Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Кто какой марки ставил топливный фильтр???
Сообщение хантер » 14 май 2008, 17:00
Balbes писал(а):
DEN писал(а):....Мучает меня вопрос по поводу топливного фильтра,... Давайте колитесь кто какой марки ставил....
Ставлю MAN.
Не нашёл у нас в тайге Bosh, предложили Mann. Он нормально по резьбам становится, уважаемый Balbes? А то смотрю я на mann-кий фильтр на экзисте и вижу, что резьбы немного отличаются...
хантер
Сообщение DUMA1 » 15 май 2008, 07:26
Что то про датчик воды говорят а про подогрев фильтра нет...Его там нет что ли?
DUMA1
Доп. информация: ЧИПанулся и летаю!
Сообщение Alexander » 15 май 2008, 08:33
DUMA1 писал(а):а про подогрев фильтра нет...Его там нет что ли?
На сменной части фильтра ( картриджа ) - нет.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение DUMA1 » 15 май 2008, 09:08
А на несменной?
DUMA1
Сообщение Alexander » 15 май 2008, 09:19
DUMA1 писал(а):А на несменной?
Есть, вне всякого сомнения. :D
Alexander
Сообщение Pelikan » 15 май 2008, 09:37
Alexandr писал(а):DUMA1 писал(а):
А на несменной?
И ценник очень не гуманный :o
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Alexander » 15 май 2008, 09:40
Pelikan писал(а):И ценник очень не гуманный
Согласен.
Alexander
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Sevast » 04 июл 2008, 15:30
Недавно встретил одного сорентовода, так вот он мне рассказал, что на 40000 км попал на замену всех форсунок :shock: . Стал мне советовать, чаще менять топливный фильтр. Мол говорит что он менял через 10000 вместе с маслом, а надо через 7500.
Меня размышления по этому поводу, привели к вот каким выводам.
К примеру собираюсь я менять топливный фильтр часто, естественно ставлю не оч.дорогой вариант.
Допустим этот недорогой фильтр, имеет фильтрующий материал с большим, чем надо, диаметром пор для фильтрации.
Тоесть первое время он будет пропускать мельчайшие частицы загрязнения, пока, через какое-то время, поры не забьются более крупными фракциями грязи,что уменьшит их (пор) диаметр и работа фильтра прийдёт в норму.
Значит, сразу после установки такого фильтра, топливная будет изнашиваться сильнее, пока он не подзабьётся.
И тут я, согласно теории о частой замене фильтра, меняю его на новый - опять дешёвый фильтр.
И опять в топливную пойдёт всякое г..но.
Вывод я делаю такой. Во первых, не надо ставить всякую хе..ню, а во вторых не надо её часто менять на новую :D .
Всё ИМХО, может я неправ?
Последний раз редактировалось Sevast 04 июл 2008, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Страусь » 04 июл 2008, 15:32
Sevast писал(а):Во первых, не надо ставить всякую хе..ню
Абсолютно согласен!
Sevast писал(а):а во вторых не надо её часто менять на новую
Я бы подкорректировал. Надо менять в указанные производителем сроки.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение ShineOn » 04 июл 2008, 16:00
Страусь писал(а):Надо менять в указанные производителем сроки.
И с поправкой на то топливо, которым заправляешься.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Sevast » 04 июл 2008, 16:22
Я ещё это к тому, что если забивается масляный фильтр, то масло начинает циркулировать в обход его, что очень не гуд. В случае с топливным, этого можно не боятся. Максимум, что можешь получить, это на повышеных оборотах начнёт глохнуть двигатель. Так что особо торопится с заменой нет смысла , естественно в разумных пределах :) .
Sevast
Сообщение олег53 » 06 июл 2008, 14:05
Я бы сказал,что фильтр отделяет воду и механические примеси.Сколько не было дизелей при смене фильтра грязь не вылевалась.А вот от некачественного по хим составу фильтр не спасет.Закоксовывание форсунок от этого и происходит еще не маловажную лепту вносит моторное масло,она тоже оседает на форсунке.
олег53
Замена топливного фильтра на Дизеле
Сообщение vova199 » 08 июл 2008, 11:22
Подскажите, как меняется топливный фильтр на дизельной Соренте, какая процедура действий? Сам фильтр стоит рядом с вакуумником, под капотом. Заранее благодарен.
vova199
Re: Замена топливного фильтра на Дизеле
Сообщение Птицевод » 08 июл 2008, 11:27
vova199
снимаешь в сборе отвинчиваешь фильтр и обратно.- ну если коротко,- а подробнее с картинками в поиске :)
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение АДВОКАТ » 15 июл 2008, 04:47
так все же через какой промежуток км надо менять этот топливный фильтр??? купил машину б/у и проехал уже 8000 км....стоит может уже поменять или??? не известно же когда его менял кореец...
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Доп. информация: литьё на R17!!! совсем серый!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
