Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение kyshtym » 08 ноя 2011, 11:08
ВЕЛ писал(а):При этом самая большая сажа как
раз на примерно 7-9 мм кончика свечи.
Доброго всем времени суток! Начитавшись ужастиков тоже решил проверить свечи. Сначала снял шину и пробовал прозвонить тестером. Не удобно показания скачут. В общем намерял по всем свечам разбег от 1.8 до 1.2. И тут обнаружил что у одной свечи электрод с резьбой как-то выступает больше чем у других. Оказалось что пластиковая запресовка в торце свечи вылезла полностью из ее тела и болтается. При этом свеча прозванивается. Ну думаю все равно свеча косячная дайка рискну сдернуть. Без особого усилия стронул и от руки без воротка за удлинитель стал выкручивать. Досталась без вопросов, ни какой сажи и нагара как все пишут нет, только легкий серо-рыжый налет как на обычных бензиновых свечах (при нормальной работе конечно). Далее поключил к акуму - и о счастье - греет и великолепно. Пробую следующую - тоже без вопросов достал, проверил все в поряде. Сравнил две свечи - у той что в с вывалившейся запресовкой нагревательный элемент короче ровно на глубину этой запресовки. Вывод - свеча изначально была косячная и ее выдавило вместе с центральным электродом, а держалась скорее всего с помощью шины. В последствии закоксовалась т.к. я пробовал осадить ее на место (легкими и не очень потукиваниями молотком). В общем осадил где-то на 1 мм дальше запресовка не пошла в тело свечи и вижу что электрод начал заибаться. Думал все, теперь точно прикончил заразу. Но ей хотьбы что - работает как и прежде. В общем достал, проверил, протер все свечи и поставил на место с нанесением на резьбу медной смазки. Заказал одну новую, как получу заменю косячную.
Я сделал следующие выводы - все страшилки про сажу кокс и обломыши вероятно связаны с бодяжной солярой а возможно и маслами, также с долгой работой на холостых на не прогретом двигателе. Возможно и необходимо время от времени пользоваться присадками к диз топливу. Я машину приобрел сравнительно недавно - в июне 2011 с пробегом 100 000. бывший хозяин особо не баловал ее, экплуатировал в Москве. Только плановые ТО. Но тем не менее результат на лицо. Может в Москве соляра чище?
kyshtym
Сообщение w28888 » 08 ноя 2011, 11:15
kyshtym писал(а):соляра чище?
:D :D :D
Может быть старый хозяин менял свечи, пробег однако 100 т.км. (обычно меняют раньше).
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение BlkDem » 08 ноя 2011, 11:21
Да, скорее всего так и было. Думаю, в следующий раз коллега kyshtym не будет столь оптимистичен :D
Сообщение ClaudeMonet » 08 ноя 2011, 11:38
я себе таки заказал в Экзисте свечи сразу все 4 штуки. Получилось за свечу около 650 рублей где-то. Пробег почти 65000, вот сейчас поеду на ТО-4 пусть заодно и поменяют.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение kyshtym » 08 ноя 2011, 11:55
w28888 писал(а):Может быть старый хозяин менял свечи, пробег однако 100 т.км. (обычно меняют раньше).
Мало вероятно. Т.к. по косвенным признакам он отсебятины не проявлял а ОД до свечей как я понимаю .... с высокой колокольни.
Косвенные признаки - убитый передний ккардан (не шприцевал), правый передний подш. ступицы, приводной ремень на честном слове, масло в двигателе на кончике щупа (не затянута сливная пробка), ОЖ в расширительном бачке отсутствовала, фильтр салона как из ж..пы, фильтр возд. установлен с перекосом (заметил когда стал менять), заливная пробка на зднем мосту с зализанными гранями (пытались открутить но видимо не осилили) открутили в хач сервисе при помощи головки меньшего размера и молотка, ну и по мелочам.
BlkDem писал(а):Думаю, в следующий раз коллега kyshtym не будет столь оптимистичен
Я уже начинаю бояться :shock: Ну будем надеяться что это не так :)
kyshtym
Сообщение deka » 08 ноя 2011, 12:07
Думаю, просто свечи рабочие, поэтому и не закоксовались.
Сам менял свечи пару лет назад, теперь прозваниваю каждые пол года,
на удивление еще рабочие.
Конечно, правильнее полностью выкручивать и проверять накал, но лениво .
И практика показывает, что в большинстве случаев нерабочая свеча дает обрыв.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение kyshtym » 08 ноя 2011, 13:45
deka писал(а):теперь прозваниваю каждые пол года,
Поделись методой, а то я танцевал вокруг них с бубном. К чему приложить тестер. Понятно что 1 щуп к центральному на подлезть вторым к корпусу свечи проблемотично :evil: А если на голову то показания уже не точные.
kyshtym
Сообщение deka » 08 ноя 2011, 14:12
Зачем к корпусу свечи - она же в движок вкручена .
К движку в любом удобном месте, щупом немного пошевели на корпусе, чтобы контакт получше был.
А второй щуп к гайке, которая на центральном контакте(болте) свечи. Я когда шину снимаю, гайку не откручиваю полностью. На нее и цепляюсь.
ИМХО, не важно сколько там точно ом - 1,8 или 2,2 . Главное - не разрыв.
И, понятна, шину - планку надо снимать.
deka
Сообщение BlkDem » 08 ноя 2011, 14:22
Дим, 100% и даже 70% гарантии живости прозвон даст. И ты это знаешь.
Сообщение sneg » 08 ноя 2011, 14:47
Получается для определения мертвой свечи - тестер это необходимое, но не достаточное условие :)
Когда палец указывает в небо, дурак смотрит на палец...
sneg
Доп. информация: Был дизельный рестаил =)
Сообщение kyshtym » 08 ноя 2011, 15:17
sneg писал(а):тестер это необходимое, но не достаточное условие
Т.е. даже при наличии сопротивления свеча может не греть? Тогда откуда сопротивление.
kyshtym
Сообщение sneg » 08 ноя 2011, 15:23
BlkDem писал(а):Свеча при номинальном рабочем сопротивлении может калиться не с кончика, а с середины. Это тоже неисправность, которую никаким тестером не увидишь. Только визуальный контроль.
вот :)
sneg
Сообщение YAN » 08 ноя 2011, 15:30
Интересное видео.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение ВЕЛ » 08 ноя 2011, 15:48
Виктор, спасибо!
Зачетное видео. Все просто, легко и непринужденно, если есть
инструмент. И что характерно, ничего сложного, вполне нормальные
приспособы!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение kyshtym » 08 ноя 2011, 16:22
ВЕЛ писал(а):Зачетное видео.
ЭЙ, ЭЙ я что-то пропустил? Где видео? Я ничего не вижу!!! :cry:
kyshtym
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
