Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым
Сообщение Akela » 07 окт 2011, 16:11
Пытался разобрать - не понял, как квадратная хрень крепится. Расскажите, а то сломать боюсь. И можно ли организовать работу клапана без нее, если сломаю?
Akela
Сообщение Михаил-Andover » 07 окт 2011, 17:15
Akela писал(а):сломать боюсь
Не бойся ;-))
НА клапане - эта квадратная хрень - всего лишь чехол, крепится к внутренним частям клапана по принципу ласточкиного хвоста. Сильно-нежно тянуть в осевом направлении чехла.
Даже если и оторвется, то обломыш внутренний трубки легко наращивается кусочком стержня из-под авторучки, или, что проще, чехол просто фиксируется пластиковым хомутом снаружи клапана (лучше черным).
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Akela » 07 окт 2011, 17:37
Спасибо, Михаил, буду мучать.
Akela
Сообщение sem » 07 окт 2011, 17:51
Akela писал(а):буду мучать
я мучал очень долго. и подкавыривал, и тянул со всех сил, и в двоем...нифига! сидит эта крышка(хрень :D )очень плотненько, и подцепится как следует неудобно. а вот опустил в кипеток из чайника, и снялось практически легко.
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение Страусь » 07 окт 2011, 18:12
sem писал(а):надо погреть в горячей воде квадратную хрень , которая под двумя носиками, и снять ее
А вот это интересно, спасибо. Попробую поковырять свой фильтр.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Akela » 08 окт 2011, 08:40
Вот-вот. Я тоже как-то решил посмотреть-почистить. Снял клапан, приволок домой - и обломался на этой крышечке. Побоялся сломать, хотя имею богатый опыт рукосуйства и наборы инструментов всяких - в наличии.
С кипятком - хорошая идея. Правильно понимаю, что эта крышечка по своему назначению - футляр для поролонового фильтра? И не сварю ли ничего внутри клапана кипятком?
Akela
Сообщение sem » 08 окт 2011, 10:42
Akela писал(а): футляр для поролонового фильтра? И не сварю ли ничего внутри клапана кипятком?
да, футляр. тока совсем кипятком не надо. просто горячей водой. окунуть в стакан с гор водой, подержать децел, и вперед. я окунал тока крышку(футляр, хрень)
sem
Сообщение Михаил-Andover » 08 окт 2011, 11:26
Процедура выуживания обломышей свечей из цилиндров движка в свете снятия кожуха (этой пластиковой хрени) на клапане уже кажется детскими шалостями :-).....
Сорри за off/
Михаил-Andover
Сообщение Pahan » 02 ноя 2011, 07:31
Опять у меня стал эл.магнитный клапан управления актуатором гудеть. Менял на новый летом. Сразу после замены некоторое время не гудел, потом стал гудеть все чаще. Похоже клапан к нашим условиям совершенно не приспособлен.
Добавлено через 3 минуты 32 секунды:
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
LyaSer писал(а):Я так понимаю, что при зависшем ЕГР не знаю в каком положении сифонит лишний воздух и мозги дают сигнал на эл.магн.клапан призакрыть вакум на клапане
Я так и не победил актуатор. Не хочет он больше -40кПа выдавать на актуатор на ХХ. Похоже мозги действительно управляют турбиной (через клапан->актуатор) по каким-то своим законам.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение sem » 02 ноя 2011, 08:26
Pahan писал(а):Похоже мозги действительно управляют турбиной (через клапан->актуатор) по каким-то своим законам.
вот именно! тока я тоже не понял пока алгоритма работы. надо корейского конструктора этой байды в плен взять и не отпускать пока все не раскажет как это работает. правда если сам знает. :D
sem
Сообщение Pahan » 02 ноя 2011, 08:56
sem писал(а):в плен взять и не отпускать пока все не раскажет как это работает
:) Здается мне ,что все это в угоду экологичности сделано. Насколько я понял по форуму, на Сориках нашей сборки актуатор управляется более тупо (ИХМО).
Pahan
Сообщение zip0 » 02 ноя 2011, 10:02
Есть ли места в москве, где можно отрегулировать новый актуатор? (вакууметром)
zip0
Доп. информация: Super TOD
Сообщение Pahan » 02 ноя 2011, 10:38
Судя по данной теме у каждого второго Сорентовода должен быть ваккуметр и насос для регулировки актуатора :)
Pahan
Сообщение sem » 02 ноя 2011, 10:45
zip0 писал(а):Есть ли места в москве, где можно отрегулировать новый актуатор? (вакууметром)
актуатор регулируется только в установленном состоянии на турбине, а не отдельно.
а сделать это можно согласно инструкции у дим66 например.
Добавлено через 4 минуты 23 секунды:
а у тебя есть новый актуатор? если есть, то посмотри плиз, есть ли на нем нижний регулировочный шток. если есть, то на скока мм резьбы он торчит вверх.
Добавлено через 6 минут 23 секунды:
вот
sem
Сообщение zip0 » 02 ноя 2011, 11:38
sem писал(а): это можно согласно инструкции у дим66 например.
Спасибо, все это знаю. Уже и ремонтировал старый актуатор и все таки поставил новый.
Вакууметра у меня нет, а даже если бы был я не знаю чем можно создать ваакуум такого "давления"
Хочу съездить куда нибудь настроится.
На старом (отремонтированном) актуаторе расход соляры был 10,5 на сотню, а с новым при таком же режиме пробека 12,5.
zip0
