Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение BlkDem » 28 ноя 2012, 06:53
Я бы не стал трогать этот болтик.
Сообщение anton_gl » 28 ноя 2012, 06:54
Алексей 45 писал(а):затем трови воздух этим болтико
БОЛТИК ТРОГАТЬ НЕ СМЕЙ Это уже пройденно и не раз. После болтика идет стружка в ТНВД форсы и т.д. Лучше сними шланг с фильтра.
ПыСЫ Макс обошел на крутом повороте. Рестайл фигле.
Последний раз редактировалось anton_gl 28 ноя 2012, 06:55, всего редактировалось 1 раз.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Алексей 45 » 28 ноя 2012, 06:55
Почему Максим он для этого и существует чтобы при смене фильтра воздух стравливать :)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение anton_gl » 28 ноя 2012, 06:58
Резьба на фильтре очень нежная, легко срывается, а это как раз на выходе из фильтра. Стружка идет в ТНВД со всеми вытекающими последствиями.
anton_gl
Сообщение Алексей 45 » 28 ноя 2012, 07:00
Тогда для чего этот бесовский болтик :shock:
Алексей 45
Сообщение anton_gl » 28 ноя 2012, 07:17
Придумано правильно. Реализовано криво.
anton_gl
Сообщение BlkDem » 28 ноя 2012, 07:43
Точно так.
Сообщение Алексей 45 » 28 ноя 2012, 08:00
Сдаюсь спорить не буду :D
подскажите католожник механический датчик на рампе? :)
знаю одно что бош :oops:
Алексей 45
Сообщение esso » 28 ноя 2012, 08:07
спасибо хлопцы, пойду пробовать прокачивать.. приду отпишусь. еще созрел вопрос можно ли чем то бодяжить соляру для наших авто с нашей солярой в наши морозы!??
esso
Доп. информация: Kia Sorento 2.5 Турбо дизель типтроник LIMITED
Сообщение Алексей 45 » 28 ноя 2012, 08:09
прсидки есть зайди в магазин :D
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
но палка тоже о двух конца лучше поискать где топливо получше :)
Алексей 45
Сообщение BlkDem » 28 ноя 2012, 08:20
esso писал(а):можно ли чем то бодяжить соляру
Не валим все в одну кучу. Пользуемся поиском.
:arrow: Тема: Присадки в дизтопливо
Сообщение esso » 28 ноя 2012, 11:12
Ура!! Я Завелся. В общем описываю свои действия) Может кому пригодятся. Простояв всю ночь в теплом гараже, мой сорент вроде отошел, растаяла вся ледяная и снежная подья что к ней прилипла. Принялся я за фильтр, качал помпочкой минут 15, а соляры все не ма, думаю как бы её от тдова достать. Гляжу на полке старый дедовкий насос (ручной) а на нем шланчик. АГА! Я кароче его с него снимаю на пяливаю на выход от фильтра и так грубо говоря начал отсасывающие действия исполнять, параллельно подкачивая помпочкой, через пару десятков качков помпочка что то начала ощущать, и невольно я сглотнул соляры :bad: жал пальцем шланг попробовал еще качнуть и помпа стала набирать что то типо давления, ага- думаю значит работает! Прицепляю обратно все наместо, продолжаю качать. Помпочка стала более тугой. Пошел на стартер крутит но не заводится. Опять качать пару качков легко и опять туго, в общем раза 3 так сделал. В итоге сел аккум. :evil: Благо есть зарядное тут же его инсталю. 10 мин ожидания, пока за это время снимаю броню сверху двигателя ( пластика) и ослабил трубку на форсунку на 1 цилиндр, создалось характерное шипение и пузырение. Накачал еще помпочкой закрутил трубочку. И пошел на старт, секунд 5 мурыжил стартеров и УОООЛЯ! Она завелась) Тут же все проверил на утечки диз. топлива, одел обратно броняшку прогрел норм машину. И пулей рванул в норм заправу, залил сразу 30 литров артики, поехал взял оригинальный топ фильтр у нас он обошелся в 950 руб. в общем, я себе сделал вывод, НИКОГДА не заправляйся на подозрительных авто заправках. и не оставляй на долго машину на морозе!)
esso
Сообщение anton_gl » 28 ноя 2012, 12:44
Есть еще антигели. О них тоже никогда не забывать, так как и на казалось бы проверенной заправке тоже могут плеснуть невесть чего.
И еще. Не дай Бог конечно, но слишком долго ты мучил ТНВД на одном воздухе. Попроверяй почаще систему на наличие стружки.
anton_gl
Сообщение esso » 28 ноя 2012, 17:02
каким образом проверить?
esso
Сообщение anton_gl » 29 ноя 2012, 03:50
Много раз уже описывалось. При замене фильтра слей топливо в чеплашку и поводи под ней магнитом.
anton_gl
