Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение dimetrius » 07 дек 2011, 00:27
Oleg 72 писал(а):Какой пробег
110 тыков
Добавлено через 2 минуты 35 секунд:
Русстик писал(а):зажав в тисках
усе так же пробывал :)
dimetrius
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: были 2,5TD 2008 и 3.3 2008
Сообщение nwolf » 07 дек 2011, 12:43
набор что на первом ролике стоит в россии 76,5 тысяч рублей.
корч Honda Integra B20Vteck Turbo 400Hp -продан
Prado 120, 4 литра АКПП - для понтов :)
квадрик BM Jambo 700 MAX, для лесных прогулок в чачу
nwolf
Сообщение HOMJAK » 07 дек 2011, 12:45
это про какой ролик?
HOMJAK
Сообщение deka » 12 дек 2011, 11:20
У меня по утрам стала троить.
Неделю две назад замерил сопротивление на всех свечах - все нормальные.
А все равно троит первые секунд 30 .
Вчера не выдержал, полез выкручивать свечи.
Свечам два года. NGK. При установке смазывали графиткой.
Три вышли как по маслу.
А последняя ... Думал займусь рыболовством. Закисла по полной. Шла с оооочень большим усилием, периодически проскакивая рывком градусов на 10. Лил WD-40. Помогало. Потом стал лить раскоксовыватель. Минут на 40 оставил.
В конце, как половина длины вышла, поддалась. Прокорродировала корпусом. Сама рабочая, но работает только половина свечи.
Кстати, все мои NGK работают от половины до 2/3 кончика при нагреве. А BERU, оставшаяся с предыдущей партии, раскаляется целиком.
Старую BERU не мог закрутить до конца - закоксовался колодец. Не сажалась на последние полсантиметра.
Пришлось включить одну эту свечу на накал, завести мотор. Минуту поработал, заглушил. И после этого закрутил еще оборотов на 10.
Вывод.
И рабочая свеча может закоксоваться.
Думаю, у меня не плотно была закручена свеча, отсюда прорыв в колодец и закоксовка корпуса.
Раз в год свечи нужно выкручивать, проверять и закручивать ...
Это ее фото, но корпус уже зашкурил на всякий случай.
Последний раз редактировалось deka 12 дек 2011, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение YAN » 12 дек 2011, 11:24
deka писал(а):Раз в год свечи нужно выкручивать, проверять и закручивать
+500! Меня с подобным советом обсмеяли :evil:
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение runner_Perm » 12 дек 2011, 12:10
deka писал(а):Старую BERU не мог закрутить до конца - закоксовался колодец. Не сажалась на последние полсантиметра. Пришлось включить одну эту свечу на накал, завести мотор. Минуту поработал, заглушил. И после этого закрутил еще оборотов на 10.
Думаю это не совсем правильный выход.
Я при замене чистил колодец от нагара подходящими по диаметру кусками проволоки.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Sorentыч » 12 дек 2011, 13:11
runner_Perm писал(а):диаметру кусками проволоки.
Надо электродом 3-4 ка, он как раз по деаметру подходит.
Sorentыч
Сообщение runner_Perm » 12 дек 2011, 13:24
Sorentыч писал(а):Надо электродом 3-4 ка
В курсе. Но небыло под рукой электрода. :)
runner_Perm
Сообщение deka » 12 дек 2011, 14:48
runner_Perm писал(а):Думаю это не совсем правильный выход.
И это только половина правильного.
Еще нужно снять форсунку, в её отверстие подать воздух и начать чистить колодец.
Но под рукой не было ни проволоки, ни электрода, ни желания снимать форсунку.
deka
Сообщение runner_Perm » 12 дек 2011, 17:45
deka писал(а):Еще нужно снять форсунку, в её отверстие подать воздух и начать чистить колодец.
Ну при очистке нагара это перебор. Нагар вполне можно и без этих наворотов.
Форсунку снимать и подавать воздух это если высверливать обломыш, что бы стружка в цилиндр не летела.
Частицы нагара попавшие в цилиндр ничего там не повредят. Это проверено многими форумчанами, которые так чистили нагар абсолютно без последствий.
runner_Perm
Сообщение deka » 13 дек 2011, 08:34
А я уже второй день по утрам завожусь без троения!!!
Непонятно только что помогло - то ли замена этой свечи, то ли более плотная посадка.
Думаю второе, ибо мои NGKшные свечи все раскаляются чуть более половины
deka
Сообщение Алексей 45 » 13 дек 2011, 14:50
Заменил сегодня ысе свечи накала 1я дохлая еле вышла хотя открутились вссе хорошо без проблем делал на Шэвроне Курганцы знают работа 520 рублей +Свечи 2200 4 штуки :)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение Alexander » 13 дек 2011, 17:15
Хорошо курганские устроились. :D
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Алексей 45 » 14 дек 2011, 15:15
Заводил сегодя утром -25 с первоча и без троений :Yahoo!:
Алексей 45
Сообщение voodoo_nev » 16 дек 2011, 12:19
Ребят, я снова в строю:) Вчера забрал авто. Кроме того, что не очень хорошо трубку от ТНВД закрутили (уже подтянул) - все как раньше:) Заводится и ездит:)
Были: Форд Скорпио (0,5 года), Тойота Карина ЕД (0,5 года), Тойота Матрикс (перешла к теще), Лада Калина(0,5 года), Киа Спортейдж Гранд еще с рамой (0,5 года), Тойота Опа (3 года)
Есть: Levin BZ-G (купе, AT, black top, 165 лс), Kia Sorento:), RAV4
voodoo_nev
Доп. информация: VGT
Сейчас этот форум просматривают: Barbare и гости: 7
