Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение lexa275 » 24 окт 2011, 20:28
это я понимаю, а неисправность свечей накала это гарантийный или нет? Под ограничения гарантии они попадают?
Кто много знает, мало об этом говорит!
lexa275
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чип у Чипико, Нико-пружины!
Сообщение Симонович » 24 окт 2011, 20:45
Это нужно смотреть в условиях гарантии. Может быть по разному. Сам видел Гарантию (Хюндая Туссана), в которой даже замена стоек не является гарантийным случаем. В то же время, другой мой сосед, заменил по гарантии эти стойки. Правда ему пришлось писать официалам Претензию и готовиться к суду. Суда не было - сдались без боя.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение habibulin » 25 окт 2011, 09:30
Еще от одного пользователя - сорентовода ВСЕМ спасибо - метод палки - это Вещь- с большой буквы
habibulin
Сообщение nwolf » 31 окт 2011, 16:51
приветствую!
полезли менять свечи...
отмачивали отмачивали, начали откручивать и обломили...2 свечи.
обломили не где элемент накала, а где гайка, верхняя часть..
есть предложения как легче выкрутить? высверливать очень не хочется.
корч Honda Integra B20Vteck Turbo 400Hp -продан
Prado 120, 4 литра АКПП - для понтов :)
квадрик BM Jambo 700 MAX, для лесных прогулок в чачу
nwolf
Сообщение DoZoR » 31 окт 2011, 17:40
На днях решил проверить свечи, начал потихоньку откручивать и приготовился к худшему, а они все выкрутились, с писком правда, но вышли и не одна свеча не рабочая :shock: купил новые поставил (сначала проверил) теперь всё работает :wink:
DoZoR
Сообщение LongRail » 01 ноя 2011, 13:39
Может, воспользоваться экстрактором? Есть у свечи крепкое "тело", куда его (экстрактор) можно завернуть?
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение kv_k » 01 ноя 2011, 15:50
Всем привет!
У нас уже мороз под 30, вот и настала пора вытащить обломки свечей на 1 и 4 цилиндрах. Всё надеялся выстрелят - хрен там.
Все удлиннители со свёрлами и метчиками были сделаны заранее, найдены магниты для рыбалки и новые болты, уплотнения форсунок.
С Богом!
на первом цилиндре засверливаюсь, нарезаю резьбу, вворачиваю шпильку и лёгким постукиванием обратным молотком обломок извлечён. УРА!
На очереди 4й. Ну всё по пройденому- сверлим, нарезаем и мать её! ломадется метчик. Ну я же ко всему готов, рыбачить будем.
Откруиваем гайку топливной трубки, снимаем обратку, выкручиваем болт крепления форсунки и......МАТЬ ЕЁ!
Как привареная- нисместа.
У кого какие идеи по извлечению?
Последний раз редактировалось kv_k 03 ноя 2011, 08:30, всего редактировалось 1 раз.
kv_k
Сообщение fater » 02 ноя 2011, 10:02
kv_k писал(а):на первом цилиндре засверливаюсь, нарезаю резьбу, вворачиваю шпильку и лёгким постукиванием обратным молотком обломок извлечён
Ювелирная Работа :good:
На Мерене 220,такая же оказия была.Заливали посадочное место раскоксовкой Хадо.
fater
Сообщение kv_k » 02 ноя 2011, 10:31
Уже сутки ВД залито
kv_k
Сообщение Valtos » 02 ноя 2011, 15:53
Тут я про аркан с сачком писал, вчера у знакомого меняли свечи накала, поехал с ним. Думал, заодно погляжу как рыбачат через отверстие сачком. По началу облом - все четыре свечи целые выкрутились. Хозяин машины просто сиял от радости. На самое смешное, что при установке первой новой свечи, одна что-то не до конца закрутилась. Решили выкрутить и нарезать метчиком резьбу. Достав новую свечу, все увидели, что электрод остался внутри. Вот тут пошел так называемый сачок,вместо проволоки там пущена толстая леска. Мастеру пришлось повозиться на самом деле, чтобы сам сачок затолкать(минут 30) и еще мин. 10 чтобы на поршне растянуть полотно. Процедура не из легких. Даже та, когда сачок доставали через отверстие форсунки, так как осколок оказался длинным.Но победил мастер, который потом все-таки проблему разрешил.
Добавлено через 9 минут 28 секунд:
А и кстати удавка оказалось немного другой, чем я в прошлый раз описывал. Из трубки выходила не одна нить, а две. Когда еще раз буду в тех краях, где живет мастер, обязательно сфоткаю сей инструмент.
ВАЗ2108>ВАЗ21099>BMW316E36i>BMW318iaE46>SОРИК
Valtos
Сообщение LongRail » 02 ноя 2011, 16:18
Для вынимания форсунок КИА рекомендует инструмент номер 09351-4A000. На Экзисте 1600р. месяц везут :shock:
LongRail
Сообщение kv_k » 02 ноя 2011, 19:35
Ага, видел я этот съёмник. Был бы он в магазине в наличии - взял бы не задумываясь, чтоб время сэкономить. А так - пока привезут, да ещё с учётом доставки цена вырастает до 2т., а машина всё стоит. И будет он всю оставшуюся жизнь валяться где то в углу гаража.
В общем ничего мудрёного он из себя не представляет. Буду пробовать колхозить
kv_k
Сообщение HOMJAK » 03 ноя 2011, 09:13
а что это за приспособа? Где посмотреть как она выглдит?
HOMJAK
Сообщение kv_k » 05 ноя 2011, 12:59
Ну всё, извлёк я последний обломок. На этот раз магнитом, после снятия форсунки.
Для этого пришлось сделать съёмник.
Ничего сложного, если конечно руки откуда надо растут
Всё из подручных материалов, что в слесарке нашёл
kv_k
Сообщение rashidhai2009 » 05 ноя 2011, 14:44
kv_k писал(а):Ну всё, извлёк я последний обломок
Ты теперь СПЕЦ :D
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 10
