZ-G (купе, AT, black top, 165 лс), Kia Sorento:), RAV4
voodoo_nev
Доп. информация: VGT
Сообщение Denis_Vladivostok » 19 дек 2011, 15:02
voodoo_nev
Я специально отломил электрод на одной из сгоревших свечей (как тут уже писали это достаточно не просто сделать, он гнётся), вытащил с него проволоку, положил на стол магнитется на ура.
P.s. Стояли свечи Beru
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение deka » 19 дек 2011, 15:06
Denis_Vladivostok
А читал про метод с "сачком" .
Здесь писали месяца два назад, про марлю с кольцом?
Я бы сначала "сачок" запустил, а потом, при неудаче начал магнитом искать.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
