Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение diman82 » 14 мар 2013, 08:33
Nikolay0812 писал(а):dolivan
Bosch 1 457 434 310
Knecht (Mahle Filter) KC 179-не хуже,но дешевле в двое.
А резьба под датчик у них одинаковая?
Спасибо.
diman82
Доп. информация: H&R +45мм, чипованый у kstovchanin
Сообщение Nikolay0812 » 14 мар 2013, 09:48
diman82 писал(а):А резьба под датчик у них одинаковая?
Резьба одинаковая,М-12х1,5.
Сообщение dolivan » 14 мар 2013, 11:01
Nikolay0812 писал(а):Резьба одинаковая
При очередной замене фильтра чуть не влетел. Открутил фильтр, слил соляру, залил воды проверить работу датчика, работает. Открутил, давай прикручивать к новому фильтру, а он сцук не прикручивается, резьба у датчика меньше. До города 160 км. (на работе был) и никто не привезет. Предыдущий хозяин фильтра с датчиками покупал вместе, думаю гляну, и о чудо, нашелся нужного диаметра, после стал обращать внимание на резьбу при покупке.
dolivan
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение Ханурик » 14 мар 2013, 11:07
dolivan писал(а):резьбу при покупке
я почти так же подкололся только благно водичку не залил :D
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение Сергей54rus » 14 мар 2013, 20:16
Всем здрасти! Подскажите, подойдет ли мне этот топливный фильтр: 31922-2B900
- VIN: KNEJC524875663199
Сергей54rus
Доп. информация: KNEJC524875663199
Сообщение Nikolay0812 » 14 мар 2013, 20:42
Сергей54rus По твоему ВИНу бьётся 31922-3E200( аналог 3192226910) под датчик с резьбой M8X1,25.
А у 319222B900 резьба M10x1.5,вроде как.
Пы.Сы.Получается что на Соренто классик-три вида датчиков?
:oops: набаянил я,уже было:
Gubkin писал(а):... размер резьбы.
Датчики воды
0K2KK-13484 - 12*1,5мм
31921-4A700 - 8*1,25мм
31921-17000 - 10*1,5мм
Последний раз редактировалось Nikolay0812 14 мар 2013, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сергей54rus » 14 мар 2013, 20:57
Nikolay0812 писал(а):под датчик с резьбой M8X1,25.
Датчик вроде в комплекте с топливным фильтром. В упаковке кроме тела фильтра еще пластмасовая фентифлюшка лежала с выведенным контактным проводом и розеткой на конце провода!
Я про датчик наличия воды в фильтре. :D И только сейчас заметил что на упаковке другой артикул 31922-3Е10А :(
Сергей54rus
Сообщение Zauber » 15 мар 2013, 08:20
Спасибо.
Резьбы под датчики разные!
В тех.регламенте по замене т.фильтра прямо написано, что при замене топливного элемента Bosch 1 457 434 310 на
Knecht (Mahle Filter) KC 179, последний меняется в с комплекте со своим датчиком воды.
Я экспериментировать после этого не стал и через Exist заказал фильтр Bosch, т.к. такой и стоял. При этом стоимость фильтра совершенно не запредельная, сравнимая с аналогами и это с учетом пересылки в Казахстан из Омска!
ЗЫ. Хотя на месте "дилллллеры" Bosch предлагали мне его привезти (типа в наличии на дизеляку нет) в 7 раз дороже. Жесть!
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 15 мар 2013, 08:26
Zauber писал(а):Резьбы под датчики разные!
Юрий,не вводи коллег в заблуждение.
Повторю:резьба под датчик на Bosch 1 457 434 310 и Knecht (Mahle Filter) KC 179-одинаковая -12мм.
Говорю не по тех.регламенту,а по опыту использования вышеупомянутого Бош в течении 4-х лет и КС179-последних 2-х.
П.с.Интересно бы взглянуть на этот тех.регламент.Может ссылочку дашь?
Сообщение Roman73 » 15 мар 2013, 09:37
В техрегламенте речь про КС-101/... кажется.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Ханурик » 15 мар 2013, 09:58
Roman73 писал(а): КС-101/...
KC-101/1 это 31922-2B900 это на свежие Сорики в том числе и заменитель на старые
Ханурик
Сообщение Zauber » 15 мар 2013, 11:21
Nikolay0812 писал(а):Юрий,не вводи коллег в заблуждение.
http://sorento-club.ucoz.ru/TSB/2008/KG ... 050-BL.rar
Zauber
Сообщение Nikolay0812 » 15 мар 2013, 12:43
Zauber Похоже,что ссылка кривая-не открывается.
Добавлено через 1 час 14 минут 41 секунду:
Впрочем-неважно,что там написано.Точная информация-это
Nikolay0812 писал(а):резьба под датчик на Bosch 1 457 434 310 и Knecht (Mahle Filter) KC 179-одинаковая -12мм
оба фильтра-аналоги 31300-3E200
Сообщение Миша Ч » 18 мар 2013, 05:42
Доброго всем дня, кто нибудь знает точно какой стороной должна стоять гайка которая прижимает корпус подогрева к корпусу фильтра, при откручивании фильтра она открутилась у меня вместе с ним, как правильно стояла не знаю, вроде по логике должна стоять вот так
в эту выемку в гайке как я понял должна упираться резинка фильтра, а бортик с другой стороны гайки поджимает подогрев, в общем кто помнит гайка стоит стороной к фильтру как на фотографии?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Ханурик » 18 мар 2013, 05:49
Миша Ч
вот моя но гайки я чет не вижу :(
Дошло я же его не разберал :D
Ханурик
